Mikhalich
Клиренс
26 сообщений в этой теме
Я может и зануда, но все же. Читаю на новом сайте, что клиренс у моей машинки всего 120 мм :
http://www.club-renault.ru/modules.php?nam...tentsite=25.htm
Че то думаю странно. Не может быть, как то маловато.
Читаю здесь: http://auto.a-centre.ru/?publid=renoca02
Кроме того, изменив и усовершенствовав архитектуру подвески, у Symbol совсем не символически увеличили клиренс, на 20 мм спереди и на 10 сзади. О пользе этого шага спорить не приходится, особенно исходя из того, что у оригинального Clio он не превышает 130 мм.
Т.е. по любому спереди получается 150, сзади 140 мм.
А на прошлом форуме назывались вообще нереальные 170 и 175.
Но ни у одного диллера пока не нашел официально информации, да и на авто ру нет, какой клиренс у символа. Или клио-символа, хотя думаю одинаково.
взять линейку и померить
А от какой точки принято его мерить? ;)
На родной резине Клио именно 12мм, но может быть и меньше, всё зависит от веса прокладки. :lol:
...всё зависит от веса прокладки. :lol:
и размера колес :D
ну как.. от асфальта до нижней точки - получишь истинный просвет :)))
Читаем тут и тут.
Недосмотрел, это касается машинок после 2002 года
Mikhalich, я такой же дотошный. И в свое время столкнулся с этим же моментом по Мегану-2.
Дело в том, что мы имеем данные по клиренсу для Рено произведенными для Европы. Данных по клиренсу для Рено, поставляемых в Россию у нас нет. Нет их и на официальном сайте Автофрамоса.
Так разница по клиренсу (в мм) с европейскими данными, по Мегану-2 составляет 55 ммм. Величину клиренса для Российского Менгана-2 я брал у дилера. (120 мм и 175 мм соответственно)
Надо сказать, что пропутешевствовав месяц по Франции и Германии этим летом, я убедился, что эта разница существует не только на бумаге, а и в реале. Эту разницу видно даже на глаз.
12 вряд ли. У меня Фелиция была, у нее 11 вроде было, у Клио заметно больше
Читаем тут и тут.
А-а-а, блин. Там 175 написано. 175 после 2002? Да не, они же только мордой отличаются.
А не всё равно? Или важно "скока в граммах"... :D Главное, что больше иногда даже нашемарок. Я теперь и по трамвайным, и по полицейским- без опаски. Да и около дома на тротуаре боком легко паркуюсь. а на "четвёрке" вечно глушаком или передней балкой цеплял. На Символе- легко, даже с двумя пассажирами и грузом... ;)
На моих12 см по сугробам и бордюрам не поскачеш, а жаль :mellow:
Кажется понял.
Т.е. у Клио, который настоящий клио - хэтчбек, у него клиренс 12 см, потому по бордюрам не лазит.
У меня фуфельный клио, который все же больше символ, у него клиренс, ну не 175 (все же че то не верится, у некоторых джипастых паркетников меньше), но явно по приличней, т.к. бордюры, ямы, могилки полицейский, все переезжается легко.
Ну ладно, буду считать 175. Через тыщу км все равно планирую в Ренаультру заехать на ТО, там спрошу их мнение.
да какая разница, что-нибудь от этого изменится?
надо будет померять.
от асфальта до защиты двигателя.
Но вот я точно знаю, что для России подвеску делают ОДИНАКОВОЙ, что для двигателей 8-и клапан, что для 16-и. Хотя разница в целых 40 кг !!
Пустячёк - а приятно. ;)
Я таки померял :) получилось 165 мм. Возможна погрешность из-за неровности площадки.
В статье "За рулём" указана цифра 160-165 мм для пустой машины. Разница в 5 мм, на мой взгляд, получается в зависимости от размерности колёс - 13 или 14 дюймов.
Я вот недавно на яму ставил (закрыл ремень генератора) Решил померить каков просвет. У меня получилось где то 160. Но нижняя точка это не защита картера, а рычаги передних колес (не знаю как правильно зовутся) От них и замерял. Так что по центру если пропускать горку, то где-то 165, если ближе к колесам, то ниже.
Ещё зависит от резины.
У меня на R 60-12см R 65-14см
У меня штатная R13
У меня штатная R13
Это диски, а 60-65 - резина :)
под словом "штатная" подрузамевалось все остальное, то бишь 175/70 R13
И так, смотрим фотки:
штатная резина GoodYear GT2 175/70 R13 - под задним мостом 18 см B)
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=699
Клиренс это расстояние от самой нижней точки до земли. францбульд, а ты уверен что под задним мостом самая нижняя точка?
самая нижняя точка тут - http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=sc&op=user ;)
Хотя, наверно, самая нижняя точка будет под передней защитой двигателя при максимальной загрузке автомобиля в момент "присидания" подвески в аккурат после съезда с горы на скорости под 160 и началом подъёма в гору. ;)
Так я и говорю, что самое низкое место не защита картера, а рядом с колесами - рычаги какие-то. Если по центру, то незагруженная, именно на GoodYear GT2 175/70 R13 то 165мм
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
