АНДРЕЙ 123
масло в коробку DPO
9 сообщений в этой теме
Форумчане! Вот какой вопрос меня интересует. Я так понял, что масло в коробке автомат (DPO)не меняется, а только доливается. У меня подтекал сальник привода, поменял его сколько масла вытекло не знаю. Хочу съездить на СТО для проверки и доливки. Но может быть все-таки стоит поменять масло? На форуме читал, что кому-то вроде на СТО рекомендовали поменять. Если менять , то какое заливается?
Масло и меняют, и доливают, в сервисе по ВИНУ скажут какое(у тебя по моему D3 SYN) узнать не проблема, но будь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖЕН, так как коробка у тебя уже походила и при полной замене масла может чего-нибудь(продукты износа) да попасть в гидроблок,так что если ушло не много то просто долей. Выбери сервис именно по автоматическим коробкам, реношные просто меняют,а потом проблемы могут возникнуть.
У меня тоже коробка ДПО. Официалы в автомире сказали, что и меняется и доливается. Когда брал своего Сеньку в багажнике обнаружил начатую доливку дексрона. Значит предыдущий хозяин доливал точно. В ближайшее время собираюсь заняться АКПП : проверка уровня, доливка (замена) масла. Если было бы так просто посмотреть уровень, уже сделал бы все давно.
Народ подскажите, кто знает, куда( где это отверстие) можно долить масло в коробке DP0?
Сверху на коробке есть приметная заглушка под внутреннюю "звездочку". Рядом с ней(дальше от радиатора) есть еще одна заглушка(у меня под внутренний квадрат). "Звездочку" не трогаем, заливаем через "Квадрат", аккуратно отодвинув шланги и провода, с помощью шланга.
Спасибо, пойду посмотрю!
а что под звездочкой.
То же самое-хотелось бы знать, как всё-таки можно без напрягов проверить уровень? Заглянуть в отверстие , куда заливается или ещё как-нибудь?
Не факт что в коробку. Декстрон идет и гидроусилитель руля.
А уровень проверяется так
    LLIPOT
    LLIPOT
