YURRI
Наружная ручка водительской двери
53 сообщения в этой теме
Как снять такую ручку водительской двери?
Описание нашел, но не очень подробное (не понятны некоторые моменты).
Кто знает, поделитесь опытом, пж-та.
Ручка с кнопкой.
Изменено пользователем YURRI
Это описание читал. но не все было понятно.
Сегодня полез сам.
Не работала кнопка на ручке на закрытие.
Процесс сфоткал и записал.
Думаю что саму кнопку разбирать бесполезно (сломается), лучше замена.
А вот проверить действительно ли кнопка виновата и не перебит ли провод кнопки - можно. Изменено пользователем YURRI
а кнопку отдельно покупали - если да то где?
У дилера 130 т.р. RB под заказ 3 недели.
Б/у 100 т.р. RB.
  • 2 года спустя...
А как снять ручку на задней двери? разобрал все не понимаю.
Так же как и переднюю.На соседнем форуме(ссылка во втором сообщении) имеется ролик. Изменено пользователем пилотяга
Б/у 100 т.р. RB.
А если кнопки на всех ручках перестали работать, что делать???
Кстати, внешняя ручка водительской двери почти отваливается и заедает при открывании.
Батарейку в карте сменил, если что.
Вероятнее всего сдохли все кнопки. Кстати, их 5. Задняя тоже не работает?
Маловероятно - сдох датчик присутствия (в салоне).
По ручке водительской двери - попробуйте смазать места трения при открывании (можно медной смазкой из баллончика).
Если болтается - снимите и осмотрите ее (может что поломано, отсутствуют прокладки). Снять не проблема.
Новая кнопка идет с датчиком ручки и стоит около 40$.
Здесь пишут, что поменяли только кнопку. Изменено пользователем YURRI
Двери продолжают открываться при прикосновении к ручке. Тоесть мне так или иначе придется купить хотя бы одну кнопку с датчиком, чтобы система снова заработала? Я правильно вас понял?
Значит датчик присутствия работает - проблема в самих кнопках.
Варианта два:
заменить оригинальный узел в сборе (40$ каждая дверная кнопка)
или купить кнопки (микрики) и заменить самому (минимум затрат).
Вы не ответили на вопрос: кнопка задней (багажной) двери работает?
P.S. Если самому менять только кнопку - достаточно полуснять ручку снаружи,
разобрать, обрезать провод, выщелкнуть кнопку, заменить микрик в ней,
впаять обратно, собрать ручку. Изменено пользователем YURRI
Варианта два:
Багажная кнопка работает! Будьте добры подсказать, где купить такие кнопки (микрики) самому? Как они выглядят?
Спс
Спс
Оригинал: post-9372-1338044124_thumb.jpg размер мм 7,2 х 7,2 х 6,5
Аналог можно купить в магазине радиодеталей и на радиорынке:
post-9372-1338044251_thumb.jpg Изменено пользователем YURRI
доброго времени суток всем фуромчанам.у меня такаяже проблема постепенно отработались кнопки запирания дверей ,задняя не работала сразу .но если человек с картой находится рядом с дверьми то задняя кнопка работала .
на открывание датчики работают но могут со второго раза.
почитав форум становится понятно что сломались кнопки.но что в них сломалось?кто нибудь разбирал?могут-ли не работать из-за окисления контакта в разъёме ?
на ютубе показано со снятой обивкой двери ,нужно снимать обивку чтобы снять ручку или через отверстие в тоце снимается?
ну и залез я в меган-обивку двери еле снял такая мудрёная оказалась.кнопку снял и поставил на место и радовался что всё собралось обратно и не осталось деталей.
кнопка сработала один раз.
кнопка на багажнике работает если карту держать ближе к задним дверям.
всётаки хочется поченить хотя-бы одну в водительской двери.
что делать?
что делать?
Все уже разжевано.
Вот еще тема на форуме.
Смотрите по приведенным ссылкам выше.
Если что-то не получается - задавайте конкретные вопросы.
