mamuka111
Неисправна печка
49 сообщений в этой теме
Наконец пришли холода, и с ними появилась проблема, при переводе заслонки печки из "холодного" в самое "горячее" положение, воздух становится еле теплым, (из опыта прошлых лет эксплуотации он должен быть горячим), а при больших оборотах вентилятора вообще "почти холодный".
Что делать в чем может быть проблема, может воздушная пробка в радиаторе отопителя, меняли антифриз с помпой перед летом но тогда печкой я не пользовался, мне кажется что там чтото булькает (об этом я уже писал http://www.club-renault.ru/forum/neponyatn...uki-t9807.html).
Каким способом удаляют воздушные пробки из радиаторв.???? :huh::icecream:
я бы приоткрыл крышку расширительного бачка и погонял двигатель до прогрева под наблюдением за расширительным бачком, авось помогло бы. во всяком случае вреда не будет ИМХО
Для улучшения эффекта поставить авто на горке под наклоном.
Для автоматического спуска воздуха там есть клапан (как недавно выяснилось. У меня он умер - заменили).
А уровень антифриза в бачке на холодном двигателе какой?
сто за клапан и где он находится?
Уровень на холодном на 1 см выше минимума , а на горячем чуть ниже максимума.
была такая же фигня, попробуй промыть промывкой со сливом системы, потому как печь менять - торпеду снимать (гемор либо 3,5 - 4 круб), слей антифриз возьми хорошую промывку типа ликви моли, залей воды, промой (строго по инструкции), слей воду залей антифриз, потом за радиатором печки и на замену, я промыл, тож еле еле грела, теперь жарит, но на ходу, а на холостых - холодно
Если речь о клапане, расположенном на трубке, тот он не автоматический, на него нажимать нужно чтобы воздух спустить.
Сначала надо найти причину. Патрубки , которые к радиатору печки идут, какие они - горячие оба или нет? Если горячие , то вероятнее всего всё дело в заслонке смешивания потоков. А ставить машину на пригорок и т.п. делать не имеет смысла , это не жигули!
Что-то твоя ситуация напоминает мне замену радиатора отопителя на моей машине. Когда при положении отопителя "ОЧЕНЬ ГОРЯЧЕЕ" - ездил в меховых перчатках. Оба патрубка (и верхний и нижний) к радиатору отопителя - горячие, а тепло не идет! После замены я разобрал старый радиатор - в нем из 8-ми трубок забиты полностью были 5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Писал об этом тут: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry140322
а ты видел как ее меняли? Там надо разбирать торпедуили можно и так снять
Посмотри тут
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ic=7308&hl=
А чем забиты были?
Воздух не особенно горячий идет...
В авто всегда заливался антифриз, что может быть?
А чем забиты были?
Забиты были илом-грязью-пластилином, это на вид и на ощупь. Есть подозрение что предыдущий хозяин доливал в систему все подряд.
Вопрос всем- как жарко в салоне при минус 20?
В Сенях на дальняк ездили в майках...
Открыв воздуховоды только на лобовое стекло и к ногам, можно легко ехать без куртки. А если открыть дефлекторы в салон, то можно будет остаться в одной майке, но такой климат мне не нравится.
Если 5-6 часов в дороге, то я и тапочки домашние одеваю :blush2:
До тапочек дело не доходит, не люблю брать с собой что либо лишнее. Вообще не люблю лишние вещи в машине.
У меня кондея и тем более климата нет, просто все регулирую заслонками и вентилятором. Поэтому обхожусь без тапочек.
Что-то я переживаю, что не буду мерзнуть...и на ноги не ахти дует, и воздух не особо горячий....
Поживем, увидим...
  • 5 недель спустя...
Выручайте! Мерзну я - поменяли дилеры помпу 2 недели назад. А теперь пришли холода и печка не греет (почти холодная, оба шланга к ней - горячие). У кого опыт промывки системы охлаждения есть, какую провывку пользовали? И есть шанс, что станет лучше? (Хоть немного!???)
Все тоже самое, меняли помпу вместе с ГРМ за пару месяцев до холодов.
