klorok Опубликовано 18 Февраля 2009 Опубликовано 18 Февраля 2009 Приветствую всех! Собрался менять ремень навесного оборудования с роликами в своей машине (Clio 2 1.4). Начал смотреть цены экзисте и возникли следующие вопросы: кроме ремня вспомогательного оборудования (код 7700111671) необходимо заменить два ролика: натяжной ролик ремня вспомогательного оборудования (код 8200 277 606) и обводной ролик ремня вспомогательного оборудования (код 8200 104 754). Натяжитель ремня (неоригинальный) у них на сайте стоит 5 754,02р., а обводной ролик (оригинальный) стоит всего 935,09р. При этом, если посмотреть на картинки, то видно, что оба ролика очень похожи. В связи с этим вопрос: нельзя ли просто купить два обводных ролика и один из них поставить на натяжитель ремня (вместо старого). Тем самым сэкономив почти пять тысяч рублей? Подойдёт ли он? Ниже привожу их фотографии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
skc.max Опубликовано 18 Февраля 2009 Опубликовано 18 Февраля 2009 коды у них разные, значит чем-то отличаются. посмотри в чем отличие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
klorok Опубликовано 18 Февраля 2009 Опубликовано 18 Февраля 2009 Где посмотреть? Коды разные, потому что в первом случае весь натяжитель, а во втором только ролик к нему (я так думаю). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 18 Февраля 2009 Опубликовано 18 Февраля 2009 Приветствую всех! Собрался менять ремень навесного оборудования с роликами в своей машине (Clio 2 1.4). Начал смотреть цены экзисте и возникли следующие вопросы: кроме ремня вспомогательного оборудования (код 7700111671) необходимо заменить два ролика: натяжной ролик ремня вспомогательного оборудования (код 8200 277 606) и обводной ролик ремня вспомогательного оборудования (код 8200 104 754). Натяжитель ремня (неоригинальный) у них на сайте стоит 5 754,02р., а обводной ролик (оригинальный) стоит всего 935,09р. При этом, если посмотреть на картинки, то видно, что оба ролика очень похожи. В связи с этим вопрос: нельзя ли просто купить два обводных ролика и один из них поставить на натяжитель ремня (вместо старого). Тем самым сэкономив почти пять тысяч рублей? Подойдёт ли он? Ниже привожу их фотографии. Зачем платить за сам механизм натяжения, меняем просто два ролика! Ненадо снимать весь механизм натяжителя, а просто откручиваем ключиком на S13 болт крепления ролика и меняем на новый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
klorok Опубликовано 19 Февраля 2009 Опубликовано 19 Февраля 2009 Зачем платить за сам механизм натяжения, меняем просто два ролика! Ненадо снимать весь механизм натяжителя, а просто откручиваем ключиком на S13 болт крепления ролика и меняем на новый. Спасибо огромное! Именно это я и хотел услышать! А ещё у меня такой вопрос, хочу также поменять помпу, не подскажете, какой у неё код? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shtopr Опубликовано 19 Февраля 2009 Опубликовано 19 Февраля 2009 Зачем платить за сам механизм натяжения, меняем просто два ролика! Ненадо снимать весь механизм натяжителя, а просто откручиваем ключиком на S13 болт крепления ролика и меняем на новый. подтверждаю, ролики одинаковые, необходимости в замене взборе с кронштейном нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andi Опубликовано 2 Марта 2009 Опубликовано 2 Марта 2009 Зачем платить за сам механизм натяжения, меняем просто два ролика! Ненадо снимать весь механизм натяжителя, а просто откручиваем ключиком на S13 болт крепления ролика и меняем на новый. Этот болтик у меня закис,пришлось в тиски механизм зажимать , а механизм все равно лучше снять(так удобнее ). Кстати в Автопрайме на Полюстровском этот механизм с роликом стоит 2400 р месяц назад сам покупал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
