99ProcentoffAngel
Не работает кнопка обогрева заднего стекла
9 сообщений в этой теме
Проблема в следующем: в процессе езды включается самостоятельно обогрев стекла и кнопка становится неуправляемой, реагирует на нажатия весьма не предсказуемо - Хочу выключаюсь, хочу-нет...
Есть какие-нибудь мысли??? :hmmm:
На символе были подобные проблемы - у меня был 2001 года - на нем кнопка просто перегревалась и выходила из строя. Менял раз в полтора года. А потом были глобальные проблемы с электрикой - обогрев зеркал включался сам собой при нажатии на тормоз, дворники при - включении задней передачи и прочие веселые вещи :don-t_mention: . Решил за 2000-3000 рублей (сколько точно не помню) в Петровском Автоцентре.
Обогрев стекла должен отключаться автоматически через 15-20 минут работы. Это заложено в машину.
А вот то, что дальше непонятно как реагирует на включение, это ненормально.
На моей не было реле и обогрев не отключается через 15-20 минут...
Проблема решается заменой кнопки в сборе 700-900р. (плюс мне поставили реле)
При заказе (покупке) кнопки могут потребоваться данные овальной таблички (короче под цвет внутренней отделки ее подбирают) :)
заехал сегодня на сервис, сказали кнопка умерла
Сделал то же самое теперь после поставки реле кнопка негреется (до этого две поменял)
разобрал кнопку, почистил контакты и всё заработало :)
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Виталий73
    Виталий73
