akiril
Секретки
26 сообщений в этой теме
Ламерский вопрос :)
А какие параметры у болтов крепящих диски (на Symbol'е)? Собрался покупать секретки и не знаю каких размеров :D (резьба, длина).
Может еще кто поделится опытом какие покупать, и стоит ли вообще?
Ламерский вопрос :)
один болт сними и с ним иди в магазин - не прогадаешь.
Ламерский вопрос :)
Пошел в магазин. Сказал какая у меня машина. Мне дали болты. Цена вопроса- 600 р.
На родных секретках по Меган-2 указано M12 и то что зпкручивать их надо с усилием 110Nm . Специально посмотрел и проверил.
Возможно, что на Символе тоже самое.
Есть такой слух, что воруют колеса стоимостью от 200$. С другой стороны никто ни от чего не застрахован..... Если решили снять, то и секретки не помогут, к тому же большинство секреток есть у воров....
Изменено пользователем Кирюша
Бережоного Бог бережет. Стоимость секреток не так высока, чтобы на ней экономить. Сэкономишь немного, а возможно потеряешь большее.
Кстати, у меня на "Жигулях" стояли отличные секретки. Болты были сделаны из прутка-семигранника. И специальный ключ-баллонник. Несколько раз пытались колёса снять - результат нулевой! Потому как ни стандартными головками не подлезть, ни рожковыми ключами - нет параллельных граней. Так что если есть доступ к хорошо оснащённому производству - заказывай такие по своим размерам. А на магазинные у меня надежды мало..
зы: Мне в своё время сделали на ОТЗ. Может можно и на Тяжбуммаш обратиться..
Прошел на Символе ситуацию, когда и сам из-за секреток не смог колеса снять... Пришлось в сервис обращаться...
Аналогичко на девятке было. Грани стерлись так, что ключ их не захватывал, тоже пришлось в сервис ехать.
Ламерский вопрос :)
Секретки можно от BMW :rolleyes: (только подрезать длинну до 23мм) или от Ситроена http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1546
з.ы. размеры "родного" колёсного болта Симбола http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1548
Изменено пользователем францбульд
судя по подборнику Bimecc практически на все модели рено с болтами необходимо использовать изделия B12, B27 и B30, представляющие из себя болт-конус 12х1,5. как-то это не вяжется с вашим эскизом. :hmmm: Изменено пользователем dvs
францбульд же выложил замеры реального Реношного болта! Или он ошибся в замерах? Я в этом очень сомневаюсь.
у меня самого нет объяснения. если францбульд измерял шаг резьбомером, то ошибиться он навряд ли смог бы. с другой стороны - подборник Bimecc тоже не бумажка с пола, и там четко написано - 12х1,5. но при этом в списке моделей симбол отсутствует, но присутствует клио и клио2. быть может у симбола ступицы другие? Изменено пользователем dvs
Это штатный реношный болт от штамповки. Размер резьбы - М12х1,5 (М12х1,25 для ТАЗов! <_< ), а с торца шестигранника неглубокое отверстие. Покрытие цинк (новый болт имеет желтоватый цвет).
На литье болт имеет длину резьбы 26 мм, покрытие хром (блестящий) или кадмий (светло-серый), и шестигранник под ключ может быть на 17...
Это штатный реношный болт от штамповки. Размер резьбы - М12х1,5 (М12х1,25 для ТАЗов! <_< )...
вот именно - шаг 1,25 на эскизе, думаю, указан неверно.
  • 5 лет спустя...
Мужики подскажте, пришол в магазин покупать балонный ключ) а мне просят болт принести, а у меня там колпаки да еще и на стяжках))) Диски и болты у меня родные, так какой размер головки ключа?
Изменено пользователем александр01
p.s симбол 2008 года старый кузов после рейсталинга
У меня был Символ 2006 года. Болты были на 17. Но вроде слышал, что применялись и 19...
Попадос так попадос ))))))))))))
Бери телескопический балонник с квадратом на конце. К нему любую голову прицепишь ;) хоть на 17, хоть на 19, хоть на 21 ;)
А секретки я беру в автомаге в красненькой коробочке, фирму не помню.
И снова ламерский вопрос :mellow:
Как открыть этот колпак:
Я откручиваю и закручиваю круглогубцами.
Спецключем для сектреток Рено.
Так то да, но вот у меня его нет, покупать нецелесообразно.
Ну ключа, понятно, нет. Попробую круглогубцами.
я столкнувшись с такой проблемой ,показал токарю болт.
он сделал под него ключ.
вот реношные номера для ключа ,но там он идёт в комплекте с болтиками.
7701203972 7700422600
удачи !
Ламерский вопрос :)
Подъедте на МАРШАЛ там колесники подскажут
    Bogdanmar
    Bogdanmar