Я думаю что забился радиатор отопителя, сам то он не очень дорогой , а вот его замена порядка 6 000 рублей, там надо все торпеду разобрать , собираюсь делать, но все не решусь, может у кого есть опыт снятия приборной панели, рулевого колеса с подушкой безопастности, ....
Пробовал промывку - но в моем случае было уже бесполезно. Читай выше.
А зачем снимать руль?
А чем промывал? (В смысле - если то не помогло, попробовать другое). Эх, не хочется перед НГ денег платить...
Step Up
добавлено: промывал 2 раза
Изменено пользователем Глеб
В тех нотах так написано, чтоб снять приборную панель надо снять руль....??? :read:
Я сам сначала сделал попытку заменить радиатор отопителя, не получилось снять хомуты крепления патрубков к радиатору (это в моторном отсеке). Теперь конечно снял бы легко, но после драки... Панель снимал сам при помощи 2-х отверток Т20 и Т30. Руль снимать не потребовалось.
з.ы. Какая нота?
Ребят, подскажите, у кого какой воздух идет из воздуховодов?
У меня он не такой горячий, как должен был бы быть.
Езжу практически всегда с включенным вентилятором на 3-4 скорости, если долго ехать то иногда 2 скорость включаю.
И почему то поток воздуха не такой сильный как в Сценике, почему?
Как у кого сильно дует воздух из дефлекторов?
Почти всегда 2-я вкорость. Тоже считаю что поток воздуха не очень сильный (на 2-й), но в салоне достаточно тепло, чтобы ехать в рубашке и свитере. После того как машина прогрелась за 20 минут езды.
Я ездил включая 2-ю. Мне тепла всегда хватало. Видимо, разница в восприятии. Витя, Гревик, всегда жаловался, что у него ноги мерзнут, а меня устраивало. Прикольно.
Вот- вот, и уменя ноги мерзнут.
Когда я приезжаю к родителям мне кажется что папа в Логане вообще печку не включает, ему жарко, а мы все мерзнем...
Поэтому ездит каждый на своей машине (мама ездит с нами).
вот у меня такая ж хня была, сначала грела не сильно, после промывки только на ходу, вообщем делай как я: радиатор заказал в дталях 2400 доставка 3 дня (в экзисте - 3 недели), съездил в сервис спросил скока сказали от 4-х, по взглядам понял, что ниразу не снимали, решил сам, не смогу - приеду
далее берешь инструмент звездочки большую, среднюю и маленькую(размеров не знаю у меня был хороший набор), головку на 13 удлиннитель к ней, ключ на сколько то что бы открутить поводки дворников, пачку сигарет с 3 сигаретами, пачку сигарет с 2 сигаретами , ватные штаны (я делал на улице -6), в гараже - пиво
подходишь к машине отключаешь акб, куришь, потом начинаешь откручивать с приборки и кожуха рулевого, саморезики складывешь в пепельницу, паралельно куришь, когда освободилась первая пачка сигарет откручивашь руль, болтики изнутри (теоретичски к этому времени конднсатор на подушке (если он там есть) должен разрядится) + к этому что б подушки не отстрелили, оключил преднатяжители, загорелась ошибка - подушки не сработают, вообщем болтики снизу руля открутили подушку чуть на себя и разъм на подушке отключаешь (там лента такая) от подушки, все кидаешь на заднее сидение, потом еще один длинный болтик и подрулевые снимаешь, сверху подрулевых такая хреновина с летой внутри на 3 саморезах, не открывай ее потом замучаешься скручивать, ну то что разъемы отключаешь говорить не надо, техноту тоже не буду пересказывать, а то у меня "е" на клаве заедает, буду писать то чего в техноте нет, потом снизу слева торпеды снимаешькожух, под ним блоки предохранителей, на защелках, их так сильно с отверткой внутрь, када снял боковинку отключи кнопки ,рукой внутрь и кнопку выдавливай, там замочек на морозе не нащупать, вынешь кнопки (обогрев, джойстик зркал, корректор), порядок далее по тхноте все откручиваешь, плюс к этому сними тоннель а то мешать будет, не забудь про саморезики под пепельницей они черные на черном их не видать, а они есть, вообщем