Smoke
Панель приборов Scenic 1 ф 2.Кто-нибудь ремонтировал?
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте коллеги!
По осени начала происходить такая хрень.У моего Сени отключается панель при остановке на перекрёстке с выжатыми тормозами и др. вкл. электроприборами.Находу даже по кочкам все нормально. В гараже пробовал нажимать тормоза при откл. фарах, климатконтроле - отключение панели так и не спровоцировал.Как только врубил все возможные элприборы жму на тормоза и сразу стрелки всех приборов на ноль, комп. сбрасывает все показания, остаётся только при восстановленни работы панели общий пробег. Продлевается отключение 1-2 сек, на работу двигателя и других электроприборов никак не сказывается (фары горят, печка дует, магнитолла поет машина едет).Подзарядка аккумулятора проблему не устранила.
Есть ли преодолевшие что-нибудь похожее?
похоже на плохой контакт надо посмотреть схему может с одного предохранителя запитаны Изменено пользователем Scenic
укоротил цитату
Спасибо. Попробую проверить. В прошлые выходние не мог снять панель, побоялсья отломать чкго-нибудь.
О результате сообщу.
Ну вот панель-то как раз очень легко снимается, для этого нужно снять декоративные колпаки с передних колонок, и заглушки на панели сверху, далее откручиваешь 3 самореза, после чего тянешь панель вверх, она должна из защелок выскочить, когда снимешь верхнюю панель, все остальное будет доступно, сама панель приборов крепится на 3-х саморезах.
А вот найти причину это сложнее, а приборы по отдельности включать и нажимать тормоз не пробовал? Например габариты и тормоз и по одному добавлять.
Блин! Третий саморез под заглушкой не откручивал... Ну теперь то, я думаю, произведу граотный демонтаж.
А по поводу приборов - запомнилось мне, что только при включении всех потребителей гасла панель.
Надо продолжить эксперементы.
Смех, вчера на дороге догоняю и обгоняю Сеню, весь как новогодняя елка ( все фары, противотуманки спереди и сзади, хотя необходимости в них не было), вижу номер - мой, и конечно моя родная супруга после инструктажа и просьбе включать поменьше элприборов едет, радуясь жизни. Хорошо что подогрева сидений нет и ещё какой-нибудь лабуды.
Вчера произвел демонтаж панели (в моем Сене только два самореза у передних колонок), проверил пайки, (подправил пайку разъемов) и пр. контакы.
Был обнаружен обходной провод, который "страховал" провод серого цвета в жгуте.
Один конец был пропаян, а второй нет. Пропаял соединение, собрал, проверил на ходу - нормально.
А сегодня панель отключалась опять.
Конечно штырьки в разъёмах уж очень миниатюрные, но подгораний и окисления не обнаружено.
Будем ждать полного отказа, а пока попробую узнать цены и наличие радиодеталей, используемых в панели.
Такие дела. :telephone:
Извеняюсь :sorry: , ввел в заблуждение, саморезы под заглушками это крепеж оставшейся передней части панели
Ничего страшного, действуя по Вашей инструкции снялось всё очень хорошо.
А вот если будет плохо(погаснет на всегда, что и произойдет...) обращайся к нам.
P.S. panelek.net
Меня то же заинтересовал ваш вопрос, особенно интересно, возможно ли самостоятельно разобрать панель приборов. Начал разбирать, наткнулся на то, что стрелки приборов не снимаются, может приклеены? С обратной стороны стрелок стоит механизм в пластиковом корпусе, побоялся его сломать, полностью не отсчёлкивается. В такие дебри не залезали? Может есть какой реальный совет, чтоб полностью панель приборов разобрать? В любом случае, вся элементная база находится за лицевой шильдой.
Стрелки сидят очень крепко на оси, но не снимая их до платы не добраться. Заметьте крайнее левое положение стрелок (до упора), затем вращая в левую сторону стрелки подтягиваем с оси. Я на всякий случай каждую стрелку ставил на свой же прибор, размер стрелок спидометра и тахометра, топлива и температуры охл. жидкости один.
Со своим Сеней был у диллера Рено, электрик перевернул разъемы подходящих к панели кабелей на 360 градусов (эта процедура помогла на 1 вечер) и записал в ближайшей перспективе на замену панели, цена которой от 16 до 19 тыс. Теперь можно смело отдавать телемастеру на перепайку. :( Такие дела.
Спасибо за инфу, попробую у себя аналогичное действие. Надеюсь не выломаю всё, а то всё хрупкое...
обращайся к нам.
P.S. panelek.net
Не совсем понятна процедура регистрации, это раз.
Посмотрел фотогаллерю, выпал!!! :mosking: почему люди пользуются повреждёнными приборами? :clap2: это два.
То, что люди занимаются своего рода тюнингом и переделками, это похвально, но... Отпадает понятие ДОВЕРИЕ к данному сайту и организации, из-за условий изготовления/ремонта выложенных на фото. Это три.
P.S. Мнение личное, никого не старался обидеть, тем более не является рекламой и антирекламой :read:
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
