DRON RENAULT 25
Ремонт двигателя
23 сообщения в этой теме
Подскажите кто нибудь, как вынуть гильзы не поломав их. Пробовал на таком же движке выбить и половину перебил. Не знаю что делать. Заранее спасибо!
Изменено пользователем DRON RENAULT 25
Гильзы надо не выбивать,а расшевеливать
Главное не спеши так как можно дров наломать. Я брал длиную отвертку с пластмасовой ручкой и выбивал, пластмасовой ручкой упирал в гильзу по концу отвертки бил молотком. Начинал с крайней гильзы.
Расшевелить не получится, т к прикипели сильно, видать кто-то до меня на воде ездил. Вообще я хочу эти гильзы поставить в другой блок, потому что родной лопнул и теперь масло гонит (1 литр на 70 км). Я книжку читал там написано что прокладки есть под гильзами, Старые можно поставить или где-то новые искать надо? У нас тут в Костанае есть один магазинчик на РЕНО таскает запчасти, но правда не все есть. Недавно сальник на рейке потек, рем комплекта нет, а с другой машины подобрать не смог (говорят что сальник который побежал какой-то специальный который сильное боковое давление выдерживает). Новый стоит дорого (спрашивал в г Астане 900 долларов) Изменено пользователем DRON RENAULT 25
Хрен ты их расшевелиш пока хоть не много их с посадочного места не сбить
Это смотря на чём машина ездила!!!
Я в своём моторе 2.7 прокладочки под гильзы заменил на дорогой герметик. Прокладочки идут только в полном ремкомплекте,которого не очень легко найти
А какой герметик? простой или с какими-то добавками (с бронзой например)
а вообще яб на твоем месте сделал съемник и не мучал бы попу:)элементарно идешь к любому токарю.. даешь примерные размеры и конструкцию... и он в течения полудня делает тебе твой съемник долларов за 30 макс...вот и весь гемор....
Да там и проблемы как таковой нет работы на пол часика, и не надо ни токаря ни сьемника и 30$ при кармане останутса.
Нет. Без добавок, Viktor Reinz называется,в баллоне под давлением,дорогой,но себя полностью оправдывает
это ты не сталкивался:)))
Можно на токарном выточить деревянныу болванку и по ней стучать.
Я правда делал себе оправки для забивки сальников из метлла.
А можно еще просто прогреть блок паяльной лампой и тогда вы бивать гильзы через деревянную оправку.
тоже вариант.... но греть придется очень долго... даже оооочень))
Как раз таки стакилкивался и делал себе двигатель J7T своими силами, тоже возле гильз день ходил и думал, а что советовали так это я вобще молчу, потом взял акуратненько и выбил вернее сбил с посадочного места потом расшевелил и они все вышли с блока без особых усилий. Деревянной болванкой тоже пробовал она у меня раскололас. Взял что было под рукой в гараже т.е. длинную отвертку с пластмасовой ручкой и сделал как описывал ранее. Двигатель стоял на машине вернее блок так как там еще присутствовал и коленвал, а из гильз торчали шатуны которые в верх не выходят упираютса в гильзу, а вниз мешает коленвал вот и пришлось как то примаститьса с этой отверткой что бы их повыбивать Постучал с одного края гильзы повернул коленвал что бы можно было подлезть под другой край и таким макаром все 4 гильзы Я с ямы стучал по гильзе помощник с верху шевеля ее вытягивал т.е. комплект гильза поршень шатун.
зделал... значит молодец... а то видишь... некоторые не могут:) я ведь небуду сейчас с тобой спорить у кого способ лучше... парень просил помочь, каждый отписал свой способ..а что выбирать..это уже ему:)
Просто каждый хочет,чтоб его способ был лучше
Да я то на спор и не напрашиваюсь хотя могу и поспорить только с чем спорить я не вижу ни одного еще конкретно описаного способа по гильзам. :
Я не знаю что там каждый хочет, лично я хочу помочь человеку хотя бы дельным советом в сложившийся его ситуации.
+1.
Пусть другие спорят, а мы будем помогать. :friends:
(Я бывший "DRON RENAULT 25") Спасибо за совет, вытащил все-таки я их, только вместо отвертки деревянную ручку ручку молотка наставлял. Потихоньку выбивал сначала с одного края стукну потом с другого, затем расшатал и вынул. Один чувак говорил что кислотой серной гильзу пролить можно чтобы накипь откисла немного, но не стал этого делать, так получилось. ВСЕМ СПАСИБО!!! (Главное их теперь в другой блок удачно поставить)
Удачного ремота! Всегда рад помочь.
Удачи в скором с ветерком покататься
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
