Valik Опубликовано 21 Ноября 2008 Опубликовано 21 Ноября 2008 Доброе время суток . Машина Symbol, 2003г.в. пробег 50т., 8 клапан. Обнаружил небольшое пропускание выхлопных газов через прокладку коллектора на блоке двигателя. Предлагается замена прокладки. Все бы ничего, но и в Муса-моторс и Ультре, идет разговор о возможном обламывании шпилек крепления или на коллекторе или на блоке двигателя (до конца не понял где именно). Тогда ремонт потянет с 3т. до 20т.руб. Финансовый кризис опять же. Есть небольшой запах в салоне в, пробке при вкл. печке. Двигатель работает нормально. Может кто решал такую проблему каким нибудь герметиком. Меня бы устроило например холодной сваркой сверху обмазать, за эти деньги могу мазать каждый месяц. В. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 21 Ноября 2008 Опубликовано 21 Ноября 2008 Всё нормально там меняется и недорого. Покупал на exist-е прокладку и шпильки для крепления коллектора к двигателю и шпильки для крепления кожуха к коллектору. Вот номера, только не помню, где-какие шпильки:http://exist.ru/price.aspx?pcode=7700+867+360 http://exist.ru/price.aspx?pcode=770302752...r=-4&caid=5http://exist.ru/price.aspx?pcode=7703%20027%20076http://exist.ru/price.aspx?pcode=7703%20027%20444 Поменяли за какие-то смешные деньги. Посадили на всякий случай на герметик, хотя это и не нужно. Одну (вроде) шпильку высверливали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Valik Опубликовано 21 Ноября 2008 Опубликовано 21 Ноября 2008 Если меняли в Москве дай адресок, можно в личку. Мне тоже представляется все просто, но как проверить, что шпильку не специально сломали, что бы например предложить купить новый коллектор. Это мне предложили в Муса-Моторсе.Коллектор у них 11т.руб.+работа. Прокладка у меня есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 24 Ноября 2008 Опубликовано 24 Ноября 2008 Нет, не в Москве. Я хотел сказать, что шпильки *могут* ломаться и что *иногда* они высверливаются. Как будет в данном конкретном случае никто не знает. На официальном сервисе никто, есс-но, не захочет высверливать - им проще "поменять машину в сборе" за деньги клиента =) Мне коллектор делали на обычной (но хорошей) СТО. Запаивали трещину, хотя официально это не ремонтируется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 сообщения в этой теме
