SymbolM
Сегодня у нас сгорел Megane
79 сообщений в этой теме
Масло взаимодействует с кислородом. Чем выше температура - тем сильнее взаимодействие, чем сильнее взаимодействие - тем выше температура. При концентрации кислорода 21% (обычный воздух) и низких температурах реакция идет очень медленно и образующееся тепло успевает рассеяться.
Но в некоторых условиях скорость выделения тепла превосходит скорость его рассеяния - при этом происходит самовозгорание . Это может быть не только с маслом, но и с другими горючими веществами.Какие условия способствуют самовозгоранию ?
1- Повышение температуры, при этом реакция ускоряется, а теплоотвод ухудшается.
2- Повышение концентрации и давления кислорода. Взрыва при этом не происходит, но так как это обычно случается на кислородном баллоне, в котором давление до 150 атмосфер, и начинает плавиться и гореть запорная арматура и железо баллона, вырывается струя и баллон улетает как ракета на десятки метров. Сам не видел, слышал от очевидцев.
Взрыв баллона может произойти не только от масла, а например если вставить в арматуру уплотнительную прокладку из резины.
3- Увеличение отношения площади взаимодействия кислорода с веществом к площади теплоотдачи. По этой причине могут самовозгораться промасленные тряпки если их сложить в кучу или семечки подсолнечника.
Ну что - поняли в чем фишка?
Чем плотнее смять тряпку смоченную в масле, и чем больше площадь этой тряпки, тем быстрее произойдет самовозгорание. Потому что кислород внутрь поступать будет, а вот тепло из=нутри выходить не будет.
В результате имеем внутри тепловой коллапс и самовозгорание.
Изменено пользователем SymbolM
Еще в багажнике нельзя возить семена. Тоже возможно самовозгорание:
Да и жить вообще опасно....
Я так понимаю, ты принципиально всё в одну кучу валишь - авось что-нибудь и прокатит?
А тряпки в багажнике скручивать, это чтобы меньше места занимали? :D
А можно еще на выпуск положить тряпку, даже не промасленную и она там благополучно сгорит.
+1 жжжете :mosking:
Термин «самовозгорание» применим ко всем реакциям, происходящим самопроизвольно, без применения внешнего источника тепла.
К самовозгоранию способны:
1) древесные, металлические и другие опилки, пропитанные растительными маслами или животными жирами;
2) каменный и бурый уголь;
3) фрезерный торф в штабелях;
4) хлопок-сырец второго сорта;
5) карбид «альция, металлические калий н натрий при соприкосновении с водой;
• 6) фосфор желтый или белый при соприкосновении с кислородом воздуха;
7) сернистое железо, отлагающееся на стенках и крышах металлических резервуаров с нефтепродуктами из сернистых нефтей, при соединении с кислородом воздуха.
Особенно склонны к самовозгоранию волокнистые вещества, пропитанные льняным или конопляным маслом.
Опыт и практика показали, что самовозгорание пропитанных растительными маслами бумажных обтирочных концов, тряпок и т. п. может произойти уже через 4—5 час.
Фишака не в этом.
Когда окурок выбрасывают из движущейся машины, то у него появляется сильный обдув воздухом.
(Это то же самое что раздувать потухшие угли воздухом)
В результате температура горения окурка резко увеличивается, а когда он бъется в асфальт - во все стороны разлетаются искры(типа) , одна из них, попав на мокрое от масла дно машины приводит к возгоранию масла и пожару ТС.
Фишка в том, что если масло на дне машины, то оно холодное, а если вы внимательно читаете хоть свои посты, то выяснили наверно. Что горение это просто реакция окисления. И чтобы зажечь масло его надо хоть подогреть до температуры возгорания. Я не думаю, что искра от окурка даст столько тепла.
Как эксперимент, можете попробовать поджечь водку. Если вы тупо будете в нее кидать спички, то гореть она не будет. А вот если аккуратно ее прогреть спичкой, то она начнет гореть.
А еще, если бы ты курил, то наверно знал, что окурки выкидывать на проезжающие машины, это мягко говоря не культурно. За это можно и в бубен получить. Поэтому обычно смотришь в окно и зеркало где едут машины, а уж потом выбрасываешь. Это только в передачах, показывают, что окурок могут выкинуть в форточку соседней машины.
Фишака не в этом.
что-то ты, по-моему, насмотрелся передач с замедленными повторами, и огонь-то разгорается от ветра, и искры по асфальту разлетаются, и все это минут пять происходит по времени! :laugh: не получится такого эффекта при полете окурка из окна машины, ветер не только не раздует, но и загасит последние искры! и не будет никакого резкого увеличения температуры и уж тем более, масло не сможет воспламениться!
