vitjay
Не прикрывается водительская дверь.
10 сообщений в этой теме
Приветствую.
Появилась такая проблема. Когда закрываю водительскую дверь она хлопает и немного отскакивает, причем индикации открытой двери нет. Похоже как на старых авто капот не закрывается))) Может было у кого-то такое? Замок менять? Не охота даже цену смотреть(((
PS Да еще щелкает при открытии/закрытии. Но это уже давно. Ограничитель?
скоба, которая к кузову крепится, на месте стоит?
у меня открутились винты, ее крепящие, дверь не закрывалась, поставил на место - все прошло.
C работы выйду и посмотрю. Хорошо если так)
Все так и оказалось!!!! Ослабли болты крепления петли за которую замок цепляется и дверь люфтила вместе с петлей. Подкрутил и все встало в норму. Спасибо marges'у, сам бы я вряд ли обратил на это внимание.
Записываем в "болячки" эту неисправность)))
  • 5 недель спустя...
Добрый день. Появилась проблема в мегане. В авто активирована блокировка дверей в движении, но сейчас в момент закрытия дверей водительская дверь наоборот открывается (отходит от дверного проема). На стоянке дверь механически ключом не запирается, с кнопок карты тоже, хотя остальные двери срабатывают.
В чем может быть проблем и куда копать. Авто куплено неделю назад и пока еще в стадии изучения.
хотя бы внешне замок осмотрите, пробуйте замкнуть его отверткой или нечто подобным. там то с наружной стороны не сложнее шпингалета механизм.
Петлю смотрели на кузове? Не разболталась?
А так на открытой двери на карте попробуйте закрывать и открывать.
петля не болтается.
при открытой двери видно как язычок замка не ходит, а как бы дергается без усилия.
петля не болтается.
Может электрический блок-моторчик умер, который замок открывает и закрывает? Они бывает напрочь не погибают, но силы им не зхатает закрыть.
хорошо, а почему тогда дверь вместо закрытия в движении наоборот открывается? и почему механически ключом не получается закрыть? замок здесь чисто электрический?
зы может подскажете сервисную литературу, что при разборке ни чего не сломать.
    LeVo
    LeVo
