Александэр
Помогите! Как заменить лампу ближнего света на Рено Модус?
48 сообщений в этой теме
Пожалуста, помогите. Кто сталкивался с заменой лампы ближнего света в Рено Модус? Никак не пойму как подобраться, даже фару снять пытался - не получилось. Заранее спасибо.
Привет! Сталкивался с такой-же проблемой и не стал замарачиваться со снятием фары и бампера. При замене долго вспоминал конструкторов НУ ОЧЕНЬ "добрым" словом (они наверное долго икали).
Для начала: произведи снятие воздухозаборника, для удобства
Снятие_воздухозаборника.pdf
Затем отверни крышку лампы на фаре (позиция 3), засунь руку внутрь фары, там есть блок в который вставлена лампа, нажмин на защелку (позиция 4) и вынь блок из фары.
Фара___замена_лампы.pdf
Затем несколько раз сними и поставь старую лампу (для того, чтобы приловчиться). Ну, а дальше всё просто, ставь новую лампу (только за цоколь не бери!) и вонзай её в фару.
!!! При выкручивании и закручивании крышки лампы на фаре будь !!!осторожен!!!, она может из рук выпасть и тода придётся снимать подкрылок, чтоб её достать!!!
У меня замена с разбором-сбором заняла час, места для манипуляций маловато, но ничего там сложного нет.
В итоге: лампочка на месте, правая рука ободрана (даже при работе в перчатке), я доволен как слонотоп.
УДАЧИ, если что стучи в аську
Добрый день. Воздухозаборник снимал, но до крышки не дотянулся. Попробую еще раз (если кто-то сумел, значит это возможно). Спасибо за инфу. Очень не хочется разбирать полмашины из-за какой-то дребаной лампочки.
А что делать, в сервисе рублей 900 возьмут
Сегодня промучился 2 часа с заменой лампы.
Делал, как описывал MODUS.
Никак не мог поставить блок лампы назад.
Просто не хватало силы преодолеть защелку - рука чуть-чуть не проходила дальше в блок фары.
Взял напильник и обточил часть шайбы на лампе со стороны защелки. Сразу после этого легко защелкнулась.
Руки после такого мучения в водяных мозолях и ссадинах.
У кого крупная ладошка, лучше попросить сделать эту работу кого-нибудь поминиатюрнее :)
  • 9 месяцев спустя...
На выходных менял обе лампочки ближнего света.
На все потратил максимум пол часа :) Правда руку ободрал неслабо)))
Вобщем, воздухозаборник снимать надо полюбому! С водительской стороны вообще без проблем, всунул руку, открыл крышку, отщелкнул и поменял. Потратил не больше пяти минут.
Со стороны пассажира пришлось повозиться. Дополнительно снимал горловину заливки омывашки, но это совсем не сложно, просто выдернуть ее и потом поставить на место.
С той стороны у меня заняло больше времени закрутить потом крышку, которая закрывает фару. Ну ни как она у меня не становилась на место) Ну а саму лампочку поставил быстро.
Если честно, то мне не очень понятно почему у всех это вызывает такую панику. Да, не удобно, спорить не буду, но не смертельно :) Ну по крайней мере у меня получилось так))
  • 4 месяца спустя...
вчера сново перегорела лампочка ближнего света :( прожила всего 5 месяцев примерно ((((
обидно(((
п.с. светом пользуюсь всегда.
вобщем, за первой лампочкой перегорела и вторая... какой-то парадокс :) вот тебе и филипс...
на это раз купил самые простые китайские лампочки, вчера поставил за пол часа две. посмотрим как будут служить
да лампочки всегда попарно перегорают)))
При замене галогенной лампы ближнего света на левой фаре сломал фикстор. Лампа теперь ходуном ходит, пришлось пока скотчен выравнивать. Смотрел на elcast, для фар нет предложений по патронам. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите где искть??? :telephone:
Разбирай по минимуму фару, чтобы вынуть патрон и кумекай... Всегда можно придумать как починить.
Вчера перегорела левая лампа ближнего света. Повезло что левая, иначе пришлось бы кучу деталей снимать для замены. Снял за 10 минут, а обратно не получилось с лампой поставить, да и без лампы патрон тоже не ставился. Но за 30 минут установил без лампы всё-таки. Сейчас куплю лампу и будет тразень-трахень с установкой лампы :(
Попробуй сделать как я в шестом сообщении этой ветки.