А как ты думаешь - какая температура у протекающего на дно машины масла на выпускном тракте, глушителе и катализаторе?
Окурки в как раз и кидают так, что они не в форточку попадают, а под проезжающие машины.
Так что возгорание авто от брошенного окурка - вполне реальная ситуация.
А если выпускной тракт дырявый, то это вообще ппц.
Тогда и окурков никаких не надо будет.
А у нас масло откуда течь будет и в каких количествах?
Я думаю, что если оно попадет на выпуск то сгорит быстрее, чем окурок долетит. А если масло вылетело все из движка и сразу, то здравомыслящий человек остановиться. Т.к. потеря примерно 0,5 литра масла (зависит от машины) вызывает загорание лампочки давления масла в двигателе. Машины по умней остановятся сами.
Если посмотреть начало темы, то там меган горел явно не от масла и не от окурка.
А если у нас машина, уже второй год стоит под окном, то ее могут дети спалить. Там даже масла не надо :laugh:
У него подкапотное пространство всё было семечками завалено! :victory::laugh:
У меня масло из трещины в КПП текло.
Причем только при движении.
Да нет, посевной еще не время. Хотя может на весну запас, фермеры они такие :victory:
А под капотом, заместо парника рассаду выращивал :lol: :lol:
- Флудильщики.....
Лучше бы по делу что-нить сказали.
У нас тут на Соколе каждый год по машине горит.
Прошлый раз то ли мерс то ли бумер на выезде из тонеля горел.
Сгорел полностью.
Потом было непонятно что и за машина была.
Движение перекрывали на час, наверно.
- Флудильщики.....
Сгорел полностью.
по теме сложно что то сказать - сгорел и сгорел. причину думаю установят (вот тока мы не узнаем)
ИМХО пожары в большинстве из-за проводки
- Флудильщики.....
А чего говорить то? Да и спорить с Вами нет никакого желания....
PS: В версию загорания масла от окурка я не верю....., как горело - не видел..., обсуждать фото тоже не хочу, а шуткой хоть скучный рабочий день скрасить можно )))))
Вот точная причина возгорания:
Дама двигалась на автомобиле в сторону области, в районе Сокола ведутся ремонтные работы по строительству развязки, кто-то оставил на проезжей части канистру с соляркой и женщина наехала на эту канистру, произошла разгерметизация этой канистры и попадание солярки на коллектор и возгорание моторного отсека
Изменено пользователем FOSS
С учетом того, что температуры автомобильных катализаторов очень высоки (выше 300-400 градусов, а внутри доходит и до 900), то существует даже рекомендация
Меры предосторожности для автомобилей с катализатором
- Летом при высокой температуре воздуха, при долгом отсутствии дождей будьте осторожны, так как при парковке автомобиля после долгой поездки может загореться сухая трава или листва от горячего корпуса катализатора.
- Регулярно проверяйте состояние теплоизолирующих кожухов автомобиля.
Так что, обьявленая офф. причина, очень даже похожа на правду.
ну SymbolM угадал, ну не масло под двигателем, а канистра с солярой, не окурок проезжающей мимо, а коллектор той же машины.... но в остальном все правильно :mosking:
Летом это хорошо чувствуется, когда на дачу едё то когда проезжвю по высокой траве, вонь от жженой травы очень сильно чувствуется.
П.С. А саляру вообще сложно поджечь, даже с помощью спичек или зажигалки, особенно если саляра из отечественной глубинки :)
Аналогично про дачу и про высокую траву (жженую траву тоже сильно чувствовал)
При обычной температуре - да. Но не забывай, что она попала на раскалённый коллектор...
Ну вот!
1:0 в мою пользу! :rolleyes::blum3:
Будем теперь канистры по дороге объезжать.
Интересно - а со стройки взыскать убыток можно?
А я их всегда объезжал :laugh:
Ну вот!
Нет коллеги это не возможно. Любой прораб стройки скажет, что все произошло за пределами стройки. И кто там что оставил на дороге, я не отвечаю
"Главная дорога"
- Что делать если загорелся ваш автомобиль:
А со страховой по КАСКе?
Наслышан о вероятности возгорания от попадания непотушенной сигареты и т.п., в сухие листья, тополиный пух и др. легко воспламеняющиеся материалы, находяшиеся в радиаторе (подкапотном пространстве) а\м. С тех пор, в летнее время, с опаской провожаю взглядом окурки, выброшенные из впереди идущей машины.
Изменено пользователем motik
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
