Bulik1562
Восстановление двух массового маховика
23 posts in this topic
Recommended Posts
Здравствуйте подскажите, можно восстанавливать маховик или брать новый, как ходит восстановленный и где можно это сделать качественно
Share this post
Link to post
Link to comment
Share on other sites
не колхозь. два года назад не замена сцепы и маховика под ключ встала в эквиваленте 700. Утром притянули, вечером забрал
Share this post
Link to post
Link to comment
Я на одномассовый перешёл и не жалею ничуть. Странных симптомов поубавилось, стало просто и надёжно, хотя какой то чуть различимый звук появился. Зато греет мысль, что все следующие замены только диска.
Share this post
Link to post
Link to comment
А по каким симптомам приговорили маховик?
Может я не в тему, у меня после замены сцепления  через 5т.км. появилась вибрация на холостом ходу. Кода меняли сцепление сказали, что маховик немного подожженный, но не синий.
Куда копать: маховик, опоры двигателя, может форсунки? пробег 280т.р. (на спидометре) Машина 15 года. Ошибок никаких не выдает.
Share this post
Link to post
Link to comment
Совсем сними верхнюю косточку, удивишься разнице.
Share this post
Link to post
Link to comment
я считаю что при таком пробеге лучше превентивно поменять если раньше не меняли, чтобы больше туда не лазить в ближайшее время, кроме того двухмассовый маховик проверяют ещё по допустимым люфтам а не только по подожжёности. вибрация изза маховика вполне может быть при таком пробеге.
1 час назад, Alex 62 сказал:
Share this post
Link to post
Link to comment
30.09.2025 в 18:01, dimon405 сказал:
Что за верхняя косточка?
Share this post
Link to post
Link to comment
Реактивную тягу, препятствующую перемещению мотора при разгоне.
Share this post
Link to post
Link to comment
24 минуты назад, dimon405 сказал:
А можно поточнее, где стоит, как выглядит?
Хочу поэкспериментировать. Но что-то не замечал никакой тяги сверху двигателя.
Share this post
Link to post
Link to comment
Когда капот открываешь, на чашку левой стойки видна прикрученная алюминиевая косточка. Она препятствует отклонению мотора при разгоне и торможении мотором. От нее вибрация сильно передается на кузов. Я не снял вовсе и кайфую.
Share this post
Link to post
Link to comment
5 часов назад, dimon405 сказал:
У меня на верхней опоре нет дополнительной косточки.
Share this post
Link to post
Link to comment
У меня есть версия, возможно абсолютно глупая.
Задняя опора, как я понимаю, крепится к подрамнику. А  у меня очень сильное подозрение на раздолбанные сайлентблоки подрамника. Имеются стуки при проезде поличейских, при трогании бывает стук (щелчок). Диагностика по подвеске замечаний не дала.
Ну и вопрос соответственно, может ли спровоцировать вибрацию на ХХ сайленты подрамника?
Share this post
Link to post
Link to comment
36 минут назад, Alex 62 сказал:
нет конечно, они тут никаким боком.
Share this post
Link to post
Link to comment
30.09.2025 в 16:49, Alex 62 сказал:
Скорее всего маховик. Когда сцепление меняли, маховик только визуально смотрели? Смещение массы проверяли?
Когда глушите есть какие звуки?
Share this post
Link to post
Link to comment
Мне маховик приговорили при вибрации и стуках на переключении передач. Внешне целый, но люфт вне нормы на зуб или два, не помню уже.
Share this post
Link to post
Link to comment
21 час назад, Алексей-А-А сказал:
Да, маховик не снимали. Мастер мне только фото показал.
Share this post
Link to post
Link to comment
По маховику фиг что поймёшь. Сами сервисмены щупают и плечами пожимают.
Share this post
Link to post
Link to comment
Так а какой маховик и сцепу лучше брать? Какой фирмы
Share this post
Link to post
Link to comment
Оригинал бери.
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 2 weeks later...
Заменил маховик.
Хотел взять Лук-овский, но он оказался дороже оригинал. Заказал оригинал  - пришел в коробке Лук-овский маховик, в чем прикол не понял.
Вибрация исчезла, но остался какой-то цокающий звук на ХХ.
Версия (моя), возможно опять глупая - возможно ли , что пока вибрацию давал маховик  подошли вкладыши коленвала?
Машина третья у меня дизельный сценик, на предыдущих двух не менял вкладыши хотя пробеги тоже были под 300ткм.
Share this post
Link to post
Link to comment
проблемма вкладышей на этих двигателях была актуальна на автомобилях примерно до 2010 года выпуска, на третьем сенике её по идее не должно быть, конечно всё это при условии что меняли масло хотябы по рекомендации производителя, вкладышы на этом двигателе обычно перед смертью не цокают и никаких звуков не издают. вы историю автомобиля пробивали, когда в нём масло меняли?
Share this post
Link to post
Link to comment
4 часа назад, Alex 62 сказал:
Берите стетоскоп и слушайте.
Может оказаться не там где кажется))
Share this post
Link to post
Link to comment
Со стетоскопом интересно, но фиг поймёшь, звук отовсюду.
Share this post
Link to post
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
  • Member Statistics
    84757
    Total Members
    5686
    Most Online
    dostavka_ldPa
    Newest Member
    dostavka_ldPa
    Joined
