кедр Опубликовано 27 Октября 2008 Опубликовано 27 Октября 2008 наднях появилось следущее- на ходу при включенных передних стеклоочистителях при нажатии на педаль тормоза включается и задний,чего раньше не было.что это глюк или так и должно быть, вроде раньше такого не было? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Prostovova1 Опубликовано 28 Октября 2008 Опубликовано 28 Октября 2008 наднях появилось следущее- на ходу при включенных передних стеклоочистителях при нажатии на педаль тормоза включается и задний,чего раньше не было.что это глюк или так и должно быть, вроде раньше такого не было? Задний должен включаться при включенных передних и З.Х. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergey1 Опубликовано 28 Октября 2008 Опубликовано 28 Октября 2008 Добрый Всем вечер, на днях боролся с этим глюком. Всё было также как у вас и при этом в пол накала загоралась контрольная лампа задних противотуманок. Зачистил кантакты задних фанарей и массы. Глюк остался. На фанарях 2 разьёма,( меня колодка стаяла внизу) сломал упор на верхнем переставил колодку всё заработало как надо. Плата фанаря состаит из 2 частей видимо окислился между ними кантакт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nicolson Опубликовано 28 Октября 2008 Опубликовано 28 Октября 2008 Господа, вмешаюсь.... года 3 назад аналогичный трабл на Сене-2 был вылечен у оф.дилера перепрошивкой мозгов - подсоединили ноут к машине, сделали апгрейд и глюк исчез... всё делали при мне, контакты точно не зачищали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eug Опубликовано 5 Ноября 2008 Опубликовано 5 Ноября 2008 2 недели назад поборол точно такой же глюк. Как и говорили выше при торможении ещё в полнакала загоралась лампа задних ПТФ. Хотел на тему решения данного трабла открыть новую тему, но раз уж здесь началось обсуждение, то сюда... При вскрытии обойх задних фонарей выяснилось что массовый провод в колодке задних фонарей имеет то же сечение что и все остальные. Соответственно при большой нагрузке (а именно к примеру одновременное включение габаритных огней, фонарей заднего хода и стопов) через данный проводок течёт большой ток. Возможно это ошибка конструкторов, поскольку такой трабл на первых сцениках встречается довольно часто. В подтверждении этого можете приглядется к контактам на самом фонаре куда подключается колодка с проводами. Вокруг контакта чёрного проводка (крайний толи справа толи слева) оплавленная пластмасса, т.е. он греется. Если кто будет снимать задние фонарики не полянитесь, присмотритесь к контакту чёрного проводка на фонаре. У меня так было и на левом и на правом. Переключение колодки в другой (дублированный контакт на фонаре) спасает ситуацию ненадолго. Я решил проблемку следующим образом: задублировал массовый провод через дополнительный разъём. Т.е. перед разъёмом зачистил чёрный проводок, подпаял к нему параллельный который через дополнительный разъёмчик подпаял к массовой планке фонаря. После этого проблемки с задним дворником ушли (надеюсь навсегда) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кедр Опубликовано 5 Ноября 2008 Опубликовано 5 Ноября 2008 глюк пропал сам собой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FOSS Опубликовано 6 Ноября 2008 Опубликовано 6 Ноября 2008 А у меня при подаче воды на задний стеклоочиститель, вода льется и на передний правда слабо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 6 Ноября 2008 Опубликовано 6 Ноября 2008 Пришел мой черед жаловаться... Намедни забыл выключить прерывистый режим стеклоочистителей при постановке машины на ночь на стоянку. Заглушил, попрощался с Сеней до утра. Утром - завожу, а щетки начинают махать в постоянном режиме. Прерывистый режим начал работать как постоянный. Глюк пропал после того как: 1. заглушил 2. перевел подрулевой переключатель в положение "выкл." 3. подождал 10-15 сек. 4. завел. 5. глюк пропал. Вот так. Что может быть? Мозги? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vlad_L Опубликовано 6 Ноября 2008 Опубликовано 6 Ноября 2008 (изменено) А у меня при подаче воды на задний стеклоочиститель, вода льется и на передний правда слабо По этой проблеме встречал информацию на форуме, там говорилось, что нужно почистить клапан в электромоторчике омывателя, видимо он не до конца перерывает одно из направлений. Вот ссылку нашел http://www.club-renault.ru/forum/index.php...post&p=9955 Изменено 6 Ноября 2008 пользователем Vlad_L Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LiO Опубликовано 28 Января 2009 Опубликовано 28 Января 2009 Люди добрые подскажите, на ScenicII у меня отсутствует Накладка щётки стеклоочистителя на правом дворнике, официалы сказали что эта штука не ставится и на новых тоже, только на водительской, так ли это? PS - Про себя подумал что я ее потерял, хотел было заказать но остановила информация дилера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mar6565 Опубликовано 28 Января 2009 Опубликовано 28 Января 2009 Что такое "накладки дворников" Вот фото моих дворников еще в салоне 2007 год. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LiO Опубликовано 28 Января 2009 Опубликовано 28 Января 2009 Что такое "накладки дворников" Вот фото моих дворников еще в салоне 2007 год. Ну это пластиковые накладки (типа П-образные) закрывающие место крепления дворников к рычагам их двигающим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексВас Опубликовано 28 Января 2009 Опубликовано 28 Января 2009 Ну это пластиковые накладки (типа П-образные) закрывающие место крепления дворников к рычагам их двигающим. У меня их никогда и не было ни той, ни другой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 28 Января 2009 Опубликовано 28 Января 2009 (изменено) Люди добрые подскажите, на ScenicII у меня отсутствует Накладка щётки стеклоочистителя на правом дворнике, официалы сказали что эта штука не ставится и на новых тоже, только на водительской, так ли это? PS - Про себя подумал что я ее потерял, хотел было заказать но остановила информация дилера. По поводу количества накладок - см.ниже. А по поводу обязательности - в списке опций ее нет. Значит должна стоять по умолчанию (ИМХО). Походу потеряли при транспортировке, а теперь "отмазываются". Дело в том, что эта накладка очень легко снимается и со временем (особенно после снежной и морозной зимы), ее крепления-защелки ослабевают, и потерять ее вполне реально. А если еще и не до конца ее опустить - ее может встречным потоком воздуха сорвать. Кстати, никто не подскажет какой-нибудь эффективный и оригинальный способ ее более надежного крепления? Только без глобальных изменений конструкции автомобиля А то, судя по эксклюзивности детальки, цена у нее немалая... У меня их никогда и не было ни той, ни другой. Большая накладка одна - со стороны пассажирского дворника. Декоративную накладку с водительской стороны - ее вообще не считаю из-за незначительной ее функциональности. Что она есть, что ее нет - не особо заметно. А вот "пассажирская" накладка - закрывает рычаги механизма. В том числе и от образования ледяной глыбы между ними предохраняет (проверено на личном опыте). Изменено 28 Января 2009 пользователем alp69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LiO Опубликовано 29 Января 2009 Опубликовано 29 Января 2009 (изменено) А то, судя по эксклюзивности детальки, цена у нее немалая... На EXIST.RU эта запчасть имеет номер Renault - 7701 061 451 - Накладка щётки стеклоочистителя - 259,24р. Большая накладка одна - со стороны пассажирского дворника. Декоративную накладку с водительской стороны - ее вообще не считаю из-за незначительной ее функциональности. Что она есть, что ее нет - не особо заметно. А вот "пассажирская" накладка - закрывает рычаги механизма. В том числе и от образования ледяной глыбы между ними предохраняет (проверено на личном опыте). alp69, я имел ввиду запчать которая на схеме под номером 12 или 13 а ты похоже речь ведешь про №14. Если говорить о стоимости №14, то она на том же сайте Renault - 7701 064 013 - Cover wiper arm - 2 023,23р. Дороговато конечно ... Изменено 29 Января 2009 пользователем L.I.O Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olegs Опубликовано 30 Января 2009 Опубликовано 30 Января 2009 Я посадил ее на селикон (только по-немножку с каждой стороны) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛАБРАДОР Опубликовано 30 Января 2009 Опубликовано 30 Января 2009 Я посадил ее на селикон (только по-немножку с каждой стороны) немного уточню! есть герметик, а есть клей-герметик лучше клей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 30 Января 2009 