Nikol@
Расходники
19 сообщений в этой теме
В книге не понятно показано где находиться топливный фильтр вне топливного насоса, подскажите.
рядом с бензобаком, но возможно его нет вообще.
у меня Кангу 2004года, топлифный фильтр находится под днищем (рядом с задним правым колесом) но его не видно - надо снимать металический лист защиты бензопровода.
и 2005 тоже!!!!! У свежих машинок его по моему вообще нет
Узнавал у официалов АВТОПРАЙМ по топливному фильтру ( он стоит в погружном насосе , меняется раз в 120000км)на машинах выпуска с июля 2006 года Кангу и Логан . Сами репу чесали на работе кенгушку 2007года час обследовали, потом позвонил официалам,они просветили
У меня канго декабрь 2006г.в., фильтр находится под днищем, рядом с правым колесом, под железной защитой. А в топливном насосе стоит еще один!
Турецкая сборка блин! Что есть то и ставят , прям как на Автовазе.
добрый день.
облазил все днище и не нашел топливного фильтра. Сказали, что может стоять в баке.
Подскажите пожалуйста, отличается этот фильтр от того, что стоит (у всех остальных) возле заднего правого колеса (если не трудно подскажите номер)?
Привет!
Внешний топливный фильтр действительно стоит под крышкой защиты (два болта М8 опд ключ 13), крепится двумя штекерами-защелками.. Внутренний стоит в корпусе топливного насоса. Принципиальноя разница : первый после топливного насоса, второй перед топливным насосом. Время жизни топливного фильтра обратно пропорционально чистоте заливаемого топлива. В отличие от внешнего внутренний топливный фильтр (сетка) можно чистить.
  • 7 месяцев спустя...
Привет!
тема конечно старая но всё-же, автор фото не подскажеш - каким образом снимается нижняя крышка с насоса под которой сетка стоит?!
внешнего насоса на моём нету, а когда выташил насос попытался снять нижнию крышку ничего не вышло так-как побоялся сломать.
искал фильтр так-как пробег 150000 и фильтр давно пора уж заменить или хоть промыть.
выпуск 2005г. меняю фильтр только внешний за правым колесом (через 30 тыс.). сейчас пробег 260 тыс и в нутрь бензобака незаглядывал. проблем нет по питанию
внешнего фильтра(извиняюсь опечатка) на моём нету, а когда выташил насос попытался снять нижнию крышку ничего не вышло так-как побоялся сломать.
Изменено пользователем w.oleg.w
фильтр на машине может быть внешний и встроенный в бензоносос. Это даже в тех регламенте РЕНО записано и ценник разный на одну и туже операцию разный "Замена топливного фильтра"
  • 5 месяцев спустя...
Разницы никакой. Главное то-бы по штуцерам и диаметру подошел.
я за два с половиной года наездил 190000,(масло и фильтра меняю каждые 15000) приобретал разные фильтра но нравится mann (ИМХО да-же лучше чем оригинал)
не факт. просто он самый распространенный в магазинах.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Haim
    Haim
