Sergeich
Замена двигателя Рено 25 j7t a732
27 сообщений в этой теме
У меня недавно в моторе раскололся поршень,дальше уже шатуном расколотило блок,да так, что восстановлению не подлежит.Машина Рено 25 1990гв 2.2i j7t a732.Сам с Питера, ни "донора"ни мотора такого просто не найти. Может ещё какой мотор подойдёт?
а фотки расколоченного блока можно глянуть? там ведь гильзы..
двигатель от Рено 25 2.0 и 2.2 найти совсем не сложно (даже 2.5 турбо можно найти, если поискать))
эти же двигатели ставили на Рено 21 и Рено Эспейс 1 и 2
можно и F3 двигатель поставить от Москвича
Фотки можно,но вечером.там именно что здорово разбило посадочное место под четвёртую гильзу. Возил примерно по семи сварочным мастерским- нигде не взялись. В результате поисков нашел пару таких же моторов(2.2i)но один в Белоруссии,другой в Украине. Единственно был мотор в Евроавто от Рено Сафран тоже 2.2i но про то подойдёт ли он внятно мне ответить не смогли. А у Вас на примете случайно нет ничего подобного?
двигатель от Сафрана подойдёт, но ещё посоветовал бы обзвонить разборки Рено в Вашем городе, этот двигатель - не редкость и вам нужен по большому счёту только блок цилиндров, даже без документов (табличка с номером на заклёпках))
головка блока, коллекторы и прочее оборудование ваше можно оставить, заодно сделать кап-ремонт и забыть о проблемах с двигателем надолго)
Уважаемые знатоки!сейчас мне предлагают блок двигателя от рено сафран1 1992гв 2.2i подскажите пожалуйста подойдут ли мои з/ч(голова и остальное?)
ура!!!я нашел мотор!!!!правда в москве(((но уже привёз))))!!!а вот самое интересное, как безболезненно снять табличку с номером двигателя?кстати, в Питере цены совершенно неадекватные. За блок с коленом и поршнями хотели 44килорубля.Это на РАЗБОРКЕ!!!!!!!Это без головы и т.п. В Москве же за мотор в СБОРЕ - 18 кр!!А говорят-Москва-дикие цены и т.д и т.п.......
И еще под генератором номер набит на блоке!!!!!!!!!!
а гильзы меняются? а то у меня гильза на 4 цилиндре лопнула
Гильзы меняются.Как могла лопнуть?
Изменено пользователем Лесник
прошлый хозяин влетел в кувет. и после этого она стала плохо заводиться и белый дым с глушителя. снял голову а там такая ерунда. если гильзы менять то все и с кольцами тоже?
У вас какое авто?
Я бы заменил все гильзы.И еще:обсмотри внимательно блок,гильзы довольно толстые и при расколе гильзы мог повредиться и блок.Кольца(резиновые уплотнительные колечки)меняются при каждом снятии гильзы.
сегодня я смотрел родной двигатель рено 25 и обнаружил что он совсем ни 2.2 а 2.0 а вчера я поменял двигатель. поставил от 21 рено 2.2 но завести так и не смог. зажигание в норме, искра есть, все провода подключены как положено, но она даже не чихает, выкручивал свечи, а они сухие. такое ощущение что топливо не поступает в цилиндр. как проверить идёт ли питание на форсунки. может стоить поменять форсунки и мозги, поставить от 21 рено
спасибо за ответ который я так и не услышал!
Для начала проверьте насос. При включении зажигания должен быть характерный звук.
завёл, но она как то работает плохо, заводится плохо, держит обороты почти 2500, подчихивает и белый дым с глушителя. с движком всё впоряде.
про обороты была такая проблема www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=43384&pid=1332821&st=0&#entry1332821
у меня точно такая же проблема. спасибо! завтра буду искать подсос воздуха
после того как я поменял двигатель я столкнулся с такой проблемой. родной двигатель 2.0, а я поставил от 21 рено 2.2 . на родном движке второй выход на печку идёт из головки. а на том который я поставил такого выхода нет. могу ли я поставить головку от старого движка?
А если тупо врезку сделать? Системы охлаждения мне двух разных вариаций встречались. Различия головок только в наличии трубки для печки.
что бы сделать врезку, по любому надо головку снимать. если головки одинаковые и объём двигателя расчитываеться в глубине камеры згорания на поршне (как на гольфе 2), то мне легче голову поменять.
подскажите подойдет ли двигатель от рено эспейс 2.1 ТД J8SQ742 на рено 25 1986 года?
привет всем! подскажите можно ли перевернуть венец на моховике 2.0 J6R. зубцы стёрлись
Изменено пользователем aza5555
  • 7 лет спустя...
Добрый день, вот у меня Рено 25 2.2i, стал жрать  бензин и газ как не в себя, я задумался поставить мотор от ваза или москвича, подскажите какой больше подойдёт с минимальными переделками?
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
