ninako
Проблема с печкой
13 сообщений в этой теме
Приветствую всех и надеюсь на хороший совет.
Год эксплуатации Мегана. Вроде и придраться некчему....но.....
Вчера, уже второй раз за месяц, не включилась печка. :wacko:
Т.е. завожу машину, а печка молчит. Кручу ручку регулировки....а в ответ, ТИШИНА. Вентилятор не вращается ни на какой скорости.
Я и глушил машину, и на сигналку ставил....ТИШИНА.
Ну, думаю, прийдется мерзнуть. Еду без печки. :(
Мин через 5 - 7....слышу, заработала. Второй день работает без замечаний.
Кто знает, в чем причина???
Может, пока я в Питере, на диагностику съездить в "Петровский"??
А то к концу следующей недели домой ехать, в Мурманск. А нас там морозы еще до - 15. :shok:
Я бы не тянул и попробовал к ним сьездить.
Если это происходит при минусовой температуре, то это нормально. У меня такая же ерунда, как объяснили официалы, это сделано для того чтобы холодный воздух по салону не гонять, а после небольшого прогрева включается! У меня еще страннее, при -20 заметил, сначала вообще не работает, затем на 1-2 скорости, и только после минут 10-15 еды, включается нормально. Это означает только одно-перед поездкой надо греть авто. а вот при плюсе такого не должно быть!
Что бы новую тему не создавать, здесь пишу.
Появился странный шум при вкл. вентилятора печки, а именно как будто лопости за что-то цепляют. С увеличением скорости частота звука увеличивается. Иногда чуть тише становится, иногда громче... Пробег 32 тыс. Фильтр салонный не менял.
Что-то попало в венту(сухой лист, веточка и т.п.)
Тоже так думаю. А через отверстие для фильтра к лопостям подобраться можно?!
На мегане 1 можно но очень сложно пальцем не датянуться если только длинной отверткой.
А это не обязательно у лопастей. Может где в канале застряла
у меня зимой было также но сейчас +20 а 4-ая не включается уже неделю,тут что делать?
Вчера так же возникли проблемы с печкой. В -10 она работала на максимум (вентилятор х4) и минут через 15 просто отключилась.
Затем через некоторое время на трассе включилась и снова выключилась.
Вечером включилась без проблем. Сегодня тоже работает.
Из-за чего могла возникнуть проблема? На машине климат.
И вчера когда ехал стекло замерзало очень сильно, включал кнопку оттаивания лобового стекла - когда включается на максимум климат + АС + обогрев заднего стекла.
Может при включении кондиционера перемерзло что-то и он выключился из-за этого?
На Сценике тоже в мороз не работает моторчик отопителя. Пока не отогреешся в теплом боксе. Есть новые мысли по этому вопросу? Может там смазка замерзает? Происходит это около -30 мороза
Николай42, либо микротрещины в регуляторе оборотов вентилятора,либо щетки подвисают.еще вариант конденсат замерзает на коллекторе моторчика.при прогреве лед тает и щетки снова прижимаются к коллектору.
Иногда помогали энергичные удару кулаком по центральной консоли в района бардачка. Или установка обогревателя на коврик минут на 15. Сегодня перестал работать при -10...
Николай42, вентилятор находится под торпедой по центру.вынимается со стороны водителя.там же находятся резисторы скоростей вентилятора.если стуки помогают,то скорее всего это порядком изношенные щетки.при желании их можно чуть реанимировать на неопределенный срок.если интересно напишу как.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
