Алексей из Уфы
Чёткость включения КПП
45 сообщений в этой теме
Доброго всем дня.
В последнее время обратил внимание, что все передачи стали немного туже включаться. Чувствуется, что нет абсолютно чёткого включения. Для мягкого переключения на мгновение приходиться задерживаться на нейтралке. Пробег всего 4900 км. На предыдущем Сене тоже КПП работала не как часы, но там и пробег был за сотню.
Сегодня утром заехал в СТО, мастер цеха прокатился и сказал что всё ОК, что ничего старшного он не почувствовал - а тугое переключение всего лишь особенность данной конкретной КПП. С одной стороны он меня успокоил, но с другой, наверное всё таки так не должно быть....
Может я зря волнуюсь.
Да, ещё он рассказал, у меганов/сцеников бывает заводской дефект синхронизаторов, но в этом случае передачи не переключаются вообще. Что то там с лаком на синхронизаторах связано.
А что значит - не четкое включение?
Ну как передать ощущение: во-первых иногда появляется впечатление, что передача включена не до конца, ну и во-вторых, для переключения с одной передачи на другую (как с низшей на высшую, так и наоборот) приходиться прилагать небольшое усилие. Рычаг как будто во что то упирается и ощущения "ложки в сметане" отсутвует...
Лёш, а что это за "трабл" такой? в чём выражается?
я вроде почти 3 года отъездил - не было никаких нареканий на КПП, никаких изменений в работе, странно...
Вообще-то подобные симптомы очень отдают ненормальной работой сцепления. Как правило бывает вызвано дефектами ведомого диска сцепления (радиальное биение за пределами допуска и сцепление как-бы ведет). Лечится только заменой диска. Убедить в этом мастера СТО вряд ли удастся. Придется мириться :sorry: Хотя это только предположение
Может есть смысл добавить в коробку "кондиционер металла" (типа ЕР или SMT). Я себе с новья залил Роял, хоть коробка 6-ступка от Ниссан, но проблемм пока небыло.
Свят, свят, свят... Я хоть и торгую автохимией уже 15 лет, но это бы сделал в самую последнюю очередь!
А для начала, я бы проверил состояние подушек двигателя! Они могли позносится, движочек при движении смещается, тянет собой и КПП, а в итоге невнятные и порой тяжелые включения передач. У меня такое было. Я не гарантирую, что это подушки, но как вариант, очень жизнеспособная версия.
Машина то новье...
Да вроде все нормально включается, там же тяги стоят, из-за них есть некоторый дискомфорт при переключении.
Самое интересное, сегодня проехал почти 50 км, причём по городу (т.е. с постоянными перключением передач), включались нормально... %-)
А вот заливать всякие присадки я не буду! Боюсь я их....
Изменено пользователем Алексей из Уфы
Доброго всем дня.
Тоже самое и именно после 3500 км. Чуть туже стала ходить ручка и как бы не четко втыкаться. А также чуть громче, писал об этом в соответствующей ветке.
Кстати, иногда на относительно холодное сцепление, когда я резко тругаюсь что бы вклиниться в поток, диск сцепления прокручивается, т.е. машина поддергивается. Прям как на меганах, но там наоборот от горячего сцепления в пробках. Пока терплю, т.к. предъявлять-то сервису и нечего. Приеду все равно на горячем.
Приведу мнение супруги после поездки на Симбе:
"переключать удобнее на Сене, потому что легче..."
От себя - просто на Сене приходится более ниже выжимать сцепление.
Точно такая же ситуация. На холодном сцеплении немного трудновато включать первую и вторую передачи (остальные включаются хорошо). Но у меня машина 94 года Рено 19.
Скорее всего износился диск сцепления.
Что значит ниже? То что педаль до пола? По-моему это абсолютно на всех машинах так надо делать.
Ну кроме АКПП, там педальки этой просто нет....
Я это связываю с гидроприводом сцепления - он мягче.
На Сценик-2 на КПП стоят тяги, может в них проблема? Смазать?
