Alessanro Опубликовано 26 Февраля 2009 Опубликовано 26 Февраля 2009 Пропал звуковой сигнал, проверил предохранители все в норме. Что могло произойти?? не бывало у когото подобного??? В сервис ехать не хочется, нет спецов, да и денег гнут(((( Заранее спасибо за информацию!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 26 Февраля 2009 Опубликовано 26 Февраля 2009 Либо контакты на самом сигнале окислились, либо он сам умер. Одно время у Клюх это было распространенным багом. Я в свое время, на Символе, заменил сигнал на дешовый, но громкий, двухтональный Волговский. Заменил и забыл о проблемах с ним. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wel27 Опубликовано 26 Февраля 2009 Опубликовано 26 Февраля 2009 Либо контакты на самом сигнале окислились, либо он сам умер. Одно время у Клюх это было распространенным багом. Я в свое время, на Символе, заменил сигнал на дешовый, но громкий, двухтональный Волговский. Заменил и забыл о проблемах с ним. Аналогично, только вынес его в более доступное место Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PapAnin Опубликовано 27 Февраля 2009 Опубликовано 27 Февраля 2009 2,5 года назад у меня такое произошло. Вскрытие показало - окислились контакты. Зачистил. Ничего не менял, ничего не переставлял. Больше такого не повторялось. ТТТ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alessanro Опубликовано 5 Марта 2009 Опубликовано 5 Марта 2009 Спасибо! Вот тока местонахождение его крайне не удачное. Бампер что ли снимать что бы к нему добраться??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мех Опубликовано 12 Марта 2009 Опубликовано 12 Марта 2009 а я тоже волговские поставил, теперь хоть звук нормальный стал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PapAnin Опубликовано 12 Марта 2009 Опубликовано 12 Марта 2009 Спасибо! Вот тока местонахождение его крайне не удачное. Бампер что ли снимать что бы к нему добраться??? Некоторые умудряются к нему подобраться через капот. Я не из их числа. Если нет ямы или эстакады, ставишь машинку левым передним колесом на кирпичик, откручиваешь пластиковый экран под бампером и... вот он, родимый! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MarioVips Опубликовано 24 Марта 2009 Опубликовано 24 Марта 2009 Поднимаешь Переднее Левое Колесо, Снимаешь колесо, затем Левую Часть Защиты(которая крепиться к Бамперу) и Появляется Хороший Доступ к Сигналу. В моём Случае Он был Залит Водой и Грязью(утонул - вода внутри) Почистил Контакт на Тросике(Тросик Загерметизировал) и на Кузове(Зачистил Метал Под Креплением) Теперь Сигнал Есть , Только Звук теперь Другой(Бурления Воды)но Громкий. Но до покупки нового Хватит и Такого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ssdm Опубликовано 3 Апреля 2013 Опубликовано 3 Апреля 2013 Решил заменить штатный сигнал на другой. У меня Клио 2 ф1 2001 год. Какой мне сигнал подойдет что бы разъем не перепаивать ? От Волги ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 3 Апреля 2013 Опубликовано 3 Апреля 2013 От Волги ? От нее родимой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ssdm Опубликовано 13 Июля 2013 Опубликовано 13 Июля 2013 От нее родимой! А переделывать что нить надо ? Реле менять ? У меня ведь только один сигнал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 13 Июля 2013 Опубликовано 13 Июля 2013 А переделывать что нить надо ? Реле менять ? У меня ведь только один сигнал. Мне в сервисе меняли. Я только сам фа фа купил. Насколько я помню, ничего переделывать не нужно было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