Попробуйте сменить батарейку в карте. Изменено пользователем YURRI
спасибо за ссылку жаль сам раньше не нашел а то помучился я с обивкой 3 часа.
это в каждой ручке стоит датчик присутствия? значит в багажнике он у меня не работает .
какие нужны батарейки в карту?
я купил какие-то по 25 руб.может в этом дело.
Новая батарейка в любом случае должна работать (батарейка CR 2025).
Стоимость батарейки обычно влияет на продолжительность ее работы.
Могут быть неисправны:
1. подсажена батарейка в карте (тогда при смене батарейки открытие-закрытие начинает нормально работать).
2. кнопка в каждой двери (тогда авто не закрывается при нажатии кнопки).
3. датчики (2 шт.) в каждой ручке и в двери под ручкой (дверь не открывается при касании ручки).
4. датчики (насколько помню, их 2 - под магнитолой и в центре салона) "присутствия" карты в зоне возле автомобиля (тогда нифига не работает). Изменено пользователем YURRI
пожалуйста поподробней где находится датчик присутствия у багажника он у меня закрывает но если карту держать на вытянутой руке к задним дверям.
как могли сломатся все кнопки разом.
Я Вам советую провести компьютерную диагностику у дилера. Выйдет не так уж и дорого, а причину покажет достаточно точно. Сталкивался лично с этим, на Лагуна-3. Описывал здесь
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1048498
Или вот еще http://www.club-renault.ru/forum/Tekh-doku...c-II-t2450.html ,Сообщение #8
"17. Управление открывающимися элементами кузова"
Binder1.pdf
Проверить работу кнопки можно разобрав ручку двери и
закоротив контакты кнопки (в провод можно вставить иголку, что-бы не резать).
Не хочу создавать новой темы.
Дребезжит водительская дверь. Вроде, в районе замка. Где-то на форуме уже писали как с этим бороться, но найти не смог. Подскажите, как решить проблему.
кнопку разбирал когда собрал 1 раз сработала и всё как-то пытаюсь заглушить мотор комп пишет что нет карты жму 2 раза выхожу и машина закрылась с кнопки на двери.надо ехать в сервис к компу.
а на задней двери нет датчика? с кнопкой , в ручке.
Если про заднюю боковую - то начинка ручек одинакова (кнопка закрытия + датчик присутствия).
Если про дверь багажника - то кнопка закрытия в центре значка рено, а кнопка открытия (под панелью крепления заднего номерного знака) с датчиком присутствия карты (судя по выше приведенной схеме Binder1.pdf - сам не разбирал).
я писал про заднюю боковую дверь сам не разбирал нона фото не увидел датчика присутствия .
но понятно что проблема серьёзная и многих интересует у кого присутствует функция свободные руки.
водительская ручка снаружи туго ходит, потянешь на себя а в исходное положение не возвращается, что-то обо что-то трет, может было у кого-то, а то лень разбирать
Для начала потяните ручку и просиликонте открывшиеся поверхности трения, если грязные - почистить.
чистил, смазывал, дело не в этом, словно бы чтото сдвинулось внутри механизма
Разберете, почистите внутрению часть та что внутри двери стоит и будет вам счастье. :to_become_senile:
надеюсь что в этом дело, спасибо за совет
КроЛяК у меня таже беда водительская ручка в исходное положение не возвращается, как решилась проблема?
пилотяга внутри почистить это обшивку двери снимать надо?
Снимать обшивку двери надо.
Спасибо понял.
Сегодня разобрал и смазал водительскую ручку-все стало как и раньше.
Всю обшивку можно не снимать, а только так называемый "люк обивки двери" (как в техноте указано). Изменено пользователем tista
Всем, привет. По весне сдохли все 4 кнопки в ручках. До весны только две по диагонали работали. Сегодня разобрал водительскую ручку. Посмотрел подумал, как бы кнопку типа, как в мышках присобачить. Пшикнул в дверь вдшкой и смазал трущуюся пластмассу. Подергал провода, подул, побил в бубин ))), собрал. Нажал на кнопку и она сработала :wacko: . Потом обошел по кругу все кнопки работают. Я офигел слегка. Так, что есть мысль, что если одну из кнопок может заклинить(замкнуть), то остальные тоже перестают работать. Так, что если у кого-нибудь перестали одновременно работать все кнопки. Попробуйте по кругу просто пройтись , разобрать, продуть, понажимать, подергать проводки - глядишь и поможет.
