Борис
опросец о замене частей в ходовой по километражу(симбол и клио 2)
20 сообщений в этой теме
Сейчас мой пробег 67 тыщ. Вроде там что-то погремывает но не так критично.
Хотелсь бы узнать опыт владельцев по следующим позициям, когда что пришлось поменять.
Мой опыт.
1.Опорные подшипники -47тысяч (загремели пораньше)
2.Шаровые опоры -47тысяч
3.Наконечники рулевых -пока не менял
4.подшипники ступиц -пока не менял
5.стойки стабилизатора -пока не менял
6.Передние стойки -не менял,не ремонтировал.
7.Шрус -не менял
Может у кого есть что добавить...
Мой опыт.
7.Шрус -не менял
пробег на сегодня 133333 :) км. 2004 г.в.
из всего перечисленного менял только подшипники ступиц на 115 тыс.
на подходе
- задние амортизаторы - один потек - поменяю весной.
- глушитель - ржавеет, но еще не рычит
Все остальное в норме - был на диагностике...
Изменено пользователем murden
на подходе
как такое может быть? машина с нуля?
Пробег 64000.
Поменял две рулевые тяги.
По ходовой всё.
По ходовой всё.
Не понял.Что значит все? больше ничего не менял?
По ходовой все.
Менял ещё передние колодки, сальник КПП. и всё.
Я тоже менял только колодки передние, пробег 47 тысяч. Брал, когда пробег был 32 тысячи.
Проходил проверку, сказали, что все в порядке.
видимо повезло. машину покупал у знакомого при пробеге 108 тыс. обслуживалась у официалов, но они меняли только тормозные диски с колодками. ну и я себе их (диски и колодки + задние колодки) менял летом на ~123 тыс.
Я считал что подшипники стоек самое больное место и больше 50 не ходят в принципе :to_become_senile:
Пробег 65000км , задний левый ступичный , расходники и лампочку габаритов не считаю , полет нормальный !!!
135000 км.
1.Тяга рулевая левая на 95 или 105 ткм.
2.На 113000 км рейку поменяли, по гарантии, к счастью.
Больше не было замен.
Видимо аммортизаторы нужно уже поменять.
(вопрос- стойки и аммортизаторы это одно и то же или разное ?)
Вопрос интересный. Я думаю процентов на 90 одно и тоже с точки зрения замены расходников,посмотрим что скажут специалисты. В стойке кроме амортизаторов что может износиться кроме пружины?
Может износится опора амортизатора/подшипник , если есть внизу втулка , то она может ... Еще пыльник может порваться ...
45т.км - правая рулевая, в сервисе порвали пыльник и не заметили, ездила неделю с недокрутом, вернулась в сервис, поменяли пыльник по гарантии.
2 раза меняла передние колодки на 15 и на 45т.км.
Все. (машина с нуля, сейчас пробег 76000 - полет нормальный)
Изменено пользователем bondusha
Часто тормозите значит, или развели.
Замена тормозных колодок на 15 тысячах км?!!!
Что это? Невероятно!!! :to_become_senile:
гы, вероятно, вероятно... это не я часто торможу... это у меня муж тока права получил и учился на моей мафынке ездить, че он только не вытворял.... до сих пор передергиваюсь :to_become_senile:
1. 95000 - менял левую рулевую рейку, саленблоки, задние тормозные колодки, тормозной барабан правый задний
2. 135000 - печка радиатор
3. 193500 - задние тормозные колодки, тормозные цилиндры задние, подшипник ступицы задний, стойки стабилизатора, задняя подушка двигателя, ролик натяжной генератора и соответственно ремень - запчасти 7500, ремонт 9500 у официалов
4. течет рулевая рейка - ремонт соответственно на подходе - 14000 рейка не оригинал и ремонт 5000 у официалов
Мой опыт.
7.Шрус -не менял
Скороей всего стойки стабилизатора!
Добавляю - пользуйтесь ПОИСКОМ! :read:http://www.club-renault.ru/forum/Resurs-po...vola-t1734.html
з.ы. я на своей машинке проехал 53 000 км. :to_become_senile: все колодки родные, так же как и все элементы подвески.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