Я менял лампу сняв только заднюю крышку фары. Я был в шоке, когда за 2 минуты я уже поставил лампу как положено о_О
не понимаю в чем проблема с этими заменами :huh:
может мне уже начать предлагать услуги по замене ? :)
  • 7 месяцев спустя...
Менял как то сам) геморно, но реально. Бампер не снимал, снимал воздухозаборник. Правда со стороны кресла пассажира не менял)
Поза-поза-позавчера снова сгорел правый ближний :( Нет никакого желания туда лезть. Когда буду кондиционер чинить, тогда и залезу. За почти год сгорели два Осрама и два Филипса. Маяк сейчас в другой стоит. Посмотрим на сколько его хватит...
Вот кстати когда лампы ближнего менял у официалов, то стабильно месяцев через 4-6 перегорали. После того как в последний раз поменял сам... прошло чуть меньше года и пока тьфу-тьфу работают. Какая лампа не помню уже.
тоже езжу с одной перегоревшей лампочкой ближнего света) все ни как руки не дойдут :)
Прошлые разы пробовал ставить дешевые маяк и еще что-то на подобии его же - разницы по времени служения не почувствовал, но по освещению было хуже :( На этот раз купил осрам. точную маркировку не помню.. вижд плюс что ли..
Всех с майскими празниками!
Подскажите по лампочкам. В общем открыл я лючек, рукой нормально пролажу, доступ есть но не видно, не пойми как вынул патрон с лампочкой.
Но вот тренеруюсь на старой, и не могу обратно на место вставить. Как этот патрон вставляется? Нужно его вкручиваить или точно в по центру попасть? Делаю на строне пассажира.
Помогите умельцы реноводы! :please:
Вообще бампер не долго снимать для замены ламп. Но если сильно влом, то можно упростить установку. Лампу очень трудно запихнуть с одетой "фишкой", особенно правую. Последний раз я пытался сделать это часа два, лампу всю поцарапал. Без фишки лампу легко поставить, но одеть фишку нереально, при попытке лампа выскакивает. Но есть вариант с двухсторонним скотчем. Я тонкие полоски наклеял на края металлического круга лампы, потом поставил ламапу. Она хорошо держалась на скотче и не падала при попытке одеть фишку. Пара попыток и фишка на месте ;)
nikvik, уже читал, но какую защелку подтачивать непонятно. Если бы все посмотреть как оно там, может понятней было.
X-or, странно мне показалось на водительской стороне гораздо сложнее подлезть. Про скотч что-то тоже темновато. Кстати с вчерашней годовшниной поздравляю!
Наверно у нас двигатели разные. У меня слева пустоваро по сравнению с правой стороной. Справа там у меня трубок куча от кондея.
Нашел видео по замене лапочки в Laguna 2,
youtube.com/watch?v=0mp0IxJN-eY
у наших модусов похожая система?
Есть ли такая защелка отодвигаемая? На видео сначала вставляют саму лампу, а потом впихивают сам блок, так разве удобнее?
Если честно, я на Реношках других креплений и не видел.
На днях менял левую лампу ближнего света, ничего сложного. Снял воздухозаборник, открутил крышку на фаре, посмотрел через зеркало устройство и поменял! Времени 20 минут.
  • 3 года спустя...
вот и меня коснулась проблема замены лампы ближнего света. прочитал все материалы по этой теме. вопрос:- если снять колесо и в подкрылке вырезать лючок, то можно ли будет насовсем убрать эту проблему? Удачи всем!
после замены лампочки ближнего света комп ругается "wartung faellig". Чего он хочет? Может кто сталкивался?
А разве сняв подкрылок вы увидите фару?
не знаю почему , скорее всего потому что у меня ГРАНД модус... менял сегодня лампочку ближнего света с водительской стороны, ничего не снимал, просто руку просунул, все сделал и поехал довольный. глянул с пассажирской стороны тоже проблем не будет
В 21.01.2016 at 20:35, death-ey сказал:
Дело не в ГРАНДовости, а в том, что модус второй фазы, а на нем другие фары и бампер, чую там всё более доступно.
