PrujinkaSpb
Renault 11
14 сообщений в этой теме
ДОбрый день, вот такая проблема.Мне по наследству досталась рено 11-ой модели,много чего перебрал, машина старая 87 года, и вот начались маленькие неудобства, если заводить на холодную и вытянуть подсос,то она сначало подхватывает,а потом глохнет,она заводится только с полностью втянутым подсосом,и такое впечатление,что работает на 1-2 горшках, если машине дать так поработать 2-5 мин, то потом она заводится в вытянутым подсосом.
И проблема н.2 При нажатии на газ,тянет вправо, при торможении влево. Есть какие нить идеи?
Для начала: Какой движок?
"при нажатии на газ тянет вправо" это как ? а руль при этом в каком положении? Ходовку + рулевое когда смотрел последний раз (и как)?
поподробнее, плиз....
при ускорее машины, руль тоже поворачивает вправо,при торможении руль поворачивает влево, менялись все стойки,делалался развал, правое клоесо на +0,5% ,мне сказали что не страшно жрать не должно,но ситуация осталась без изменений.движок 1,4
сделай диагностику ходовки.
сильно похоже на люфты в подшипниках и шаровых. ЭТО страшно
ИМХО
делал е раз,сказали шаровая в полном порядке,люфта не нашли,4 раза смотрели в разных местах.
Привет! Отлично, что сюда пришёл.
Здесь есть раздел, где новички представляются.Вот здесь.
Теперь по делу. По проблеме №1 мы говорили.
По проблеме №2.
Такое бывает при изношенных сайлентблоках передних рычагов. Резинки перемещаются относительно мет. втулок.
Картина такая: при нажатии на газ тянет в одну сторону, при торможении двигателем (именно двигателем, без использования тормоза) тянет в другую сторону.
Акцент на торможение двигателем потому, что тормоза, при неисправности их, введут искажение в картину увода.
Т. е. - точнее дай описание.
Но если при нажатии на газ - тянет, это точно сайлентблоки.
С торможением не ясно - может быть проблема и в самих тормозах.
Изменено пользователем Лесник
По проблеме №2.
постараюст описать полностью проболему, при нажатии на ГАз если руль отпустить,потянет вправо,если газ сбросить влево,так и есть,и если воспользоваться тормозами ,тоже влево очень сильно,но я думаю там не равномерно усилия ,надо меять все тормозные цилиндры и ещё (простите нуба)само устройство которое сжимает. сайлентблоки- это резинки? я просто новичёк.записался на чистку коорбюратора, куплю рем комплект,чтобы устранить проблему с заводом,так как с электрикой всё ОК.сколько могут стоить сайлентблоки и дорого ли их менять?
у меня ещё один вопрос, я хочу варить пороги, но вопрос где их можно достать? от чего опдходят?
По сайлентблокам.
Это такие цилиндрики. Снаружи мет. цилиндр диам. примерно 3см.; внутри мет. цилиндр, внутренним диаметром 1 см.; между ними резинка. Резинка должна держаться в металле намертво. Работает сайлентблок за счёт упругости резинки. Когда резинка отрывается от металла - рычаг получает большую свободу перемещения и возникает описанная тобой проблема в управлении. На каждом рычаге стоят 2 сайлентблока. Рычагов два, по одному на сторону. Соответственно - 4 сайлентблока. Стоит 1шт. - 200-400 рублей. А вот замена их может быть дорогой. Бывает сложно открутить и вынуть болты, крепящие рычаги к подрамнику (ржавчина).
Пороги.
Можно попробовать заказать (год назад у нас в Москве стоил один около 1000 рублей), но вообще-то с кузовным железом сложно, если не сказать больше. У меня есть и пороги и железо разное б\у, несколько машин разобрал на запчасти, но где я, а где ты...
От нашего, прямо так - ничего не подходит. Если верхняя часть (где рама двери) живая - низ можно как-то кусками варить. Но это всё очень индивидуально, надо смотреть и прикидывать на месте. Работа творческая - далеко не всякий возьмётся.
По сайлентблокам.
Пороги.
я бы купил у тебя парочку,и даже смог бы привезти,если они по 1000ру мея вообще почти не ржавая,кроме левого порога ну и правого немного,двери тоже на замену но я нашёл их.не могу найти рем комплекта на коорбюратор
Пороги у меня - б\у. Отсоединены аккуратно, с высверливанием сварных точек. Но если пороги у тебя более-менее нормальные, то лучше заварить прямо на них проблемные места.
С рем. комплектом карбюратора - сложно, но можешь попробовать поискать где-то на заказ. Некоторые жиклеры и мембраны подходят от наших карбюраторов:
1) на Солекс - от нашего Солекса;
2) на Вебер - от нашего Озона.
ГОСПОДА, как разработать суппорт передних тормозов, в лево машину уводит из-за него.
У тебя машина - 88г. Соответственно передние суппорта системы Гирлинг. Аналогичные стоят на ВАЗ 2108. Разбираются - так-же.
Откручиваешь от тормозной скобы сам суппорт. Он ходит на "пальцах", которые закрыты от влаги-грязи гофрированными резиновыми чехлами. Всё снимаешь, чистишь, смазываешь (добиваешься того, чтобы "пальцы" ходили свободно). Собираешь. Если проблема осталась - дело в поршне торм. цилиндра. По моему опыту - ремонт бесполезен. Надолго не помогает. Проще заменить (на новые). Должны подойти от Рено 19. Но лучше уточнить. Сам я не проверял (не было надобности). Если будешь менять, и если от 19-ой подходят - отпишись пожалуйста.
Передние супорта подходят от CLIO,себе брал на розборке,если тормоза girling
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