Опубликовано 30 Января 2009 немного уточню! есть герметик, а есть клей-герметик лучше клей Упссс. Лет 15-ть тргую сими девайсами. Разьясни мне разницу. И то и другое, по сути одно и то же. Любой силиконовый герметик, имеет высокие адгезивные свойства и по сути своей выступает как клей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛАБРАДОР Опубликовано 30 Января 2009 Опубликовано 30 Января 2009 Любой силиконовый герметик, имеет высокие адгезивные свойства и по сути своей выступает как клей. сейчас дома делаю ремонт в ванной есть тюбик типа зубной пасты- на нём написано просто "силиконовый герметик" а есть тубы под пистолет, на них написано "клей герметик" при попадании на руки жирный какой то и ни фига не отмывается а тот который в тюбике просто как резина легко отмывается мылом это по опыту пользования(не торговли)я посоветовал а вы как спец в этой области посоветуйте чем отмыть "клей герметик" попало несколько капель на ванну ни мыло,ни ацетон не берут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 31 Января 2009 Опубликовано 31 Января 2009 сейчас дома делаю ремонт в ванной есть тюбик типа зубной пасты- на нём написано просто "силиконовый герметик" а есть тубы под пистолет, на них написано "клей герметик" при попадании на руки жирный какой то и ни фига не отмывается а тот который в тюбике просто как резина легко отмывается мылом это по опыту пользования(не торговли)я посоветовал а вы как спец в этой области посоветуйте чем отмыть "клей герметик" попало несколько капель на ванну ни мыло,ни ацетон не берут По ходу дела, и там и там силикон. Могут отличаться только добавками. Чем больше добавок и меньше самого силикона, тем качество ниже и ниже цена. Но есть небольшие и полезные добавки, которые незначительно снижают качество герметика и добавляют ему дополнительные свойства. Например, очень полезные противоплесневые добавки (это для ванных комнат) и т.д. Для смывки герметика есть специальные составы. Они очень редкие и дорогие. Герметик поляризуется от влаги, и воздуха. Чем выше температура и общая влажность, тем быстрее он полимеризуется. Но если класть его на влажную поверхность или неокрашеное сырое дерево, то адгезии (не приклеится) будет ноль, так по поверхности соприкосновения герметика и детали, он сразу и быстро наберет эту влагу, быстро в этом месте полимеризуется и не приклеится. Вот, как то так. Это общие принципы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nip.kid Опубликовано 18 Февраля 2009 Опубликовано 18 Февраля 2009 Пришел мой черед жаловаться... Намедни забыл выключить прерывистый режим стеклоочистителей при постановке машины на ночь на стоянку. ........ Вот так. Что может быть? Мозги? Хотел спросить как вы решили глюк с "прерывистый режимом стеклоочистителей". У меня тоже вылезла такая проблема. Решается также, но не всегда с первого раза. Первый раз вылезла месяца 2 назад в сильный снегопад во время движения, у меня их просто заклинило в прерывистом режиме я никак не мог выключить. Думал всё каюк. Позвонил Отцу, опыта у него поболее моего. Он сказал сделать почти также, как вы описали выше. Но сказал, что мол это селедка подрулевая умирает. Ну я подумал умирает так умирает, надо купить будет и поменять. И вот я два месяца ездил и забыл про этот глюк. А сегодня опять снег повалил и опять впали в ступор. Лечил также. Полез смотреть может у кого была такая проблема и нашел только ваш пост. Вот незнаю или подрулевой переключатель менять или ?..что делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PapAnin Опубликовано 19 Февраля 2009 Опубликовано 19 Февраля 2009 ... чем отмыть "клей герметик" попало несколько капель на ванну ни мыло,ни ацетон не берут Попробуй уксусом. Установщики, когда мне собирали кухню и склеивали столешницу прозрачным силиконовым герметиком, так и посоветовали. Мне помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 19 Февраля 2009 Опубликовано 19 Февраля 2009 Хотел спросить как вы решили глюк с "прерывистый режимом стеклоочистителей"... Привет, Дмитрий! Для начала - перейдем на "ты". Не возражаешь? Да, периодически, в том числе и на ходу, вылезает такая особенность. Но я просто не обращаю на это внимание. Просто выключаю "дворники" подрулевым переключателем и заново включаю прерывистый режим. Особо на эту тему не парюсь. Как говорят - "хороший стук сам наружу выйдет". Тогда и буду решать. По мере поступления, так сказать. Почему я занял такую "пассивную" позицию? Все объясняется очень просто. Машина на гарантии - самому лезть нельзя. А в сервис ехать бессмысленно - ситуация неуловима. На вопрос "что не работает" я не смогу предъявить неисправность. А в ответ на фразу "то работает, то не работает" ответ, скорее всего, будет таким:"Либо дождитесь когда неисправность будет устойчиво проявляться, либо оставляйте машину у нас". Но там ею никто заниматься не будет (в смысле ловить момент неисправности). Вот как-то так... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SUA Опубликовано 19 Февраля 2009 Опубликовано 19 Февраля 2009 Почему я занял такую "пассивную" позицию? Все объясняется очень просто. Машина на гарантии - самому лезть нельзя. А в сервис ехать бессмысленно - ситуация неуловима. На вопрос "что не работает" я не смогу предъявить неисправность. А в ответ на фразу "то работает, то не работает" ответ, скорее всего, будет таким:"Либо дождитесь когда неисправность будет устойчиво проявляться, либо оставляйте машину у нас". Но там ею никто заниматься не будет (в смысле ловить момент неисправности). Вот как-то так... У меня на Клюхе был такой глюк: дворники на лобовом иногда не включались. Подергаешь переключатель туда-сюда, включатся. Съездил в Ренамакс. Мастер сказал примерно так, как мыслите Вы. По итогам диагностики пообщался с руководством, благо оно тогда было там вменяемым (Денису Поликаркину в очередной раз спасибо ). Так вот, оказалось, что проблему таки можно решить по гарантии - дефект подрулевого переключателя. Собсс-но после его замены, проблема ушла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 21 Февраля 2009 Опубликовано 21 Февраля 2009 Попробуй уксусом. Установщики, когда мне собирали кухню и склеивали столешницу прозрачным силиконовым герметиком, так и посоветовали. Мне помогло. Есть специальные составы. Но они дороги. Средство для удаления герметиков Описание: Легко удаляет следы клея, герметиков, лаков, красок, битума, адгезивных материалов, изоляторов, углеродистых остатков. Может использоваться для очистки деревянных, металлических, стеклянных и керамических поверхностей. С осторожностью использовать на лакированных покрытиях, так как средство может привести к изменению цвета. http://www.ilma.ru/Product.php?Id=98 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 21 Февраля 2009 Опубликовано 21 Февраля 2009 Скатался, блин, в Питер. Еду себе, стекло заднее все в какашках, решил почистить. Крутанул колесико, сзади вроде что-то мельтешит, а окошко не чистится. Остановился, вышел... ЗАДНЕГО ДВОРНИКА НЕТ! То есть первая часть рычага, которая привинчивается, есть. А вот насадки на дворник, к которой непосредственно крепится щетка - нету. Как отвалилась - хз. В общем, попал я не только на щетку, но и на сам рычаг. Минус две триста из семейного бюджета Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andy78 Опубликовано 22 Февраля 2009 Опубликовано 22 Февраля 2009 alp69, я имел ввиду запчать которая на схеме под номером 12 или 13 а ты похоже речь ведешь про №14. Эти "запчасти" относятся не к поводкам стеклоочистителя, а к дворникам. Когда покупал Сеню (2004), были эти накладки. Потом, года через 2.5 поменял щетки дворников. На новых немного другая система крепления. И этих накладок уже не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 22 Февраля 2009 Опубликовано 22 Февраля 2009 (изменено) Господа, поставьте, пожалуйста, диагноз по фотографии: На фотографиях отсутствует только щетка стеклоочистителя 7701 056 814 или же еще и часть рычага щетки 7701 056 802? А то боюсь лишнее купить Изменено 22 Февраля 2009 пользователем KOTovoz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 22 Февраля 2009 Опубликовано 22 Февраля 2009 (изменено) Кстати, вот так Диаложис показывает задний дворник с открывающимся стеклом. Такая картинка мне нравится, получается, что я потерял только щетку: А вот так тот же Диаложис рисует с не открывающимся окном. Такая картинка мне не нравится, она дороже на 1800 рэ: Кому верить? Изменено 22 Февраля 2009 пользователем KOTovoz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sans Опубликовано 22 Февраля 2009 Опубликовано 22 Февраля 2009 (изменено) мм... вроде на картинках одно и тоже, только на второй раздвинуто подетально. У меня Сеня-Рекс и судя по фотографии у нас одинаковый дворник, он имеет элегантное продолжение того кругленького окончания рычага, сам дворник не симметричен от центра крепления, нижняя часть покороче. Я тоже потерял задний дворник весной, мерил разные, у всех нижняя часть упирается в стопор из-за симметричности по отношению к центру крепежа, замучился купил на Полюстровском 68а оригинал за 520 рэ. Когда мне вынесли щетку я начал ее одевать ииии неподошла, я начал закипать помаленьку, но тут выбежал манагер с другой щеткой, типа я нетуда посмотрел, нате вам вот, ента точна она. Вот она была с пластиковим верхом и четко подходила своей впуклостью к той выпуклости на рычаге. P.S. Сам дворник за 520 рэ выглядит как на верхней картинке в Диалогусе. Не оригинал наверное некупишь, если только может у Ситроёнов или Пежох похожее будет. Похоже Реношники решили сделать эксклюзив который больше ни в каких марках неиспользуется. Вроде где то читал такую тему, но может я и ошибаюсь. Изменено 22 Февраля 2009 пользователем Sans Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
megan72 Опубликовано 23 Февраля 2009 Опубликовано 23 Февраля 2009 На EXIST.RU эта запчасть имеет номерRenault - 7701 061 451 - Накладка щётки стеклоочистителя - 259,24р. alp69, я имел ввиду запчать которая на схеме под номером 12 или 13 а ты похоже речь ведешь про №14. У меня тоже №№ 12, 13 нету. Удешевили машину за счёт таких пластмассок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 23 Февраля 2009 Опубликовано 23 Февраля 2009 (изменено) Кстати, вот так Диаложис показывает задний дворник с открывающимся стеклом... ИМХО у тебя именно этот, первый вариант. У меня тоже №№ 12, 13 нету. Удешевили машину за счёт таких пластмассок. И у меня тоже нету. А зачем она? Это так принципиально? Изменено 12 Октября 2009 пользователем alp69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 27 Февраля 2009 Опубликовано 27 Февраля 2009 ИМХО у тебя именно этот, первый вариант. И у меня тоже нету. А зачем она? Это так принципиально? Пришла щетка, без проблем наделась на рычаг - значит правильно не заказал лишнего Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LiO Опубликовано 27 Февраля 2009 Опубликовано 27 Февраля 2009 (изменено) У меня тоже №№ 12, 13 нету. Удешевили машину за счёт таких пластмассок. Ну раз нет так нет. Я купил и поставил. Заморочился только тем, что левая стояла а правой не было. Теперь стоят обе. Сделал приятное и себе тоже Изменено 1 Марта 2009 пользователем L.I.O Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
guess_who Опубликовано 29 Сентября 2009 Опубликовано 29 Сентября 2009 Может кто сталкивался с такой проблемой- щетки менял 2 раза, после первой замены решил, что поставил дешевые и поставил оригинал, а они как плохо чистили, так и продолжают размазывать. А в районе переднего пассажира есть зона которую вообще не чистят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 29 Сентября 2009 Опубликовано 29 Сентября 2009 Может кто сталкивался с такой проблемой- Скорее всего, ослабли пружины в конструкции самих поводков, на которые устанавливаюся ветровые щетки. Отсюда, нет прижима и как следствие, полосы и пропуски нечищеных зон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 29 Сентября 2009 Опубликовано 29 Сентября 2009 Может кто сталкивался с такой проблемой- щетки менял 2 раза, после первой замены решил, что поставил дешевые и поставил оригинал, а они как плохо чистили, так и продолжают размазывать. А в районе переднего пассажира есть зона которую вообще не чистят. Лечили заменой подшипника. Вот тут попробуй глянуть http://www.club-renault.ru/forum/Esli-pass...taet-t5592.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