С зимы не работали кнопки на всех дверях - приходилось пользоваться брелоком(( И круиз-контроль весной перестал работать. А тут в сервисе копот открыли и увидели следы крыс ))) В этот же день заработали все кнопки на дверях и круиз. Вот так-то ....
Именно так !!! :wall: Постоянно зимой мучаюсь, после мойки, закрыть то закроешь а открыть это :wall:
  • 9 месяцев спустя...
у меня умирали постепенно... сначала передние, потом задняя левая и в морозы умерла задняя правая... на багажнике живая.
сами кнопки, вроде, нормально нажимаются (микрики срабатывают) но реакции ноль.
новые датчики (микрики) покупать особого желания нет в связи с их необоснованной ценой... и желанием сэкономить.
поэтому, на утро запланировано порыться на балконе в поисках бубна и словаря ненормативной лексики и немного пошаманить.
завтра отпишу
как и обещал, выкладываю скромный отчет по ремонту кнопок (СР)
значит так...
для ремонта использовал следующие приспособления и материалы:
1. Отвертка плоская
2. Отвертка фигурная (обе небольших размеров)
3. Плоскогубцы (они не обязательны)
3. Кусок аллюмиеневой проволоки (нашел на месте ремонта)
4. Нож
5. Клей момент (можно заменить на силиконовый герметик)
6. Спирт
7. Ушная палочка (бинт, салфетка, ткань)
... а так же бубен и словарь ненормативной лексики))
процесс снятия наружной ручки уже не раз описывали, но все же...
с помощью плоской отвертки извлекаем заглушку в торце двери
отщелкиваем крючком фиксатор
вытаскиваем заглушку (с водительской стороны, вместе с личинкой замка)
сдвигаем ручку, как показанно на рисунке
Изменено пользователем saratoff46
высовываем ручку из двери
откручиваем единственный винт
акуратно рассоединяем ручку
разжимаем фиксаторы и извлекаем кнопку из ручки
разжимаем защелки и разбираем кнопку
добрались до микрика...
ножом (или более удобным, по вашему мнению, приспособлением) удаляем силикон с наружной стороны,
что бы освободить верхнюю часть микрика
чем-то тонким (я использовал нож), акуратно извлекаем верхнюю крышку микрика
и ловим следующие детальки))
затем, чистим окисленные контакты... очень рекомендую обойтись без царапин,
т.к. царапаный контак окисляться будет гораздо быстрее. для этого я использовал мягкую ткань и спирт
и так, все готово... собираем микрик, акуратно заливаем его силиконом (в моем случае "клей момет" обычный, не супер)
даем некоторое время высохнуть и... уаля!!! наслаждаемся звуком замыкания дверей!
когда надоест открывать и закрывать авто, можно продолжить сборку ручки... все делается в обратном разбору порядке.
все разбирается и собирается без сюрпризов, очень просто и быстро...
надеюсь, данный пост, кому нибудь облегчит жизнь...
вот здесь подробно описана починка заклинивающей ручки:
http://www.club-renault.ru/forum/Klinit-dv...hku-t50419.html
а что заливали силиконом?
микрик сверху! пишут же, что вместо селикона залили моментом.
сначала счистили, а потом снова нужно залить.
  • 3 года спустя...
Товарищи, снимаю переднюю пассажирскую ручку. Крючок нашел, потянул, все ОК, но как крышку-то снять? С водительской стороны было просто, там ключ из карты можно было вставить и снять. А тут-то как? Боюсь сломать.
Также как и задние-целиком выскочат.Если не выскакивают, значит не до конца крючок сдвинул. У меня с задней дверью такое было, пришлось обивку снимать и отверткой ковырять.
    Bogdanmar
    Bogdanmar
