kkkkkk
Вентилятор салона
24 сообщения в этой теме
Вентилятор работает на 1 2 3 скорости на 4 молчит согласно эл.схеме 1 2 3 скорости питаются через блок резисторов 4 скорость питается прямо, значит блок резисторов цел. Вчем причина ??? Помогите кто сталкивался или знает причину. SCENIC 2 год выпуска 2005 , 1.6 двигатель ,ручка .
Судя по перечню элементов оборудования, приведенном в электрических схемах, под номером 68 там числится "Реле 4-ой скорости вентилятора системы вентиляции салона".
Как вариант...
Хм... чаще проблема обстоит совсем наоборот...
4я прямая работает, а остальные нет...
Надо блок вынимать и прозванивать...
Машина Рено Сценик 2, 1.5 DCi, 2007г.в.
Появилась проблема с вентилятором. Доехал до работы все работало, на улице -12, вечером собираюсь уезжать завожу не работает обдув. Есть подозрение что вентилятор заклинило, т.к. при его включение питание просаживается.
Возможно ли попадание влаги на крыльчатку вентилятора, вследствии чего она могла примерзнуть. Накануне хорошенько почистил решетку воздухозаборника от снега.
Все заработало))) Поставил тепловентилятор под рулем прогрел и все заработало, видимо все же влага скапливается, климат у нас очень влажный.
Таже проблема Scenic 2004 1,6 16 МКПП ! Брал бу - уже не работало! Использую первых три - хватает. Если отремонтируешь - отпишись.
Снова вентилятор не запустился. Накануне вроде машину хорошо прогрел, окна приоткрыл, чтоб влага вышл. После очередного прогрева тепловентилятором под рулем все снова заработало.
Изменено пользователем Serega_Yola
И у меня на 4-й скорости не работает. Уже 1,5 года.
До сих пор не нашлось такого же бедняги, кто бы победил эту проблему и рассказал всем.
Такая же беда, только у меня Сеня 1. Сносил в ремонт моторчик, они проточили коллектор под щетки, но перемычки прочистили плохо. После включения щетки нагрелись сильно, пошел дым и 4 скорость отключилась. Разобрал сам, все сделал, на первых трех скоростях крутится замечательно, четвертой нет, предохранитель где то есть видимо дополнительный. Хватает с лихвой и 3 скоростей, но на душе неприятно, когда что-то не работает.
По опыту ремонта Scenic 1. Если не работатет только 4-я скорость - умерло реле. Оно расположено на плате (блоке) резисторов и замене не подлежит. Можно, добравшись до контактов, вывести наружу провода, а к ним подсоединить подходящее из автомобильных (думаю, что любое). Я у себя не стал - думал, что хватит трёх скоростей. Теперь (зимой) - жалею.
Я все равно 4 скоростью почти не пользовался, слишком шумно, особенно после замены втулок на подшипники. ИМХО подшипники надо ставить через резиновые проставки, иначе вся вибрация идет на корпус. Если машина стоит на улице, то утром может и 4 скорость нужна стекло оттаять, у меня в гараже не обмерзает.
А где стоит этот блок резисторов?
у меня вот дизель, думаю я разницы в шуме не замечу. Но одно не могу понять, у меня скеник 1, но у меня на регуляторе 6 делений. в городе летом 2-3 использую, зимой 4-5. 6 редно но иногда нужно.
у меня сценик 2 с климатом и вот проблема обдув стоял на пол мощности потом не стого ни с сего заработал на максимуме и на кнопки уменьшения не реагирует вообще.постоянно макс обороты.может кто чего подскажет
  • 5 месяцев спустя...
Товарищи , появился вопрос такого плана , можт кто поможет ? На днях менял охлаждайку , термостат , промывал радиаторы ( разводил ) ,после сбора появился посторонний шум . Звук похож на то что крыльчатка вентилятора печки стала за что то задевать , хотя в печку то не трогали . теперь не знаю что делать ? разбирать панель ? или можно как нить без разбора поправить крыльчатку .
А ну все всем спасибо, разобрался .Оказалось что -видимо при промывке, продувке радиатора на крыльчатку моторчика печки попал мусор (сухие листья ) из за этого появился посторонний шум .такие вот дела . :slap:
У меня такая же проблема! Помыл машину, пока ехал вентилятор стал греметь как при раз балансировки. Быстро выключил обдув. После включаю- не работает. Предохранитель целый. Не знаю что и делать теперь!!! :(
что делать,торпедо снимать,чтоб до мотора добраться,попандос.
У меня работают только 1 и 3, а 2 и 4 молчат.
Стала проблема с панелью (потухла) снял заодно и всю лицевую панель - оказалось перегоревшие контакты на разъеме от переключателя к блоку реле вентилятора как раз на 2 и 4
Можно было перемычки сделать но пока оставил так
тоже что то стрекочет...как почистить то? честно скажу, капот пока даже не открывал, вечно подхожу к машине когда нельзя пачкаться :) Изменено пользователем a_maxim_a
вчера без видимых и слышимых причин и запаха палёной проводки, перестал крутиться вентилятор отопления салона до этого; не шума не скрипа работал красиво. где искать причину проверил предохранитель что слева под рулём-исправен(цел) да на табло всё работает и бортовой ошибок не выдаёт а он зараза не крутит. мож кто сталкивался? и что я могу сделать своими силами. Извиняюсь за флуд поисковик привёл сюда.спасибо! неужели панэль снимать?это тогда попандос. Изменено пользователем Игорь1
у меня с климатом , было похожее , но только после нажатия на кнопку вентилятора ,вентилятор начинал крутится через 2-10 минут , причина была в том , что попала вода на терморезистор вентилятора из-за забитых дренажных отверстий . Помогла прочистка дренажа и замена терморезистора , перепайка транзистора ничего не дала . если погуглите терморезистор ,дренаж все темы с фотками есть .
изв. за тупость;что значит погуглить? где посмотреть темы с фотками? вы всё это делали сами?или на станции?
по-моему поиск на форуме работает хуже гугла , я в гугле нахожу быстрее , я вам выше дал слова по которым найдете темы на этом форуме через гугл или на форуме по второму сценику листайте читайте близкии названия найдете , сделал сам ничего сложного , шесть или семь болтов , что б снять бардачок и долезть до резистора ,
что б прочистить дренаж надо дворники снимать , пластмассу
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