У меня двухлитровый сценик с шестиступенчатой МКПП. Проехал только 500 км. С наступлением холодов плохо включаются передачи. Особенно вторая хрустит на холодной коробке. Грешу на воздух в гидроприводе. Записался на сервис в Автопрайм. Опасаюсь "разводки". Подскажите... :dumbells:
Решительно настаиваю, что все проблемы с затрудненным включением передач, это проблемы сцепления. Тем более с треском. Сцепление ведет. По разным причинам. Ссылки на кинематику рычага включения КПП безосновательны. Насчет гидропривода сцепления, я чего-то сильно сомневаюсь, что он гидравлический. (Правда беглый просмотр литературы не дал мне никакого ответа по части привода, а машина в гараже..))). Вообще, столь частое упоминание довольно серьезного трабла, достойно переноса в тему: " За что Вы не любите...."
Р.С. Либо мириться, либо скидывать КПП и разбираться детально.
А ещё в коробке масло очень сильно густеет. Особенно это стало заметно сейчас, когда у нас стало хололдно (-15-20С). После того, как км 2-3 проедешь, переключение КПП становиться гораздо легче....
А тему "за что Вы не любите..." надо бы всё таки немного как-то переименовать, потому как основная масса людей, котоая покупает их (а особенно уже не первый раз, как я, например) свои Сеньки ОООчень даже любит!
Доброго всем дня.
Была подобная проблема. Стали туго втыкаться скорости, как сцепление не выжимал до пола (иногда хотелось и дальше) как не мучал официалов с этой проблемой, решения небыло, официалы отвечали про особенности коробки и тд . Ручка переключения скоростей туго входила в скорость, офы предложили поменять выжимной. Должен был по записи ехать на замену, но моя проблема решилась очень просто. Поставил машинку в гараж съел 0,5 пивка с горя (Утром к офам на замену), Решил заглянуть под чехол ручки переключения скоростей, снял чехол, посмотрел на шарнир внутри, вроде все в порядке, на всякий случай решил шарнир смазать. Все одел обратно и пошел вливаться в семью. Утром выезжаю из гаража к офам и не поверил ощущениям руки скорость "сама" без усилия вошла, вышла. Позвонил ОФАМ отказался от замены сказал пару ласковых, более 40000 тыс уже откатал на "старом" выжимном все ок. :to_become_senile:
А смазывал чем? литолом, графитом? или какой-нибудь аэрозольной смазкой?
Вообще когда туда заглянешь, увидишь достаточное кол-во смазки собравшейся по краям, мне хватило ее размазать при этом двигал ручку чтоб смазка попала между трущимися частями . А подойдет смазка которая не разъедает пластик, что нибудь на силиконе. Так как я сомневался что применить, просто размазал то что было и вообще-то уже забыл об этом! :don-t_mention:
У нас уже было -30 после заводки отпускаю медленно сцепление чувствую что машинка подалась чуть вперед в натяг как бы.Опять нажимаю на второй раз она уже нормаль себя ведет.
Со стоянки выезжаю задом бывает что задняя сразу не входит,тогда первую- как будто трогаюсь и потом заднюю и все нормально,но это опять же в мороз.
Прогрева 10 минут хватает,когда садишься и попогрейка уже нагрелась и тепло чувствуется идет, хотя на первом делении температура.
Ну и опять же зимой всегда какие-нибудь косяки вылазят.Ненадо сильно акцентрировать внимание.
Меньше лазим-дольше ездим :victory:
Что то эксперты не заметили не четкости включения КПП...
http://www.zr.ru/articles/58345
просто ребята занимаются самокопанием, а у тебя в подписи еще точнее.
Съездил я со своей проблемой в Автопрайм. Мастер сам сел за руль и не нашёл никаких отклонений, правда температура была, как назло, около нуля. Ничего не стал делать, посоветовал дождаться холодов, тогда и приезжать!
Не подскажете, как снимается этот чехол? Вроде крепежных винтов я не заметил...
Снимается очень просто! Чехол крепится к пластмассовой рамке, рамка в пазы вставляется в "выступ" торпеды. Одной рукой тянешь за чехол возле рамки, другой придерживаешь выступ. Или поддеваешь черную рамку с чехлом каким либо предметом , типо отвертки! Сегодня снял эту рамку чтоб сделать фото , попробую прикрепить фотку. Мне официалы поставили диагнос что помирает выжимной, двое катались морщились, от того что я за 11 месяцев (Я ктому времени натал уже 35000 км) убил выжимной на новой машине, говорили , что дескать меняй стиль вождения и т.д. Инжинер по гарантии заявил, что это не гарантийный случай и готовь бабосики! Или катайся пока совсем не крякнет!
