balluu
Сервисный интервал SERVICE DUE
18 сообщений в этой теме
Ребята подскажите как скинуть сервисный интервал?
Рено clio3,подходит первое ТО офицалы ну очень далеко
Изменено пользователем Глеб
название темы.
Насколько я помню, на торце подрулевого рычажка есть кнопки управлением бортовым компьютером, Этой кнопкой, выводишь бортовой ком на режим, который показывает сколько осталось до сервиса. Нажимаешь сию кнопку и держишь несколько секунд до обнуления показаний бортового компа. Там все просто.
Надпись SERVICE DUE появилась на компьютере несколько дней назад. Гаечный ключик не горит.
В Инете прочитала, что надпись загорается за 1000 км до сервиса или за месяц до года эксплуатации автомобиля с пробегом менее 15 тыс.км.
Машинке скоро год, к концу месяца собиралась проходить ТО. За это время 15000 я не накатала.
Можно ли (и нужно ли) погасить эту мозолящую глаза надпись?
И самое интересное - почему "DUE"? Ведь предстоящее ТО не второе, а первое!
В мануале вообще ничего не нашла об этом.
название темы
Надпись Вам обнулят, когда пройдете ТО. Зачем гасить самостоятельно и раньше времени?
Полковник, навязчивость надписи несколько раздражает. Хотя, безусловно, не критично, потерплю до ТО пару недель.
Просто я привыкла с показаниями одометра на дисплее ездить, а сейчас постоянно появляется эта SERVICE DUE...
И, честно говоря, когда надпись появилась впервые, а сидящий рядом пассажир не нашёл ничего о ней в мануале, я даже немного испугалась!
balluu, а надпись SERVICE DUE появлялась?
В следущий раз она опять загорится заранее и сигнал на прохождение ТО сместится на еще более ранний срок. Не вижу в этом смысла. Я сам уже неделю езжу с горящим ключиком и загорающимся красным окошком БК. Переездил ~200 км. Ну что делать. Ну немного не рассчитал, записываясь заранее на ТО. Пришлось потерпеть. Завтра на ТО.
При включении зажигания появляется эта надпись, но, насколько я помню, потом можно переключить БК на любое показание. У меня в мануале про это сообщение все написано. И SERVICE DUE переводится не как "второе ТО", а примерно как "необходимо посетить сервис" или "обязательный сервис". :)
К мануалу обращать не нужно - полистал..... :)
Т.е. эту надпись никак не обнулить, кроме как через сервис? Назойливая "фигня". Загорелась ровно за 2000 км до формы - 1 (ТО-10000).
И когда она загорается, до достижения определенного пробега или и по сроку тоже?
Народ, вы чего, есть в мануале, как сбросить сию надпись. Номер страницы не скажу, мануал с сервисной книжкой сперли, а делается это следующим образом: включаешь зажигание, дожидаешься когда комп себя протестирует, потом запускаешь двигатель. Загорается эта надпись, листаешь (жмешь несколько раз) с права сбоку на рычажке переключателя режима дворников (листинг меню БК) на верхнюю кнопку, до тех пор пока эта надпись не появиться снова и тогда не отпускай кнопку и держи ее несколько секунд, надпись замигает и сервисный период вновь станет показывать 15 000 км. Тут главное не переусердствовать нажимая на кнопку, т.к. если после мигания и появления надписи, что следующий сервис ч/з 15000 км эту кнопку не отпустить, снова загорится эта "назоливая", в чем полностью с вами всеми согласен, надпись
Что то у меня не получается обнулить БК...
Горит "ведерко и капля внутри"...
Надписи SERVICE DUE нет.
Значение этого знака понимаю как "до замены масла осталось 1000 км".
Правильно?
Как же стереть "ведерко"?
Изменено пользователем Dip
Правильно?
Все правильно.
Кнопку около 10 сек нажатой держал?
Все правильно.
Держал...
Держал...
Разобрался, не на том окошке держал кнопки.
Теперь другой вопрос, межсервисный интервал установлен 20000, хотелось бы на 10000 переставить. Сам то не смогу нужен клип, официанты возьмут за это деньги или нет? Изменено пользователем Dip
еще как!!!! это тоже самое что коп. диагностика....
Через клип.
Это тоже работа, на нее тратится время и дорогостоящая аппаратура. А соответственно она не бесплатна.
  • 10 лет спустя...
Здравствуйте. В наше время можно изменить сервисный интервал на клио 3 2010 года без клипа? Пирен может это сделать?
Может кому будет полезно. Изменил пиреном в cmd и extended commands. Остаток пересчитало относительно нового значения.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
