dim7733
Меган-1, АКПП. Проблема
22 сообщения в этой теме
при спокойной езде всё нормально, но как только сильно нажимаю на газ то происходит рывок где-то в коробке и на тохометре загорается датчик в виде коробки и надпись auto. пожалуйста подскажите что делать, а то в сервис ехать сразу не хочется. боюсь разводить начнут на глобальный ремонт коробки.
Уровень масла в АКПП проверяли?
вчера был в сервисе проверили уровень всё нормально. сделали диагностику, компьютер показал что низкое давление масла, а что делать не знают.
Сам лично не сталкивался с таким. Я на АКПП езжу недавно и для меня она еще непочатый край для познаний, но...
На форуме частенько промелькивала информация, что проблема может возникать с блоком управления клапанами модуляции. Надеюсь, что более опытные в этом вопросе форумчане, откликнутся и подскажут.
я же сказал, клапана модуляции и бежать из того сервиса, где об этом не знают
P.S.
как они уровень масла проверяли? там целая история как его проверять
P.S.
Я не знаю как они проверяли уровень меня рядом не было. А можно подробнее о клапанах модуляции, чем мне это грозит? И если есть хороший сервис то подскажите.
P.S: Я живу в Москве
Обратись в АвтоФранц (www.kapremont-akpp.ru/) ребята толковые, в коробках шарят. ИЦены у них ни как у дилеров. Территориально в Биберево находятся
  • 6 месяцев спустя...
что же ты Димарик обманываешь людей!
Нельзя в АвтоФранц (www.kapremont-akpp.ru/) обращаться, потому как там работают одни долххххх во главе с аксененко, портят автомобили честных граждан, у меня уже немало на них плохих отзывов...
Изменено пользователем Scenic
Всем доброе время суток подскажите пожалуйста кто может.Рукояткой не переключаются передачи(дп0) в ручную под капотом все включается м драйв м задняя итд.включаешь драйв вверх до паркинга рукоятка движется и переключает а вниз уже свободно идет передачи не переключает и селектор не двигается под капотом в этот момент.я смотрел там не тросик вроде а из каких то толкателей механизм кто знает напишите его код
Ребята подскажите есть такая проблема утром когда машина холодная или еще не полностью прогрелась двигается все супер переключение передач кик-даун, назад, 1,2 передача - все супер, но проехать 20-40 км или прогреть коробку полностью начинаются глюки, то передачи не переключает при движении (как будто нитралку включаю обороты подымаются - газ отпускаешь она переключает), или остановлюсь выйду сажусь завожу может сразу не завестись (такое ощущение что рычаг стоит не в положении P), завелась включаю заднюю происходит небольшой толчек - но не трогается, а потом с рывком и поехала - также и в положении D может происходить - но зато самое интересное как только остынет опять все гуд все передачи и движение без рывков.
Есть одно заведение в моем городе ездил проверять уровень масла проверяли почемуто только на холодную - на горячую говорят нельзя точно посмотреть сказали что все в норме в понедельник еду на замену масла.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой и как ее решал.
здарово всем. есть ли у кого инструкция по акпп. как правильно трогаться переключаться и т.д и т.п. заранее спасибо
А у тебя инструкции нет?
Тогда скачай вот ЗДЕСЬ и читай. Там и про АКПП тоже все написано.
Привет. У меня почти ссхожая ситуация сейчас, ты какнибудь выличил это?
Меган 1999 год. 2.0 л АКПП (DPO)
После прогрева, примерно спустя 10 км. Коробка разгружается при нажатии на тормоз до полной остановки. Т.е. еду, нажимаю на стоп на светофоре, стою и когда нужно уже ехать она стоит и не едет. Обороты подымаются, а машина будто на нейтрале стоит. Если долго держать газ или подгозовавать то со страшным стуком включается передача и машина как резаная срывается с места. На следующей остановке повторяется тоже самое.
1) Масло поменял. (пробовал ELFMATIC G2, G3 и G3 SYN) разницы ни какой.
2) Блок управления, селектор позиции передач крутил, вертел настраивал изменений ни каких. (правда как правильно его выставить не знаю)
3) Вскрывал мозги VALVE BODY, менял соленоиды регулятора давления в гидроблоке, промывал и чистил его. Изменений ни каких.
Кто чем поможет, подскажите где копать?
Всем привет! Недавно купил себе меган 1 1.6 107 л.с 2001 года АКПП, все было нормально, но потом стала тупить коробка. Симптомы такие:
1) На холодную обороты 2000 стоишь 5 минут 2000, 10 минут те же 2000, включаешь режим N D или R то обороты сразу же падают до нормальных 850-900, потом переключаешь на P и опять 2000. Еще была ситуация когда едешь 120 а обороты 2000. Подскажите если кто сталкивался!
2) Непосредственно по АКПП: включаешь режим R, но на экране табло квадратик переключается на D и маргает, иногда вообще пропадает бегунок, но стоит пошевелить ручку КПП то электронный квадратик появляется!
3) Самая главная проблема шум коробки после 60км под 100км такое ощущение что взетаю! И проблема еще такая, вот если машина стоит и отпускаешь тормоз, то она начинает двигаться вперед, у меня проблема в том что иногда это движение вперед очень вялое и даже если надавить на педаль газа, то машина с неохотой едет в перед даже при нажатии на педаль газа машина плохо откликается как будто у нее не 100 л.с а 50, потом явный рывок и дальше нормальная работа!
Подскажите что делать как быть, или сервис по ремонту АКПП или где можно купить акпп б/у что вообще лучше?
Изменено пользователем Alexandr BRTurbo
доброго всем времени ! Обращаюсь за помощью к знатокам французов.Помогите с проблемой.На холодной машине коробка работает без нареканий при прогреве около 70 градусов появляется пробксовка при переключении 1и2 в другом случае удар затем аврийный режим постоишь минут 10-15 и снова все нормаль если кто встречался с подобным посоветуйте заранее спасибо
Второй пункт. У самого так-же. На заднюю не всегда попадаешь из D, приходится через P включать. Мигание означает, что типа не попал в передачу. Но ехать получалось. Появилось такое когда мне в официальном сервисе рукозадые растянули трос когда снимали коробку. Сами признались, а исправлять отказались.
  • 6 лет спустя...
всем доброго дня ,подскажите заехал в сервис поменять сальник,после замены на всех передачах едет только назад
  • 2 года спустя...
03.03.2014 в 18:57, gremlen сказал:
Здравствуйте! Такая же проблема и машина такая же. Подскажите, решили  как то эти проблемы? В чем было дело?
23 часа назад, Оленьк сказал:
Они не ответят. Их давно уже нет на форуме. А решение проблемы - в регулировке так называемого многофункционального переключателя на коробке передач.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
