zahar Опубликовано 22 Октября 2008 Опубликовано 22 Октября 2008 Добрового времени суток! У меня Megane2 extreme 2007г Июнь. На дворе было около -17, я завел свой Меганчик, завелась нормально но появился гул! Звук похож кагбудто гудит помпа! Гул этот проходит примерно через 3-4 минуты,как прогреется движка просто шепчет! Может кто знает вчем проблема!!! Да! кстати, спрашивал у знакомого у него тоже Меган, он говорит что унего такая же проблема! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шлецык Опубликовано 22 Октября 2008 Опубликовано 22 Октября 2008 А ты ремни доп оборудования давно менял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gaikovert Опубликовано 29 Октября 2008 Опубликовано 29 Октября 2008 Задаю вопрос эьой теме, чтоб не открывать новую. Звук прогретого двигателя на х.х. сродни зувуку работающего дизеля, ну может быть чуть потише. Интересно вообще двигатель 1.6 шумный или это только у меня. Может еще не обкатался - пробег 1200 км. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 29 Октября 2008 Опубликовано 29 Октября 2008 (изменено) Задаю вопрос эьой теме, чтоб не открывать новую. Звук прогретого двигателя на х.х. сродни зувуку работающего дизеля, ну может быть чуть потише. Интересно вообще двигатель 1.6 шумный или это только у меня. Может еще не обкатался - пробег 1200 км. С таким "детским" пробегом и такими симптомами - рекомендую посетить сервис. Оставить там машинку остывать и при контрольном холодном запуске присутствовать лично. П.С. Ребенок с сигареткой (см. аватару) мягко говоря - неэтично. ИМХО. Изменено 29 Октября 2008 пользователем alp69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 29 Октября 2008 Опубликовано 29 Октября 2008 Добрового времени суток! У меня Megane2 extreme 2007г Июнь. На дворе было около -17, я завел свой Меганчик, завелась нормально но появился гул! Меняется ли звук при изменении оборотов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar Опубликовано 30 Октября 2008 Опубликовано 30 Октября 2008 А ты ремни доп оборудования давно менял Здравствуй! Я так понимаю ремни свистят или рвутся, но не как не гудят! Или я ошибаюсь? Тут мне вообще сказали что кондишн типо когда холодный гудит! И я перестал понимать вообще это нормально или нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar Опубликовано 30 Октября 2008 Опубликовано 30 Октября 2008 Меняется ли звук при изменении оборотов? На холодную не пробовал! Я ее завожу с пульта и нетрогаю пока не прогреется! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ninako Опубликовано 30 Октября 2008 Опубликовано 30 Октября 2008 (изменено) Обрати внимание. Когда завел движок и загудело. обороты больше 1000 об/мин где то 1100-1200. через 1-2 мин. обороты падают, и пропадает гул. ИМХО комп поддерживает повышеные обороты для прогрева движка и более быстрого разгона масла по системе. Ведь не зря специалисты не рекомендуют прогревать машину на морозе на холостых оборотах. У меня так же. Езжу и не заморачиваюсь. Только подожду пока обороты упадут. Изменено 30 Октября 2008 пользователем ninako Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gaikovert Опубликовано 30 Октября 2008 Опубликовано 30 Октября 2008 С таким "детским" пробегом и такими симптомами - рекомендую посетить сервис. Оставить там машинку остывать и при контрольном холодном запуске присутствовать лично. П.С. Ребенок с сигареткой (см. аватару) мягко говоря - неэтично. ИМХО. Есть мысль что это форсунки кляцают. Но к дилеру обязательно поеду.П.С. спасибо за оценку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar Опубликовано 30 Октября 2008 Опубликовано 30 Октября 2008 Обрати внимание. Когда завел движок и загудело. обороты больше 1000 об/мин где то 1100-1200. через 1-2 мин. обороты падают, и пропадает гул. Понаблюдаю! Спасибо! И все таки!, Ты неинтересовался у спецов что за звук? Не выльется какими нибудь проблемами? Я завтра тоже заеду к нашим спецам (типа)!АТЦ 12 VOLT г Нижневартовск. Я там брал машину. Поспрашаю, посматрю чего они скажут! Может чего по гарантии поменяют. Они уже меняли повортные подшибники на стойках, причем обеих! (ПО ГАРАНТИИ) Сказали что недороботка производителя! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ninako Опубликовано 30 Октября 2008 Опубликовано 30 Октября 2008 Я завтра тоже заеду к нашим спецам (типа)!АТЦ 12 VOLT г Нижневартовск. Я там брал машину. Поспрашаю, посматрю чего они скажут! Поспрашивай. Потом напишешь, что да как Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Genera_l Опубликовано 11 Февраля 2009 Опубликовано 11 Февраля 2009 Здравсвуйте ! Я через это только что прошел ! Мой Меган куплен в декабре 2008 г. Сейчас пробег всего около 5000. Так же... в один прекрасный момент, загремело что то снизу в районе выхлопной.... когда сидишь в салоне ощущаешь постороннюю вибрацию. Приехал на сервис с этой проблемой (все таки гарантия), объясняю, вернее начинаю объяснять. Мастер приемщик выслушал и улыбнувшись сказал "Загоняйте..., все понятно!", но мне то НЕ ПОНЯТНО и я спросил.... "А что там ?" , он сказал, что это болезнь ВСЕХ МЕГАНОВ, там сзади в креплении выхлопной подгибается какой то кронштейн и они его просто выгибают. Я спросил на сколько этого хватает, он сказал что больше никто не обращается... Короче поживем увидим. Мне кажется, что у Вас что то подобное ! Ох... а как гремит панель и крыша скрепит... Но это другая история Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
