Тимуровец
Какая смазка идет в ШРУС изначально?
8 сообщений в этой теме
Всем привет!
У меня возникла необходимость восполнить смазку под пыльником шрус.
Лопнул хомут - буду менять, пыльник целый, только сползал кусочком немного.
Хочу на всякий случай добить смазку.
Какую купить, чтобы не стало от смеси плохо?
Или оставить как есть?
я бы выгреб из-под пыльника все, что там есть, промыл бы шрус керосином (насколько это возможно) и набил бы нашим , отечественным ШРУСом (смазка так и называется - ШРУС). Наверняка есть фирменные смазки, но для шруса разнице в наш/ненаш не вижу. Главное в шрусе - чтобы грязь не попала.
Вымывать надо все, что там есть. Если нет керосина, то пойдет все, что есть под рукой (соляра, бензин, ацетон и пр.). Еще некоторые производители пыльников в коробку с пыльником кладут и смазку. Смазка любая для ШРУСов. Только больше нечего этой смазкой не смазывай. Т.к. в ней повышенное содержание серы и подшипники например, вылетят в момент.
Ну, в общем, так и сделал :)
Промыл как смог, заложил новую смазку.
Грязи туда много не попало. Пыльник и сам держался неплохо....
Правда со смазкой переборщил - лишнюю выдавило из-под пыльника :(
Главное- чтоб не лопнул от переизбытка :)
...Главное- чтоб не лопнул от переизбытка :)
Вопрос серьезный. Когда-то давно в руководстве по установке пыльника читал, что мол после установки надо поставить хомут на бОльший диаметр, потом подцепить чем-нибудь пыльник с тонкой стороны, чтобы выровнялось давление с атмосферным и уж только потом поставить маленький хомут.
+1 ИМХО
Смазку в ШРУС нужно класть какую, которая содержит около 3% дисульфида молибдена, обычно на упаковке идет надпись MoS2. По Шеллу, например, это будет Retinax HDX2. Стоит она около 240руб за тубу 400мл, мне кажется, за такую цену, можно купить нормальную смазку, а не эксперементировать с отечественной. Как правильно было сказано, такой смазкой категорически нельзя мазать подшипники и крестовины. Для них предназначены смазки класса EP2. (По шеллу это будет EP2, LX2, HD2)
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