все открутил и снял а теперь то чего в техноте нет, изнутри по торпеде идет жгут проводов который надо отщелкнуть иначе торпеда не снимется, скидываешь торпеду вниз на рычаг кпп и сам так сверху хомутики (резиновые) от жгута оттягиваешь, далее все свободно болтающиеся концы снаружи торпеды вовнутрь, и снимаешь торпеду, идешь курить, если еще не читал техноту, читаешь как это сдлал я (почему то сразу не нашел), покурил попил чаю, полюбовался на разруху, куча проводов и вот она печка - печурочка, видит око и тд, вообщем откручивашь поводки дворников, снимашь жабо, (попутно ты уже давно думаешь, что вот сейчас бы да этих лягушатников да на минус 6, да без ватных штанов и лучьшеб я в сервис поехал и это ж надо так изъ-ся и печку из под капота прикрутить) вообщем еще 20 минут и печка снята, радиатор внутрь, старый можно препарировать и посмотреть чего там внутри за гуано скрывается, потом ставишь радиатор, все прикручиваешь, попутно смазываешь трапецию дворников и чистишь все дренажы, заливаешь антифриз, а забыл печку там крепят такие хомуты интересные, под капотом снимешь расширительный бачок, патрубки с железками, нажимаешь на жлезячку, что торчит из железки и тянешь он снимается, вообщем в итоге снятие торпды - 4 часа( с чаем, покурить и погреться), снятие печки 20 минут, печку поставить 20 минут, а на следующий день потеплело, поставить торпеду 40 минут в развалку, вообщем если чего пиши, зато теперь печка на первой руку не подставит, на второй и третьей горячая аж приятно и косарей 6 сэкономил
вспомнил там еще в ноте написано что нужен помощник, там в районе рулевой колонки какая то хрень, непонятно для чего,типа направляйки вообщем если один тянешь она сдлана так, что не дает слезть торпеде, один должн тянуть а второй ее отгибать, ну да выкрутишься,я мужика какого то попросил подержать что мимо проходил
...вот у меня такая ж хня была...
ОЧЕНЬ ДОСТОЙНО !!!
...а забыл печку там крепят такие хомуты интересные, под капотом снимешь расширительный бачок, патрубки с железками, нажимаешь на жлезячку, что торчит из железки и тянешь он снимается...
Вот это меня и остановило...
Я заказывал такой:
..... и вот она печка - печурочка, видит око и тд, вообщем откручивашь поводки дворников, снимашь жабо, ....... вообщем еще 20 минут и печка снята, радиатор внутрь, старый можно препарировать и посмотреть чего там внутри за гуано скрывается, потом ставишь радиатор, все прикручиваешь, попутно смазываешь трапецию дворников и чистишь все дренажы, заливаешь антифриз, а забыл печку там крепят такие хомуты интересные, под капотом снимешь расширительный бачок, патрубки с железками, нажимаешь на жлезячку, что торчит из железки и тянешь он снимается, вообщем в итоге снятие торпды - 4 часа( с чаем, покурить и погреться), снятие печки 20 минут, печку поставить 20 минут, а на следующий день потеплело, поставить торпеду 40 минут в развалку, вообщем если чего пиши, зато теперь печка на первой руку не подставит, на второй и третьей горячая аж приятно и косарей 6 сэкономил
А подскажите , надоли полностью снимать рулевую колонку или достаточно только рулевое колесо и "подрульные приборы (рычаг поворотников и т.д....)" снять, а также нужно ли полностью вынимать воздухораспределительный блок.
И еще вопрос - есть ли у вас кондиционер, если есть то снимали ли вы испаритель или как вы открутили воздухораспределительный блок в подкапотном пространстве. А может есть возможность вынуть этот радиатор не разбирая приборной панели, какнибудь снизу....... со стороны пидплий.
И еще не моглибы вы мне дать ваш телефон для связи так на всякий случай, а то я собираюсь тоже менять радиаор отопителя.
хорошее дело и фотки попутно щёлкай...
удачи
Вот как раз если внимательно посмотреть со стороны педалей, то становится ясно, что это невозможно...
