rvgu
х.х
10 сообщений в этой теме
вот такая проблема, двиг j6r 2.0 карб.
всё было норм. ставил в гараж -оки. а теперь завёл, прогрел==обороты 2000 и при газе в пол --ровно после 3000 тупит и не разгонятеться. на регулировочные винты не реагирует.
ещё не разбирал...может кто сталкивался:?
Скорее всего автоматический механизм прогрева поломался,а тупит,т.к. заслонка подсоса закрыта
:) и то правда---сегодня разбирал---слетела стопорная шайбочка с этого механизма. установил на место==вроде норм. но появилась другая беда=думаю в следствии кручения всех регулировок ((
едет норм, работает на х.х норм. а вот выше 3000 не едет. тупит.
кто то знает что может быть?:
кстати, вот не помню-в норм положении -когда авто прогрето= заслонка должна быть открыта примерно на 2/3 или меньше? кстати, на мех-ме автом. прогрева сверху есть типа мембраны со штоком - по ходу как в бензонансосе. зачем оно? я заводил авто--при открытой верхней крышке--с мембраной ничего не происходит
Ты видимо сбил настройки СО
Когда машина прогрета,заслонка подсоса должна быть полнлстью открыта. Мембрана со штоком подсоединена к заслонке подсоса.,для того---при заводке машины на холодную,заслонка полностью закрыта,после того как машина завелась,появляется вакуум,который через мембрану приоткрывает заслонку подсоса,для того,чтобы машину не подливало при прогреве. Пожалуйста
а где,что можно покрутить?
Должен быть маленький винт качества смеси в нижней части карбюратора
настроил х.х. но тут другая проблема осталась-= при разгоне чувствуются провалы. свечи не очень, но черные. не мокрые особо.
Очень богатая смесь,обедни её-закрути,только не до упора,винт качества смеси
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
