Орёл
Не заводится авто.
18 сообщений в этой теме
B) Машине год. Проблемы начались весной. Временами бывает не заводится. Чаще на горячую, но бывает и на холодную. Стартер гоняет ровно.
На сервисе говорят диагностика может не показать причин, так как нет стабильности.
Говорят возможно вильтр воздушный отходит (кожух) посмотрел немного ходит если спереди цеплять (возможно резинки износились.) Бывает приходится по 20-40 минут ждать (по книжке подождать) пока завелдется.
У кого какие мысли???
Что делать.
Проверьте разъём датчика положения коленвала.
B) На сервисе говорят диагностика может не показать причин, так как нет стабильности.
Если вы не отсоединяли АКБ то все ошибки записаны в памяти. Если даже раз произошла ошибка на любом из датчиков, то она лежит в памяти. Доберитесь до нормального сервиса часто встречал, что диагностические компы лежат как священное животное и его не трогают, т.к. не умеют. :(
Даже если с машиной не было видимых проблем, то ошибки все равно есть в памяти.
Что делать.
Эта проблема неоднократно обсуждалась. Поищи без привязки к авто. Кажется, в Символах было.
Что делать.
Добрый день! Что бы выявить причину нужно сделать полную диагностику двигателя! Стоимость диагностики от 600 до 1000 руб. Если соберетесь к нам приехать, нужно обязательно предварительно записаться.
Наш логашка тут что то похожее выдал. Заводится отказывался наотрез. Кое как муж завел с 10 раза доехал до дачи, заглушил, следущие попытки не увенчались успехом. Поменял свечки ( в багажнике лежали старые с ТО) и завел с первого раза! Вот уже неделю на старых свечках ездит и все ОК(тьфу,тьфу) А свечки то заводские лучше всего оказались. Те которые на ТО ставят многие критикуют. Кстати на новых свечах было проехано не более 1000 км. Но с этим еще придется разобраться.
По поводу незаводов слышала, что виноват какой то датчик, и его по гарантии меняют, простите, не сильна в этих вопросах, но кажется на логан-клубе эта тема обсуждалась, можно еще и там почитать инфу.
На сколько мне известно, в этом был повинен эммобик, меняли по гарантии.
Кажется у нас такая же проблема!
Уже даже записались в Реномакс. Машинка на горячую наотрез отказывалась заводится.(кстати замена свечей помогла временно).Но теперь прекрасно заводится! В чем секрет, пока неясно. На диагностику съездиь все же надо бы.
Кто- нибудь что-нибудь выяснил по этому поводу?
Датчик коленвала или его разъем дурит на 99%
  • 3 года спустя...
Всем привет, есть такой вопрос. Машина заводится плохо, порой с 5го раза.
Уже сделал:"Почистил сеточку в бензобаке(хотя она была в норме), сменил топ.фильтр, воздушный фильтр, поставил новые свечи, стоит новая катушка зажигания, вычистил 2 раза чтоб не думалось дроссельную заслонку(аж блестит), остался кислородный датчик(который на кануне уже должен придти с ЛоганШопа).
Но не думаю я, что из-за кислородного датчика может быть на столько всё плохо. Машина тянет отлично, не каких претензий.
З.Ы: Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт или кто что знает, не могу придумать куда ещё сунуть руки ....
Скажите пожалуйста, что за датчик "эммобик" и датчик коленвала (где он находится ???).
Изменено пользователем TSlav
Правильно думаете, датчик положения коленчатого вала - смотрите его, контакты почистите, а лучше запасной иметь.
Смотрите на картинки, датчик под номером 10, расположен на куполе КПП.
TSlav, эммобиком кто-то назвал иммобилайзер. Если дело в нём, красный светодиод в центре панели будет быстро мигать. Но дело не в нём, я уверен, что не заметить это мигание невозможно. Датчик положения коленвала (ДПКВ) находится над маховиком. Очень похоже, что дело в нём. Скорее, не контачит, но бывает, и дохнут.
Спасибо вам, выручили мужики, а то я уже расстраиваться начал. Но красный диод в норме, не моргает так сильно(простой рабочий режим). А вот ДПКВ, завтра гляну. Правда он не дешёвый собака такая ((
Ещё можешь попробовать завести сняв фишку с датчика ОЖ.Бывает он глючит.ДПКВ можно попробовать промыть- иногда помогает.
Изменено пользователем ГСГ
Откуда инфа, что движок не заведётся?
Что за датчик ОЖ и где он находится ??? :rolleyes:
TSlav, это датчик температуры охлаждающей жидкости. Находится в головке над ДПКВ. Но снятие с него разъёма не поможет завести движок.
Изменено пользователем omix62
аа.. вон что, ясно.
    LeVo
    LeVo
