FANMASTER
проблема с топливной системой
41 сообщение в этой теме
Доброго времени суток!! у меня V6 injection 88г.в., машина досталась в "наследство". Проблема в том, что до форсунок не доходит топливо, причем на всех цилиндрах так. Подскажите причину и как ее исправить. Заранее благодарен.
возможные беды: насос, фильтр забился...много чего может быть.
нет, давление топлива отличное. Другая причина
а двигатель то какой? сами форсунки работают??
двигло Z7V. форсунки я выкрутил, затем их снял. кручу стартер и не капает :(
ойблииин... там же механический инжектор... а к инжектору бензин нормально подаётся?
насос там должен большое давление развивать, больше, чем на машинах с элктронным впрыском
Как выяснил? На каком участке отличное?
давление праверял на регуляторе давления. до инжектора топливо доходит.
напомните плз., где там регулятор давления? если мне не изменяет склероз, там давление сам инжектор регулирует, бензин приходит в эту шестиугольную штуковину, и из неё же уходит обратка... поправьте, если не прав..
и ещё: стартовая фарсунка работает? в обратке бензин есть? если меряли давление, то какое оно(должно быть 5,5 кажись)?
что такое стартовая форсунка??? в обратку бензин идет
жалко фоток нету... если лицом к машине стоять, то слева, из-под верхней части впускного коллектора, торчит трубка, к которой идёт короткий шланг от регулятора холостого хода, на этой трубке должна быть обычная форсунка, как у двигателей с электронным впрыском, она включается только при запуске холодного двигателя.
схемка тут
форсунка тут номер 16
вот как раз в эту штуковину))) топливо доходит и обратка уходит. знаю, потому что когда откручивал свечи сломал трубку обратки, лилось как из ведра. Еще как проверить стартовую форсунку на роботоспосбность??
проверить просто - снять шланг от РХХ и засунуть в трубку чистую тряпочку, тока держать её, чтоб не засосало))) и покрутить стартёром. если тряпочка будет в бензине, значит работает)..
а вообще, этот инжектор и живьём не просто починить, а уж "лечение по телефону" может затянуться на долго)
машина где территориально находится? Изменено пользователем ПавлентийR25
а вообще, этот инжектор и живьём не просто почигить, а уж "лечение по телефону" может затянуться на долго)
спасибо, сегодня проверю. машина находится в городе Ижевск, Удмуртская Республика. Еще просьба, если есть мануал по данному автомобилю на русском языке отправьте на indeec.84@mail.ru заранее благодарен
далековато... а по движкам инфы на русском нету((
если поможет - эти инжекторы ещё на мерсы ставили в 123 и 124 кузовах, и на вольвы, тока незнаю на какие, может у них инфа по ремонту на русском есть
вопрос ещё: а наличие топлива из фотсунок как проверяли?
выкрутил и крутил стартер
а подачу бензина к форсункам прверяли? если трубку форсунки от инжектора немного открутить?
проверил стартовую форсунку - работает. бензин к форсункам не поступает.
даже и незнаю.. чинить этот инжектор или купить гдето исправный.. засада в этой шестиугольной фигне... схемы тока на инглише
насос какое давление выдаёт?
5,5 должно быть.. вроде..
да давление такое. где купить такой такой инжектор не представляю.
Изменено пользователем FANMASTER
когда начал заниматся этой машиной, она заводилась, но не развивала обороты...
только если на разборке (((
насчёт совместимости с мерсами - незнаю, но их достать легче
то есть с распределителем уже все кончено?? ремонту не подлежит?
у меня работало, внутрь не лазил, говорят чинить сложно.. сложно даже найти причину неисправности
еще вопрос: как респределяется подачи топлива???? или он во все цилиндры сразу льет??
инжектор качает на все цилиндры одинокво, а форсунки открываются только когда в цилиндре давление падает (когда поршень вниз идёт)
завелась. Теперь не могу настроить холостой ход
что сделал, чтоб завелась?
хх на горячуюу или на холодную?
снимал распределитель, там забито все было песком каким-то, все прочистил и норм стало. хх и на холодном и на горячем. еще такая запара есть: пока крышку воздухомера не приоткрыть, не заведятся
может у тебя регулятор ХХ не работает?
из-за него и не заводится, пока большую заслонку не приоткроешь?
хотя.. её давлением приоткрывать должно...
а когда ты её принудительно нажимаешь - инжектор бензина больше льёт
.... Изменено пользователем ПавлентийR25
да больше льет. горячий двигатель вообще с трудом заводится
может клапан ХХ барахлит, а может датчик охлаждайки (который на мозги идёт)
Сделал. Все работает. Только угрожающий раскод бензина. 5 литров на один км. Проверил, бенз "налево" не убегает
что значит налево? он вообще тупр вытекать гдето может.. я когда паука собирал - гдето недотянул, там бенз так хлестал, жуть, как ещё не сгорел(( а причиной была песчинка, попавшая на медное уплотнительное кольцо, на трубке, подводящей бензин
какойто нереальный расход, однако)))ну 40 литров на сотню этот двигатель осилит, а вот 5л на км... что-то интересное))
Проверь или у тебя работает регулятор давления,он стоит на правой (алюминиевой) клапанной крышке. На холодный мотор напорный диск должен легко нажиматься,а на горячую тяжело. А в ремонте дозатора вообще ничего сложного нету. Фотки позже закину
Да и ещё. Во всех механических инжекторах бензин поступает во все цилиндры сразу без остановки,на всех рабочих тактах двигателя
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