В 19.5.2010 в 19:45, nikvik сказал:
Меняю лампы с обеих сторон без снятия бампера. Чтобы лампа легко входила в блок фары, срезаю ножницами овал шайбы (смотри фото). После этого она входит, как к себе домой с наименьшими усилиями. Чтобы мне не резало руку, выкручиваю болты крепления верхней передней поперечины и немного приподнимаю её, фиксируя любым подходящим предметом (смотри фото). Для увеличения прохода руки, срезал правую сторону поперечины овалом (смотри фото), что более или менее позволяет руке избегать повреждений и более или менее иметь возможность двигаться в итак мизерном пространстве. Также, чтобы избежать проблем с выкручиванием крышки, так как из-за уплотнительного резинового кольца, она зачастую не хочет откручиваться, а рукам для разгона нет места, я на крышке просверлил отверстие, ввернул болт и затянул гайкой (смотри фото). Теперь выкручивать защитную крышку не составляет труда. Чтобы крышка не провалилась, и мне не пришлось её  доставать, откручивая нижние защитные причиндалы от бампера, я  просверлил отверстие на выступе крышки и прикрепил мягкой проволокой (смотри фото).  С водительской стороны, менять лампы ещё проще. Достаточно вытащить аккумуляторную батарею, и вход свободен. Так, что чтобы менять лампочки на Вашем Renault Modus, совсем не обязательно снимать бампер.
В гранде 09г. никаких проблем с заменой лампочки нет. .  2 минуты и готово
Значит на гранде французы уже переделали этот геморой.
В 10.03.2016 в 19:52, X-or сказал:
Дело в том, что Модус второй фазы длиннее Модуса первой на 8,2 сантиметра. Эти сантиметры они и пустили на увеличение места в области расположения фар. С 2008-го года в Европе законодатели обязали автомобильную промышленность строить автомобили так, что-бы облегчить доступность замены ламп самому водителю. Это было сделано для обеспечения безопасности езды в ночное время. Например ночью в дороге прогорят все лампы, а заменить их не возможно. Вот эти 8,2 сантиметра позволяют более свободно совать руки и менять лампы. Смотрите вкладыш (ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ).
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ.pdf
В 02.06.2018 в 12:06, Vladimir Lederhos сказал:
Из 8 см только 3 ушли на морду, это не помогло бы в случае с первой фазой. Фары 2-ой фазы значительно тоньше и с изгибом, а у первой как огромный куб, который засодили до самым блока предохранителей и трубок кондея.
13 часов назад, X-or сказал:
В любом случае и эти 3 см сыграли ли бы ощутимую роль для просовывания руки и замены лампочек. Но если они ещё додумались фары сделать тоньше, то честь и хвала инженерам модернизаторам.
  • 11 месяцев спустя...
Меняю лампы очень легко, без снятия бампера и прочей лобуды. Просто при установки лампы я ее наживляю на колодку с контактами.  Чем "сопливее" наживляю, тем легче она ставится на место. Когда лампа встала давлю на колодку и она защелкивается. Вуаля!
Изменено пользователем zutosha
Подскажите, какая лампочка сюда идет? Какой тип цоколя, чтоб сразу купить, потом поменять.
Изменено пользователем Unnamed
  • 8 месяцев спустя...
Это лампа в габарит, без цоколя.
Чтобы заменить лампу ближнего света, не стоит сразу снимать бампер.
Фара по левую руку,
1. снимаете защитный колпачок
2. снимаете пальцами клему питания (тонкие пласкогупцы или пальцами)
3. отстёгивается клипсу фиксатор - нажав и в сторону одним пальцем
4. пинцетом или двумя пальцами вытаскиваете старую лампу
5. Удерживая пальцами  за клемы, возвращаете в том же положении лампу рабочую ( небольшой кусочек скотча или малярной ленты для временной фиксации )
6. сразу же нащупав клипсу - фиксируем лампу
7. провод с клемой короткий, так же защелкнули
8. Одели колпачок от пыли
9. Вкл проверили
Фара по правую руку
Тут сложность из-за блока управления, что установлен сразу за фарой.
Верхний  болт крепления откр и сместить блок в сторону для доступа к лампам
Берём тонкие щипцы, пинцет или что-то похожее, если нет под рукой инструмента, попросите помочь у кого рука тонкая.
Даже школьник под вашим руководством справится с этими действиями.
Повторяем все как и с левой лампой.
5 часов назад, RomanModus сказал:
Для понимания вопроса советую сфотографировать внутренности фары и всё станет понятно.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
