driver2001 Опубликовано 25 Ноября 2008 Опубликовано 25 Ноября 2008 Не могу завезти, мотор 1,6, при включении зажигания срабатывают аварийки, стартер крутит, комп показывает ошибку инжектора, но может ли изза этого не заводится, даже не хватать? Ошибку показывает изза отсутствующего датчика(видимо разрежения воздуха в коллекторе)находится на левой задней части впускного коллектора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
driver2001 Опубликовано 28 Ноября 2008 Опубликовано 28 Ноября 2008 Я так понимаю никто не сталкивался, так как разобрался сам, отпишусь, в отличии от других форумчан. Проблема оказалась элементарно простой, при аварии, и срабатывании подушек безопасности, компъютер подушек выдает сигнал об аварии, включает аварийки, и блокирует подачу топлива, те бензонасос,выход из ситуации, либо замено компа подушек, либо его перепрошивка, либо отдельно запитать бензонасос(при этом при включении зажигания будут срабатывать аварийки) В более ранних автомобилях вместо компъютерной системы аварийного отключния подачи топлива был предусмотрен инерционная кнопка, которая срабатывала при ударе, и которую можно было просто нажать, как правила находилась она под капотом двигателя, на правой или левой стойке. вот и все, надеюсь кому то помогу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
