Rulevoy
Задняя подвеска
112 сообщений в этой теме
А где за 4кило есть ?.
По каталогу смотрел около 8 получается.
Я на Маршале на Культуры покупал....
Сначала свист сзади был на неровностях а сейчас на любой скорости и любой передаче и на нейтралке,что это может быть???
Тоже про барабан подумалось.
А характер свиста от скорости не меняется?
Может какие аэродинамические шумы, каблук всё же.
Характер свиста не зависит от скорости а живёт сам по себе :to_become_senile:
Поеду завтра на подъёмник,вскрытие покажет.Как разберусь,отпишусь:)
Снял задние барабаны ,подтянул гайки,продул сжатым воздухом.Пока не свистит...:)
всем привет, возвращаюсь к вопросу о сроке службы задних амортизаторов.
купил я задние газовые амортизаторы Каяба за 2100 за шт., устанавливал сам, спустя две недели появилось биение (как на старом амортизаторе, который пробегал год), а спустя еще 2 недели (на сей день) левый начал уже конкретно бить, правый чуть получше, но тоже стучит!
Пошел к продавцу, там сказали, что необходимо заключение автосервиса, чтобы вернуть поставщику......пошел в ближайший автосервис, но там, разумеется, отказали по понятным причинам.......подскажите как лучше поступить.
кайяба стояла у меня с новья и проходила 258 тыс. потом поменял т.к. стала потеть. поставил теже самые пробег на сей момент около320 тыс. проблем нет.
по поводу замены . найди "своих людей" в сервисе и пусть напишут бумагу что ставились у них.
Борь,тут видимо,что ставились у них не покатит.Наверное просят типа акт по какой причине вышли из строя.
Изменено пользователем ГСГ
Именно он и нужен. Также надо посмотреть на условия гарантии. Есть шанс что она уже закончилась. На подвеску гарантия как правило мизерная.
Изменено пользователем Николай80
О какой гарантии речь?Как я понял,ты сам купил,сам поставил.Еслиб ОФы сами меняли и свои ставили,то ещё можно было-бы о чём то говорить.Хотя у продавца тоже наверно должна быть какая то гарантия,как я понял ты поездил всего 4 недели.Пробег какой?
Если сохранился чек,то можно попробовать по гарантии производителя.
должен быть акт установки аммо на ваш авто. станция должна иметь разрешения на работы. если ставил сам то надо через "завсклад, товаровед, и задний проход" подойти к начальнику и попросить выписать наряд задним числом. у нас ребята так в гаражах делали. шли к начальнику с пузырьком конины и получали заказ-наряд. и с ним сдавали обратно. заказ-наряд требуют для того чтобы была бумажка что станция с сертификатом или с лицензией. (хотя какая разница там же даже ПТУшники не работают).
акт или заключение о причине выхода из стоя может дать только ЭКСПЕРТНАЯ организация обладающая ГОС лицензией на проведение таких экспертиз. тогда ее заключение будет ВЕСОМЫМ аргументом, но это уже для суда, т.к. проведение экспертизы связано с привлечением высококвалифицированных спецов по той тематике по которой дан запрос, а также применение соответствующего высокоточного оборудования для проведения анализов, что недешево.
Больше всего ненавижу ходить и выпрашивать! в этой ситуации нужен, конечно, именно "свой человек" в автосервисе! но нельзя отрицать тот факт, что поставщик не предъявит встречную претензию автосервису на неправильную установку аммо, и тем самым я подставлю "своего человека".
а проехал не более 2500 км :dumbells:
Его вверх ногами не поставишь,а автосервис имеет квалифицированный персонал.Раз тебе сказали,что нужен акт,значит это у продавца катит.
может у кого-нибудь завалялся задний не совсем убитый амортизатор на кангу? буду очень благодарен....а то пока закончатся все эти перепетии с заменой, я себе весь зад отобью!!! :weakbench:
может у вас салеты убились? оттого и стук.
поставь от "нивы"
в очередной раз убеждаюсь, что у страха глаза велики!!!!
я купил уже амо от нивы, чтобы не запариваться с возвратом дефектного, начал откручивать верхний болт, как к моему удивлению оказалось, что он ослаблен! я все равно снял амо, попробовал его в действии - еле сжал, поставил обратно, сделал пару кругов по гаражам и оказалось все в полном порядке!!! значит бил болт во втулке рамы!!! нивовский амо сдал обратно.
спасибо всем за моральную поддержку :renaultflag:
Поздравляю! Знакомая ситуация :).. тоже на одной из машин был такой же анекдот.
Купи "фиксатор резьбы" для того чтобы не выкручивался болтик. У меня с низу открутился, а потом обломался. Пришлось сверлить насквозь и прикручивать болтом с гайкой. Я покупал "ABRO" примерно100руб стоит синего цвета
Подскажите как снять рычаг для замены заднего саленблока.
