Cop
Трос спидометра
67 сообщений в этой теме
Сам конец и обламался!
если я правильно понял, что у тебя обломился кончик самого троса, то тебе он не нужен будет, на волговком тросе с обеих сторон квадрат, я имею в виду не трос а рубашку троса, на ней есть бочоночки, вот их и надо переставить на волговскую рубашку. в общем смотри тему, где я описывал замену там все подробнее описано.
P.S. у меня кончиков троса (квадратов) не было с двух сторон троса, один остался в КПП, я его пинцетом доставал, один раскрутился.
Где то попадалось, если найду напишу
А что не так со спидометром от газа? Он хоть показывает правильно?
Цена + не знаю даже как будет показывать, передаточное ведь разное у 25-ки по отношению к ГАЗ...
и + газовкие спедометры ни когда не отличались надежностью Изменено пользователем Proff_86
Нашол трос,новый 120 гр. Цена приемлимая,или дорого?
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет!
После того как я достал и поставил на место приборную панель перестал работать спидометр.
Когда снимал приборку то трос(или более тонкая оплетка чем у кп) спидометра вытягивалась подозрительно легко.
Вот сейчас и не пойму:толи из коробки выдернул?толи приборной панелью что то пережал?
Хотел отсоеденить трос от коробки,но так и не понял как его снять.
Подскажите как снять трос с кп и как восстановить работу спидометра???
Всем привет!
Привет.
Не стоит создавать новые темы, их уже достаточно.
Перенес сообщение, в похожую тему.
По делу:
Чтобы вытащить трос из КПП, там нужно сначала вытащить стопорный палец, но с ним поаккуратнее, он пластмассовый, ломается на ура.
Главное что бы сам спидометр целым был, а трос вероятнее свое уже отходил, читай тему, снимай трос и смотри. Будут вопросы задавай, поможем чем сможем ;)
Всем привет!
А трос со стороны приборки зашел в гнездо?
Я его одеваю на приборку и когда защелкиваю пользуюсь, для доступа, крышкой динамика говорилки (у некоторых там кармашек).
По-моему нормальная цена. Изменено пользователем Atlant
Нашол причину.Видимо когда первый раз приборку ставил (трос не зашол полностью в гнездо) наджабил трос со стороны спидометра.Итог-дергается стрелка.
Не завидуй ,проблемы с электронным датчиком в основном из-за окисляющегося контакта датчика и разъёма (почисть и загерметизируй и радуйся жизни).Ну было ещё как-то давно, шлейф с проводами датчиков коробки отвалился и упал на внутренний ШРУС и перетёрся об него частично и видимо замыкал на массу (и спидометр то работал то нет)
И не датчик Холла он ,а простой индуктивный датчик. Мне где-то на электронном форуме попадалось описание ,как сделать датчик для РЕНО-25 из контурной катушки от радиоприёмника , чёт не могу найти по новой эту статью.
Извините, но не нашел темы по электронному датчику. У меня спидометр последний раз летом работал и все. Не могу найти датчик на коробке. Авто 89 года В29В двигатель J7T 733 коробка автомат MJ3. Подскажите где он крепится, может фото есть у кого?
Вот про изготовление самодельного датчика http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=566967
На Автомате не знаю где датчик ,а на ручной ,в коробке возле внутреннего ШРУСА ,вставлен в коробку и прижат металлической планкой ,смотреть со стороны пассажира .
Спасибо, в среду если попаду на подъемник - поищу еще раз внимательней.
Не попал, у меня кронштейн под левой подушкой на автомате лопнул - надо усилить хорошим железом, поскольку заварить невозможно...
Подскажите с какого отечественого производителя можго поставить трос спидометра???(рено 25 ts)
Да, я бы тоже хотел это знать!!
подходит с небольшой переделкой от ГАЗ 31029, из переделки только замена наконечников рубашки
А почитать темку не осилили, не?
Нашел где, но не понял пока, как снять,не удобно даже с ямы добираться. Контакты зачистил, но эффекта нет.
У меня со стороны водителя. Изменено пользователем eJRank
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста, подойдет ли трос спидометра на 25ку 2.1 дизель, 1985 года от Рено 21, тоже 2.1 дизель?
При условии одинакового расположения агреатов - вполне вероятно, но фе факт.
Насколько я помню - на упаковке троса лежащего в гараже написано что он подходит к Трафику.
Буду в гараже - могу списать партномер если интересно.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
