Дэнвик
Как узнать какая у меня фаза
30 сообщений в этой теме
И что вообще такое ФАЗА?
Фаза?
Сидят два электрика на столбе, один провод на земле валяется.... Идёт старушка. Один ремонтник - Эй, бабуля, подай провод а!
- Держи сынок...
Первый второму
- Я те грил земля! А ты фаааза фааааза
Год машины скажи.... Но судя по всему у тебя 2я фаза...
наши машины все 2001 года, рестайловая клио2
Фаза?
- Держи сынок...
Первый второму
:D
выпуск ноябрь 2001
фаза 1 - до рестайлинга(то есть до июня), 2- после рестайлинга? Изменено пользователем Дэнвик
Ответь пожалуйста не по теме: у тебя по ручке переключения передач можно понять заведена машина(подергивает или нет) ?
:D
выпуск ноябрь 2001
не совсем так, там от двигателя зависело. Но у тебя как я понял К4М это полюбому 2я фаза. На 1. шёл только К7М...
Морда машины такая?
Или такая?
Морда машины как на верхней фотке, ну и движок к4м, значит фаза то вторая!!)) Спасибо!
на ходу если педалью газа поиграть, а руку на ручке держать - сильно качает?
Если нет - забить. Если да - менять нижнюю опору коробки как минимум, а то и верхние то же... Пробег большой? Предыдущий хозяин подушки хоть какие то менял?
ну вообщем-то за меня уже ответили :)
слегка подрагивает, если на газ, то посильнее.
Я по старой памяти:) Всё ж на Сливе почти 4 года отъездил:))) А ща и подержаться не за что толком :)))))
Clio II:
Фаза 1: 1998-2001 (дорестайл).
Фаза 2: 2001-2004. (рестайлинг, "треугольные" фары)
Фаза 3: 2004-2005. (рестайлинг, корпуса фар вместо чёрных - серые).
Clio II:
А у меня 2003-го года, а корпуса фар серые. Вот как.
Кто подскажет-какой клиренс и официальных clio II и как грамотно проверить? и что ещё от европейки отличается?
Ну, значит, либо самый-самый конец 2003 года, либо фары меняли :)
Подскажите, в ПТСке модель указана К4JB711, получается это K4J? не К4М. Интересуюсь т.к. собрался менять ГРМ а на некоторых моделях еще рекомендуют менять и сам шкиф.
K4J - это 16-клапанный 1.4.
K4M - 16-клапанный 1.6.
все верно токо модель странная на деталях . ру пытаюсь найти воздушный фильтр, а там нет такой модели (711)
На Экзисте всё удобнее - там попробуй.
спасибо счас посмотрю, попутно вопрос где нить в нотах есть как поменять воздушный фильтр (понимаю что не по теме но пока ни где не нашел)
шкив или ролики натяжения?
если ролики то меняй тоже
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ КАТАЛОГАМ ЭКЗИСТА,ТАМ ОШИБКИ
САМ ИЗ-ЗА НИХ ВТОРОЙ РАЗ ПОДШИПНИК ЖДУ
ТОЛЬКО ПО ДИАЛОГИСУ ИЛИ У ДИЛЕРА
Диалогис это хорошо токо гдеж его взять то?
Сорри уже нашел (3.5 не совсем старая версия?)
У нас на форуме есть тема "Dialogis кладезь знаний" . Там все что связано с ним. Там же есть и ссылки где скачивать, Последняя ссылка на версию 3.6.9
Спасибо за подсказку. токо не задача ето токо у меня так - при нормальном просмотре форума я не могу отвечать на вопросы или так у всех (кнопочки ответить есть только при PDA версии). И еще скоко не искал ни как не могу найти Dialogis кладезь знаний.
Здесь
Слушай если не затруднит подскажи как воздушник поменять, не разберусь сам, а ломать не хочется.
За кладезь знаний отдельное спасибо, токо мутновата это программка. Нашел отдельное медиапособие по ремонту и эксплуатации от третего рима, но есть загвоздка там написано что для симбола построеного на базе хэтчбека клио (как у меня)оборудованные 8 или 16 клапанным двиглом и МКПП или АКПП и указана модель авто XB1R тип двигателя К4М (это как я уже знаю 1,6), вопрос подойдет ли данное пособие для клио 2002 г.в. 1,4 16кл. К4JB711 с АКПП.
Неправы категорически. Это действительно кладезь знаний по Рено. Только им пользоваться надо уметь.
    Олег986
    Олег986
