Alessanro
Звуковой сигнал
12 сообщений в этой теме
Пропал звуковой сигнал, проверил предохранители все в норме. Что могло произойти?? не бывало у когото подобного??? В сервис ехать не хочется, нет спецов, да и денег гнут((((
Заранее спасибо за информацию!!!
Либо контакты на самом сигнале окислились, либо он сам умер. Одно время у Клюх это было распространенным багом.
Я в свое время, на Символе, заменил сигнал на дешовый, но громкий, двухтональный Волговский. Заменил и забыл о проблемах с ним.
Аналогично, только вынес его в более доступное место :)
2,5 года назад у меня такое произошло.
Вскрытие показало - окислились контакты.
Зачистил. Ничего не менял, ничего не переставлял. Больше такого не повторялось. ТТТ
Спасибо! Вот тока местонахождение его крайне не удачное. Бампер что ли снимать что бы к нему добраться???
а я тоже волговские поставил, теперь хоть звук нормальный стал.
Некоторые умудряются к нему подобраться через капот. Я не из их числа. Если нет ямы или эстакады, ставишь машинку левым передним колесом на кирпичик, откручиваешь пластиковый экран под бампером и... вот он, родимый! :victory:
Поднимаешь Переднее Левое Колесо, Снимаешь колесо, затем Левую Часть Защиты(которая крепиться к Бамперу) и Появляется Хороший Доступ к Сигналу. В моём Случае Он был Залит Водой и Грязью(утонул - вода внутри) Почистил Контакт на Тросике(Тросик Загерметизировал) и на Кузове(Зачистил Метал Под Креплением) Теперь Сигнал Есть , Только Звук теперь Другой(Бурления Воды)но Громкий. Но до покупки нового Хватит и Такого.post-6282-1237879967_thumb.jpg
  • 4 года спустя...
Решил заменить штатный сигнал на другой. У меня Клио 2 ф1 2001 год. Какой мне сигнал подойдет что бы разъем не перепаивать ? От Волги ?
От Волги ?
От нее родимой!
От нее родимой!
А переделывать что нить надо ? Реле менять ?
У меня ведь только один сигнал.
Мне в сервисе меняли. Я только сам фа фа купил. Насколько я помню, ничего переделывать не нужно было.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