Слышал, что в деревнях для"лечения" радиаторов применят порошок горчицы! :swoon: жесть!
У меня на двух Симболах (пробег 42 и 126 т.км) печки жарят как в Ташкенте. :beach:
Мне до замены радиатора отопителя предлагали след. варианты:
1. Горчичный порошок.
2. Обрат, на молочных заводах остается.
3. Махорка.
4. Фанта, причем обязательно не путать и не смешивать с любыми другими напитками, даже прозводства кока-колы.
Теперь жестче???
Для себя сделал однозначный вывод: ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАТЬ ЧТО ЗАЛИТО В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ И НИКОГДА НИЧЕГО НИ С ЧЕМ НЕ МЕШАТЬ!!!!
3. Махорка.
Теперь жестче???
Для Тосола все четыре варианта подходят, а вот для антифриза советуют крахмал. Только хня какая-то получается, крахмал забивает все трещины и протечки (проверяли на погрузочной технике) так же как горчица. Махорка не действует, проверяли на вольвовском тягаче, там радиатор весь из пластика, течёт за милую душу. Скорее всего один раз потратить средства и заменить радиатор, чем эксперименты над системой ставить.
А вывод точняк верен.
...техноту тоже не буду пересказывать...
Подскажи какая технота? В скачанных у себя на Symbol не нашел...
совсем не представляю как это всё хозяйство выглядит под капотом, но проблема похожая...
в связи с этим вопрос - а нельзя ли откинуть патрубки от радиатора отопителя и продуть сжатым воздухом? толк будет?
Изменено пользователем Трудовик
НЕ ПОМОЖЕТ. Внутри каждой трубки в радиаторе есть еще спиралька такая плоская, прим. 4-5 мм шириной. Как бы это объяснить.... Обычную мясорубку представляешь? Так вот шнек в мясорубке - это спираль в трубках радиатора. Я пытался продавить теплой водой (патрубки отсоединял у термостата) - не помогло...
Хотя у тебя может не так забито как у меня, попробуй.
  • 11 месяцев спустя...
Кто-нибудь может поподробней объяснить что за клапан и где его искать. Желательно с фото.
  • 10 лет спустя...
В 15.12.2009 в 07:21, Roman12310 сказал:
На шланге к печке , около термостата.
В 16.12.2008 в 20:48, Dip сказал:
Тут три нюанса:
1) если ОЖ в бочкЕ меньше уровня "мин" на 1 см, то почему-то печка будет холодной (связь не нашел).
2) могли забиться трубочки радиатора печки.
3) мощь сквозняка зависит от модели Симбола - если без кондея, то ..просто дует, а вот если с кондеем - будет дут как в Сценике.
Симболы различаются строением и мощностью вентилятора печки в зависимости от комплектации. Да собственно и вентиляторы двигателя у них то же разные.
В 16.12.2008 в 13:30, mamuka111 сказал:
Аналогично. В начале 2017 купил радиатор печки AVA RT 6228 за 700 рублей. И с тех пор "кормлю" машину разными герметиками (хай-гир. пару каких-то наших), с периодическим доливом ОЖ желтой AGA (G12++).
Как посмотрю отчёты по разборке морды :shok: ..желание отпадает. Хотя понимаю, что надо.
Снимал вентилятор печки, смотрел на радиатор - да, видны испарины на алюминии. Но скорее всего течёт по швам заделки (алюминий+пластиковые боковины = разница в расширении, и высыхание уплотнительной резинки от старости).
Куда течёт?  :blush2: - в салон. Под печкой проложил полиэтилен и трапочки, а сверху резиновые коврики-корытца (тряпочек не видно). Но нижнюю переднюю часть салона летом 2017 пришлось разбирать и сушить (коврики с паралоновой шумкой).
дату сообщения, на которое отвечаешь, видел? ;)
Вот, прям по середине нипель.
(фото из инета)
7 минут назад, ansav сказал:
А что, Симболы перевелись? :rolleyes:
Другим помощь будет. :Connie_cleaning-glasses:
Кстати: этот "парубок с клапаном" имеет номер - 7700434300
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
