klorok
Взаимозаменяемость роликов.
7 сообщений в этой теме
Приветствую всех! :rolleyes: Собрался менять ремень навесного оборудования с роликами в своей машине (Clio 2 1.4). Начал смотреть цены экзисте и возникли следующие вопросы: кроме ремня вспомогательного оборудования (код 7700111671) необходимо заменить два ролика: натяжной ролик ремня вспомогательного оборудования (код 8200 277 606) и обводной ролик ремня вспомогательного оборудования (код 8200 104 754). Натяжитель ремня (неоригинальный) у них на сайте стоит 5 754,02р., а обводной ролик (оригинальный) стоит всего 935,09р. При этом, если посмотреть на картинки, то видно, что оба ролика очень похожи. В связи с этим вопрос: нельзя ли просто купить два обводных ролика и один из них поставить на натяжитель ремня (вместо старого). Тем самым сэкономив почти пять тысяч рублей? Подойдёт ли он? Ниже привожу их фотографии.
коды у них разные, значит чем-то отличаются.
посмотри в чем отличие
Где посмотреть? Коды разные, потому что в первом случае весь натяжитель, а во втором только ролик к нему (я так думаю).
Зачем платить за сам механизм натяжения, меняем просто два ролика! Ненадо снимать весь механизм натяжителя, а просто откручиваем ключиком на S13 болт крепления ролика и меняем на новый.
Спасибо огромное! Именно это я и хотел услышать! :good: А ещё у меня такой вопрос, хочу также поменять помпу, не подскажете, какой у неё код?
подтверждаю, ролики одинаковые, необходимости в замене взборе с кронштейном нет.
Этот болтик у меня закис,пришлось в тиски механизм зажимать , а механизм все равно лучше снять(так удобнее ). Кстати в Автопрайме на Полюстровском этот механизм с роликом стоит 2400 р месяц назад сам покупал.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