ну что не кто нечего не подскажет?Все в сервез ездиют делать
была инфа но пока найти немогу.
Скачай тех ноты. Они есть тут - http://www.club-renault.ru/forum/Tekh-doku...ngoo-t2576.html
есть подробный отчет как человек делал, с фоткам. НО!!! не на этом форуме. Администрация даст добро скину ссылку, а то опять мне по шапке надают за рекламу стороннего ресурса. отчет там СКАЗКА для очумелых ручек.
Спасибо !.Яуже сняль с помощью кувалды. Глеб благодарю за подсказку,но все что там пишут только в сервеси можно сделать. Я это уже прошел на все форумах где состою. Изменено пользователем РЕГИОН60
Вот подобная тема по мегану, балки подобные. Замена заднего саленблока Изменено пользователем twincam
Все собрал салендблоки меняются все какпо ссылки.Но, ... мама не горюй,первый раз с такими столкнулся.
Изменено пользователем Глеб
  • 4 месяца спустя...
Машина "присела" на заднее правое колесо. В чем может быть причина и можно ли это устранить своими руками?
лопнул торсион судя по всему. Самостоятельно заменить можно, но тяжело
Скорее всего лопнула пружина,(верхний или нижний виток, )Лечиться заменой.Вполне возможно сделать самому.
В Кангу торсион?Не знал.
Изменено пользователем destrast
все зависит от года выпуска))) но так или иначе - суть не меняется) разве что трудоемкость работ_)
А можно прописать алгоритм действий по замене торсиона?
диаложис вам в помощь
Смотря какая балка, с двух-тосионной проще, а с 4-х - гимор, т.к. закисают шлицы и снаружи, и внутри. И обязательно нужно заказывать и ставить правую на правую сторону и наоборот. Прописать алгоритм не сложно, но долго, а не имея всяких "приблуд" (приходится иногда греть, или навривать удлинение, чтобы выбить остаток), лучше отдаться знающим.
еще сайленты менять.) И вообще тут могут быть пружины :renaultflag: Автор так и не сказал, что у него за авто
У меня кангу 99 года. Первый трабл за 6 лет. А задок на 4 торсиона. Походу придется к дядькам ехать. СПС за мудрости !!!!
Походу придется ехать к знатокам. Да....а доехать самостоятельно то можно? Криминала потом никакого еще больше не станет? Неохота еще и эвакуатору денег отсыпать.
Угу. Торсионы. Ежелибы пружина,то ее бы самому поменять не западло. А тут во какое дело. Да и народ вот говорит там возможен геморрой по ходу замены в уличных условиях. (все равно СПС)
я бы вообще рекомендовал поискать б\у балку в сборе, это получится дешевле
балка в сборке прошлый год была 10 тыс руб. и нет гарантии что тоже не треснет.
Салют. Вся проблема в наличии бабок. Вот на днях займусь вплотную. Думаю поменять тока правый торсион,,хотя и говорят,что менять надо парами. Да,а мортизаторы живые. Да и сайленты похоже тоже,поскольку при осмотре(сам глядел и слушал) ни стуков ни люфтов сзади не обнаружил. Млин...Как без машины тяжко-то.
У меня тоже самое, но торсиона 2 (1998 г., 1.9д). Подходит ли балка от Rapid? Внешне по фото похожая.
Ошибся. Торсиона все таки 4. От Rapid не подходит...
можно купить и китайский торсион только надолго ли?сам не знаю но унас продаються а балка б.у в минске стоит 350 уе
Лопнул балансирный торсион...
у меня у родственника на канге тож лопнул торсион было. поехал в наш месный сервис рено (ребята там толковые, ничего нескажу) так вот что там сказали- на кангах первых дорестайлинговых это болезнь, так как торсион шел пустотелый внутри, вот они часто и лопались. а после рестайлинга торсионы стали устанавливать цельные. проблема была устранена. посмотрели мы потом эти торсионы когда вытянули- и правда, они даже по весу отличаются. старый легче. вот такая история. а вообще торсионная балка очень надежная. ресурс саленблоков торсиона до 200000 км. если неперегружать машину. и плюс можно перещелкнуть на 1-2 зуба и машина станет выше. на лагуне своей так делал. но более чем на 2 зуба перещелкивать нельзя. кому интересно погуглите по запросу /увеличение клиренса лагуны/ http://renault.autoby.biz/laguna/torsion.php ссылочка
Изменено пользователем Vitalik86
У меня -98 стоял и сломался балансирный цельной... А пробег 420 000, сайленблоки менял на 300 000.
А.
Изменено пользователем арунас
    Арменак
    Арменак
