alexandritus Опубликовано 23 Марта 2009 Опубликовано 23 Марта 2009 не работает задний стеклоочиститель. причем релюшки щелкают. еще не прозванивал сам ли он работает или просто что отвалилось, но смотрю цены. так вот в сервисе мне заявили стоимость 14 т.р. может подскажете, если ли неоригинал где-нибудь? и где достать.... заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гусар Опубликовано 23 Марта 2009 Опубликовано 23 Марта 2009 Как вриант, снимаешь мотор, если он точняк не работет, и бежишь на рынок, тупо аналог ищешь.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexandritus Опубликовано 23 Марта 2009 Опубликовано 23 Марта 2009 просто в том и суть что искать надо целенаправленно от какой-то модели чтобы точно подходил. надо же и по размеру и по углу - и крепить как? у нас не москва на каждом шагу тяжко найти такое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 23 Марта 2009 Опубликовано 23 Марта 2009 Ты бы сначала определился, где дефект... а потом уже и пути решения будем искать. Как вариант - сними моторчик, сфоткай его и выложи фото здесь. Может кто-то сталкивался и подскажет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Стас Опубликовано 23 Марта 2009 Опубликовано 23 Марта 2009 Возможно моторчик крутится, а дворник нет, проскальзывает в шлицах. Вобщем снимай и будем решать, у меня тоже такое было, снял почистил смазал и всё заработало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mihel Опубликовано 23 Марта 2009 Опубликовано 23 Марта 2009 просто в том и суть что искать надо целенаправленно от какой-то модели чтобы точно подходил. надо же и по размеру и по углу - и крепить как? у нас не москва на каждом шагу тяжко найти такое Правильно пишут, ты сначала определись почему не крутит, потом разберёмся(найдешь в Москве, я куплю до Серпухова тебе довезу)! Пробовал щётку отслонить от стекла, в воздухе крутит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimkai84 Опубликовано 23 Марта 2009 Опубликовано 23 Марта 2009 У меня была такая фигня, на сене 1 фаза 1., реле щелкают мотор не работает. Снял разобрал, оказалось, что сама ось на которую дворник одевается, окислилась в корпусе, и перестала крутиться., вылечел очень легко, зачистил ось и направляющую и смазал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гусар Опубликовано 29 Марта 2009 Опубликовано 29 Марта 2009 На недельке спецом залезу к моторчику и сфоткаю, заодно и смажу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Блин Опубликовано 6 Августа 2009 Опубликовано 6 Августа 2009 Ребята, а где от него реле находится? У меня питание с переключателя уходит, и моторчик крутит, если на прямую + подать, а вот щелчков ни где не слыхать!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djjuriev Опубликовано 29 Октября 2009 Опубликовано 29 Октября 2009 А у меня такая фигня. Почему то во время сильного дождя (мне так кажется) задний дворник не работает, потом, когда я думаю подсохнет, начинает работать. Может, вода затекает под резиновый уплотнитель и на что-то влияет? Вот вчера ехал из Москвы, всю дорогу работатл, подъехал к дому - перестал работать. Сегодня утром заработал. Наверное, придется снимать моторчик и смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liman Опубликовано 29 Октября 2009 Опубликовано 29 Октября 2009 В самом редукторе стоит контактная группа, она работает как датчик положения, так вот если ось под окислилась, и мотор не докрутил до контактов то дворник не включится, у меня было включишь его а он не двигается поедешь видать тряхнет и он начинает работать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петрович Опубликовано 29 Октября 2009 Опубликовано 29 Октября 2009 А я б для начала предохранитель проверил. Было - перестал работать. Вылечил заменой предохранителя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
жека5514 Опубликовано 25 Февраля 2012 Опубликовано 25 Февраля 2012 моторчик брал от таза 2111 реле убрали припояли старые провода встал почти как родной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
palich444 Опубликовано 15 Мая 2014 Опубликовано 15 Мая 2014 моторчик брал от таза 2111 реле убрали припояли старые провода встал почти как родной Здравствуйте! у МЕНЯ ТОЖЕ на Сеньке 2 сдох этот моторчик. Аж палёным запахло. От цен на новый моторчик аж тошнит... Можно поподробнее про переделку ТАЗовского мотора? С уважением... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
