fast
спойлер на заднюю дверь CLIO
14 сообщений в этой теме
Может кто поможет вот с этим!!! не могу додуматься как этот спойлер крепиться на заднюю дверь!
Судя по картинке, и по опыту на ВАЗах то саморезами, что плохо или болтами.
:) это понятно!! но куда!!?
Дык его надо в руках покрутить, может к двери, а может к стойке. По картинке не понятно.
так если бы его покрутить :D то я бы и так сказал!!! вся штука в том что его нет!! а как крепиться это очень интресно!!! потому как сделать из пластика то спойлер еще можно, но загвоздка в том что как его туда присобачить!?
Так если будете сами делать, то как сделаете, или на дверь или на стойки. Если подумать то предпочтительней крепить к двери, т.к. меньше гемороя с открыванием двери будет. :D
Это не спойлер, а антикрыло :)
А зачем тебе антикрыло от Clio Super-1600? Оно стоит недёшево. По-моему, эти деньги лучше вложить в какое-то механическое улучшение :)
Крепится оно, похоже, к задней двери. Как уже было выше сказано - саморезами или болтами.
Я, честно говоря, отказался бы от этой затеи.
Пилот, а в чем отличие?
А всё очень просто.
Если рабочая плоскость обтекается воздухом только с одной стороны - это спойлер.
А если с обеих сторон (сверху и снизу) - то антикрыло.
ну так то если очч хочется ему внести машине то почему бы нет... так то ничего декоративно смотрится
2FAST: родное антикрыло крепится изнутри, попробуй посмотри может можно взять побольше болты... и родное в любом случае резать придется помоему
Причем такое впечатление, что на спойлер.
Хотя он пластмассовый - не выдержит.
всем спасибо!)) понял как он крепиться!! Только мне кажется различие антикрыла от спойлера не в том что у одного воздух по одной поверхности идет, а другого с обоих обтекает!! различие в том что спойлер способствует правильному распредилению потоков воздуха, а антикрыло нужно для прижимной силы!!! :D
Прижимную силу может и спойлер создавать ;) А распределять воздушные потоки могут, помимо спойлеров и антикрыльев, ещё и различные дефлекторы, сплиттеры, диффузоры и т.д.
Поэтому и отличаются они именно количеством плоскостей обтекания.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
