Sheph
Выжимной подшипник
27 сообщений в этой теме
Подскажите номер выжимного подшипника.
По VIN выдает 7700 102 781.
но вроде долже гидравлический быть, типа этого:
http://www.exist.ru/Image.axd?ImageI...1&MethodType=8
Т.к пробег приличный 150 тыс. меняю все скопом: сцепление, сальник и подшипник.
Scenic 2
VIN VF1JM1B0H32453642
1.6
Год 2004
Двигатель K4M 782
Попробуйте не через VIN, а через овальную табличку искать:
http://www.exist.ru
Оригинальные каталоги...
RENAULT Каталог оригинальных запчастей для автомобилей Renault (Elcats.ru)
Модельный ряд Scenic II
Тип автомобиля (из овальной)
и т.д.
Расшифровка овальной
У меня такой же мотор, по овальной табличке номер идентичный.
Вы о чем?
Вы о чем?
Я в диаложисе открыл свой авто по овальной табличке, мотор тоже 1.6, номер выжимного 7700 102 781, он не гидравлический.
Пробовал. получается тоже самое.
А та деталь которая как мне кажется: Подшипник выжимной гидравлический, он же Цилиндр сцепления рабочий или Центральный выключатель, система сцепления показана пунктиром (самая правая деталь)
http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Mo...mp;Img=B9000007
Вот вроде бы ее номер 8200 855 816. но не уверен что мне подходит.
Изменено пользователем Sheph
Сказал смотреть по табличке потому, что по типу двигателя exist выдает 5 вариантов в зависимости от номера коробки.
простой механический выжимной
для Канго Симбола и Логан
на Сене гидравлика
82 00 046 102/ 82 00 855 816
Люк 510 0090 10
Валео 804 584
пользуйте
Ясно. Спасибо..
Одно не понятно, почему exist и dialogys выдает не гидравлический...
Ясно. Спасибо..
с exist понятно (каталоги там г...но) , а в dialogys тонкости поиска знать надо
Подскажите пожалуйста. Не так давно появился стрекот под капотом (как будто что-то дребезжит). Если окна закрыты в салоне не слышно, звук не всегда проявляется (около 70%). При нажатии на педаль сцепления звук пропадает. Что это - проблемы с выжимным (недавно был на морях - покатался на серпантинах) может перегрел? "СПЕЦЫ" говорят надо менять сцепление полностью в комплекте. Что делать?
Если выжимной накрылся, то когда педаль сцепления выжимаешь, должен быть слышен шелест. Это именно, когда выжимной накрылся.
Когда педаль сцепления на нажата, выжимной вообще не работает, на него нет давления, он там просто ждет, когда на педаль нажмут.
Заблуждение, выжимной находится в постоянном контакте с лепестками "корзины".
В контакте находится, но давления нет!
У меня супруга, когда только начинала ездить, как-то на перекрестке постояла с выжатой педалью минут 5, а то и больше. Выжимной перегрелся и так шуршал. что было страшно. Но шуршал только когда нажимаешь на педаль, т.е. давишь на него.
Если допустить, что выжимной болтается на своей оси, то тогда да, когда педаль не нажата, будет что-то типа бряканья, а когда педаль выжмешь, подшипник прижмется плотно и брякать перестанет. Но представить себе такую ситуацию, что выжимной болтается на оси, но других звуков не производит, т.е. выработка только в этом - простите, но такого не слышал, не встречал.
Всем большое спасибо за содействие в обсуждении. Можно допустить что проблема в выжимном. Тогда есть необходимость менять все сцепление или вскрытие покажет.
Однозначно Вам никто не скажет, тем более, если сложно установить, при каких обстоятельствах что-то случилось. Когда у меня супруга постояла с выжатой педалью, там было сразу понятно, из-за чего пошел шум, и на основании этого, можно было с очень высокой долей вероятности предположить что именно случилось, не разбирая ничего. Хотя был страх, что разберу, а там увижу ТАКОЕ!!!! Но оказалось, что корзина в прекрасном состоянии, диски еще тысяч 30-40 минимум проходят, заменил только выжимной и все.
Менять сцепление и выжимной не стал, народ сказал езди пока ездится. Но сейчас стрекот стал усиливаться даже если нажмешь педаль. При нажатии иногда бывает похрустывание, но ни разу не буксовала, ни проваливалась. Что делать...
Такая же фигня появилась. Хруст при небольшом нажатии на сцепление. При более сильном нажатии пропадает. Поездил два дня - уже хруст при отпущенной педали. Также думаю- выжимной или опорный?????
7700 102 781
на Сене гидравлика
Люк 510 0090 10
Валео 804 584
пользуйте
82 00 046 102/ 82 00 855 816 он же сейчас 30 62 092 22R
на Сене гидравлика
Люк 510 0090 10
Валео 804 584
пользуйте
С выбором была большая проблема насчитал аж 3 штуки Валео причем указано что все они подходят на мой автомобиль. Чем они отличаются не знаю. VALEO 804 584 подходит один в один но его не было. Его аналог Люк 510 0090 10 post-32842-1432925951_thumb.jpg его и взял.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Подскажите , может кто сталкивался с такой проблемой. Авто Renault Scenic II 1.5 dCi  VIN: VF1JMSE0637293659   2007 г. По Вину подобрали деталь Luk 510016410 . " Мастера " установили, собрали коробку..., но диаметр входного штуцера меньше , чем стоял на старом выжимном подшипнике. Могут ли в природе быть переходники для магистральной трубки на штуцер выжимного ?
Сталкивался с таким. Стоял выжимной Valeo, заказал Luk и получил аналогичный случай. Но в комплекте с новым выжимным был переходник с меньшим присоединительным диаметром.
Скажите, а у вас случайно не осталось номера вашего Лук ?
Luk 510011110. Сейчас в запасе куплен вновь Valeo 804544 с большим присоединительным диаметром, переходника в комплекте нет, старый не нашел, в Автодоке с номером не смогли помочь. Спасибо Андрею (mironov), в Вологде нашелся б/у.
Спасибо за ответ, но мне сейчас надо решать другую проблему. ""Мастера умельцы" не сравним новый и старый выжимник,  собрали коробку , а потом и говорят , что соединитель трубки велик !!! Теперь ищу либо переходник , либо трубку под малый диаметр.   Хотя продавцы ...множество по моему вину показывали только малый диаметр. Хоть оригинал Рено, хоть аналоги. Показываю по факту старый выжимник, только глазами хлопают. Так что беда )))
На наших сцениках три вида выжимных. С одной скобой, сдвумя скобами и вообще без скоб. На каждый из них свой диаметр трубки. Достаточно глянуть на штуцер прокачки и будет ясно какой выжимной вам нужен.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