guess_who Опубликовано 29 Сентября 2009 Опубликовано 29 Сентября 2009 Очень обидно что фоток нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 29 Сентября 2009 Опубликовано 29 Сентября 2009 Очень обидно что фоток нет Там дальше по теме есть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AAS Опубликовано 3 Октября 2009 Опубликовано 3 Октября 2009 Может кто сталкивался с такой проблемой- щетки менял 2 раза, после первой замены решил, что поставил дешевые и поставил оригинал, а они как плохо чистили, так и продолжают размазывать. А в районе переднего пассажира есть зона которую вообще не чистят. НУЖНО МЕНЯТЬ САМ ПОВОДОК. Только 2недели назад сам поменял. Было тоже самое. Сначала менял и ставил новые щетки потом даже пробовал подгибать. Далее решил снять и заменить крепление,,,,,,,,,,,,,,, А там оказывается пошипники стоят. Выпрессовать и заменить их нельзя. в общем из-за того , что подшипники имеют выработку поэтому и не трет пассажирский дворник. Взял в реномаге за 4900р. (у официалов 5800)и сам поменял. Теперь радуюсь, а то до этого просто измучился. PS: грешу на то что 2 раза ездил на Юг и сутки под дождем дворники под проливным трудились, ну ну и еще зимой иногда не доконца отогревалось стекло от льда со снегом и нет нет и проворачивал дворники(т.к на работу опаздывал) Ну теперь буду зимой уж точно отгрквать стекло сначала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 3 Октября 2009 Опубликовано 3 Октября 2009 А там оказывается пошипники стоят. Выпрессовать и заменить их нельзя. Наши одноклубники это делали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AAS Опубликовано 3 Октября 2009 Опубликовано 3 Октября 2009 Наши одноклубники это делали. Да я потом посмотрел ссылку, позже. где замена есть. Но этож все же самопал уже. Я так понял то, что распресовано просто срезали или сточили , а потом чтоб подшипник держался просто по диаметру накернивали то, что осталось от оси распресованной, если я правильно понял. По хорошему не заменяемая эта вещь. Ну собственно если люди занимались, может и есть смысл. Но я на это не решился. Пошел по другому пути. Новый поводок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Smolnik Опубликовано 4 Октября 2009 Опубликовано 4 Октября 2009 А там оказывается пошипники стоят. Выпрессовать и заменить их нельзя. Неправда ваша! Выпрессовываются легко. Запрессовываются также. Без всякого спец инструмента. Ну ежели только оправка подходящего диаметра (кусочек трубки). Делал сам, легко. Благодаря, конечно, опыту коллег с форума. Прошел после ремонта тысяч 20. Чистит исправно родными щетками. Р.С. Подшипники купил в магазине для великов и бензопил...., наши, сермяжные. За копеечную цену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AAS Опубликовано 4 Октября 2009 Опубликовано 4 Октября 2009 Делал сам, легко. Благодаря, конечно, опыту коллег с форума. Прошел после ремонта тысяч 20. Ну если 20000 уже пробежала машинка и частенько работала дворниками после ремонта, то возможно и стоит заморочится с этой операцией. PS: если место для работы подберу подходящее, то тогда попробую реанимировать свой старый поводок. Тож попробую такую операцию провести. Сначала из-за интереса, а потом может в будущем и пригодится поводок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 4 Октября 2009 Опубликовано 4 Октября 2009 Тож попробую такую операцию провести. И фотоотчётик совсем не лишним будет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
guess_who Опубликовано 6 Октября 2009 Опубликовано 6 Октября 2009 Кто менял подшипники, подскажите их каталожные номера или где можно купить. А то у нас продавцы ооочень ленивые говорят "Скажи номер, у нас здесь их 500 штук, как мы их тебе найдем". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mar6565 Опубликовано 7 Октября 2009 Опубликовано 7 Октября 2009 (изменено) Тут, как уже писалось выше, подробная инструкция как менять подшипники. Правда фотки там стерлись, но и текста достаточно.http://www.club-renault.ru/forum/Esli-pass...taet-t5592.html Там написано: подшипник внешний диаметр 22мм, внутренний 8мм, толщина 7мм Далее набираем в гугле "Каталог подшипников" и получаем ссылочку http://www.podshipnik.ru/catalogue/ Далее по вышеприведенным параметрам находим тип подшипника и получаем, что требуется банальный 608 подшипник закрытогшо типа. Вооруженые этими знаниями идете к продавцам подшипников . p.s. сходил по ссылке, есть там и фото и номер подшипника. Не понимаю какие могут быть вопросы по данной теме, там все детально описано. Изменено 7 Октября 2009 пользователем mar6565 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
guess_who Опубликовано 7 Октября 2009 Опубликовано 7 Октября 2009 Большое спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
48 сообщений в этой теме
