Яков_ВБГ
задачка для опытных механиков
67 сообщений в этой теме
ребята, не забывайте где находится резинка! Практически у камеры сгорания, значит она масло-бензо-теплостойкая!!!
Ничего, алмазними коронками и в бетоне отверстия делают.... Это я к тому, что если в торце ключа сделать такие аля зубчики, то и резинку они порвут нафиг! ))))))))))
Можно попробовать вязальным крючком зацепить.
Проткнете резинку и сначала попробуйте прокрутить её вокруг изолятора свечи. Если получиться сдвинуть резинку с места то, далее вращая её вокруг изолятора тянуть резинку вверх.
Не стойкая резина "полопается", а стойкая станет более эластичной. В месте пригара к свече маслостойкая резинка "откиснет", не будет адгезии (прилипания). Легче будет её извлекать.
К любому газосварщику и выжечь её.
Да рваните вы ее динамитом, к едрене фене! :D
Это Ваня наверное от усталости что то перепутал.
УРРА!!! Заточка головки принесла ожидаемые результаты! Итак, затачиваем головку, чтобы края были острые, суем в колодец, надавливаем и поворачиваем чтобы поймать свечу. Далее пара ударов молотком и можно откручивать. Проблем с доставанием потом не будет. Резинка удерживает свечу в головке =)
и все это время ты практически не спал? :rolleyes:
сам такой был :victory:
почему? в 6 часов встал и пока на улице тихо быстренько все сделал...инструмент заготовил заранее...
ну да, до 6 спал и про резиночку думал :rolleyes:
Надо сломать свечу(мощной отвёрткой на излом), пинцетом и пылесосом извлечь мусор вместе с резиновым колпачком( резинка сидит на керамической части свечи), далее свечным ключом выкручиваем металическую часть. Но тут возможена трудность извлечения(после откручивания) металической части, поможет палочка подходящей длинны, с налепленным на конце в достаточном колличестве пластилином.
Так делать нельзя! Т.к. свеча, скорее всего - 90 проц. , а, то ивсе 99 - сломается ниже - по началу резьбовой части, таким образом , в руках верхняя , фарфоровая, часть, в головке блока - резьбовая, а, остатки центрального элктрода в камере сгорания. Ну, это , конечно, самый худший сценарий. Но его вероятность очень высока.
  • 3 года спустя...
Сегодня купил свечную головку на 14 (180 руб), удлинитель и переходник на 330 руб.
Фото прилагаю:
Как вариант был сточить простую головку на 14, но в магазине увидел эту.
Кому нужно выкрутить свечи на двигателе 1.2 - обращайтесь.
Вот и у меня приключилась такая беда...
На свече второго цилиндра осталась резинка.
У меня она была уже лопнутая, так что без проблем достал ее длинным медицинским пинцетом.
При прошлой замене свечей осталась резинка на новой свечке, я даже не заметил сначала. Катушка на свечку плохо садится, не понял сначала, думал из-за смазки такая компрессия, потом снял катушку заново и понял в чём дело. Сразу вспомнил эту тему или такую же похожую и подумал: Ну всё! Трындец!
В общем то никаких проблем при извлечении и стягивании резинки со свечки, согнул крючком конец первой попавшейся под руку проволки и достал.
Мож мне с резинкой повезло, но больше трёх минут сие занятие не заняло.
Это получается -мы опытные механики? :glare:
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    евгений1392
    евгений1392
