damiroff Опубликовано 2 Апреля 2009 Опубликовано 2 Апреля 2009 Тестирование климата показало обрыв цепи в правом и левом смесительных моторчиках, кто знает как к ним добраться и где какие разъемы нужно посмотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nuts Опубликовано 29 Марта 2011 Опубликовано 29 Марта 2011 Сам мотор, как и релюха находиться с право - напротив посажира. Открываеш правую дверь, там насколько мне память не изменяет 1-2 болта, и в самом низу у ног, 3 болта. И вытаскиваешь сам корпус. Он там помимо болтов на клёпках зажиных висит. А то я что бы не сломать, час потратил, болты искал... Далее в глаза броситься аккуратная пластинка пенопластовая. Она висит на 3 клёпках. А уже под ней там печка 3 - болта. 0 Ща тоже парюсь с матором печки. У меня тоже климат. Сгарела печка, купил новую в exist-е )))) дешевле чем на разборе на 500 р. Поставил проработала месяца 2 и глючить стала. При любом неостарожном движении пассажира, она могла просто отключиться. Разобрал, а там 2 чёрных провода на фишке опалены слекга. х.з. в чём дело. В клубе логуны поднемался вопрос. Говорили что у нас и лагун болезнь такая. Рекомендовали фишку не искать на разборках, очень дорого. Парни так напаевали, на прямую. Говорят работает )) будем пробовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mihalych87 Опубликовано 4 Марта 2012 Опубликовано 4 Марта 2012 Тестирование климата показало обрыв цепи в правом и левом смесительных моторчиках, кто знает как к ним добраться и где какие разъемы нужно посмотреть? как производится тестирование климат-контроля? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 12 Марта 2012 Опубликовано 12 Марта 2012 как производится тестирование климат-контроля? Вот почитай http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=313 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Саратовский Опубликовано 29 Ноября 2012 Опубликовано 29 Ноября 2012 Привет всем. ребята помогите разобраться на управлении климатом да и на дисплеи "солнышко"- что это такое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andriano Kvantini Опубликовано 1 Января 2013 Опубликовано 1 Января 2013 Привет всем. ребята помогите разобраться на управлении климатом да и на дисплеи "солнышко"- что это такое? Скорее всего у тебя клима для Эмиратов и Африки - и стоит в режиме зима (реверс) на обогрев при температуре воздуха менее 15 гр.Ц. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