Спасибо, понял! А красной стрелкой показанно там где нужно смазать шаровой механизм?
Да :weakbench:
Да :weakbench:
В обед залез в машину и снял руками, безо всяких инструментов эту рамку. Поддевал кончиками пальцев с лицевой стороны (со стороны водителя). Обнаружил, что смазки очень мало, даже выдавленной из шарнира. Вопрос, точно ли в пластиковый шарнир можно силиконовую смазку набрызгать? Не вступит ли в реакцию с ней - родная смазка? Не навредить бы :to_become_senile:
Ну как набрызгал? Не навредил? Стало ли лучше?
Хоть моему Сценику уже как 11 лет стукнет, проблем с КПП не наблюдается, когда температура на дворе выше 0.
А когда холодно, конечно же из за густого масла сложно включить передачу. На ходу первую вообще никак...
особенно неприятно, когда утром выезжаю на шоссе... а на светофоре 1-ая не включается секунд 15-20...
да и 2-ая внатугу идёт. Учитывая , что по утрам на холодную машину у меня коробка потрескивает, делаю выводы,
что скоро надо менять ведомый диск.
Съездил с такой проблемой в сервис. Проверили подушки двигателя по симптомам отмели вариант с неисправностью сцепления. Так как проявляется эта проблема тока пока коробка холодная предложили поискать какую-нить присадку в масло, которая устранила бы проблему холодного масла и облегчила работу синхронизаторов. Выезжал из сервиса где было +17 работала коробка как часы. Что посоветует, может правда попробовать залить че-нить? Масло в коробке поменяно неделю назад, 75w-80 залито.
А разве масло в коробке у Сени меняется? Я в книге вообще не обнаружил периодичность смены масла в КПП! Да и на этом форуме где то читал, что оно заливается на весь срок службы автомобиля...
Если машине 11 лет, то ее срок службы (по импортным меркам) уже закончился.
Какое масло залито?
Смените лучше масло на то, что прописало Рено, а не лейте присадки. Я такое проходил на Рено Клио-1, аж в 98 году. Смена родного Эльфа с худшими характеристиками по вязкости, на Кастрол, синтетику, привела к таким же симптомам что и у Вас. Заставил в сервисе повторно сменить масло на Эльф (минералку) прописанную Реношниками. И проблемы не стало.
Какое масло залито?
Так Рено и рекомендует "МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ TRANSELF NFJ 75W80"
Я то знаю. Но что залито (не по вязкости, а по марке), написано не было. А как показала моя практика (я писал о смене на Кастрол), это бывает критично.
Масло залили в сервисе, не помню точно какое, но не Эльф. В принципе можно еще раз заменить конечно, хуже не будет наверное :). Присадки сам не хочу лить ваще.
я свою машину с рук брал -30 -34 без прогрева машина на улице,коробка подзастывшая,но не критично как бывало на Ниссане (машина просто вперед ехала)
Впечатления от четкости включения передач нормальные. При -30 конечно "втыкается" с усилием. Но усилие это вполне объяснимо и прогнозируемо. Еще ни одной машины не встречал, у которой бы при отрицательной температуре масла в коробке, все легко и просто бы включалось.
После прогрева коробки на ходу (10-15 минт) - все шоколадно.
Зато на Сене по сравнению с предыдущей Зафирой нет такого эффекта, как незначительный рывок вперед при заводке после ночной стоянки на -20...-30. :victory:
Изменено пользователем alp69
На моей то на морозе рычаг двигается, но не встречает сопротивления синхронизаторов, поэтому вторая втыкается со скрежетом. Всё это происходит даже при небольшом минусе после ночного отстоя. По мере прогрева масла, КПП начинает работать как надо. Троекратное обращения в Автопрайм ничего не принесли. С пробегам 5000 км. эти симптомы немного ушли. Но всё ещё раздражает по утрам. Это при том, что я машину прогреваю даже летом, но проблем при -3 градусах не ожидал!!! Изменено пользователем kite0941
У меня на сегодняшний день 9650 км. На холодную первая-вторая включаются туговато, но после прогрева и проезда 3-4 километров включение становится нормальным.
Нет, не набрызгал, побоялся, т.к. никто не знает точно, что там за смазка.
Понял одно, что пока салон не прогреется, ручку некомфортно дергать. Просто приходится дольше прогреваться.
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
