olegsteuck
Замок зажигания
23 сообщения в этой теме
День добрый. Сенька мой продолжает чудить... Проблема в следующем - при включении зажигания ключ не возвращается сам из крайнего положения, т.е. похоже полетела некая пружина в замке зажигания. Какие пути решения проблемы?
1) Можно ли разобрать замок и заменить пружину? Можно ли купить ее отдельно?
2) Если менять весь замок зажигания - как то нужно будет "перешивать" центральный замок на новый ключ?
В общем с каждым днем машинка преподносит сюрпризы.. отрубилась на один день панель приборов, потом вентилятр и магнитола - помогало выключения зажигания - (перезагрузка электроники или просто контакт теряется?) Стекло на передней пассажирской двери с водительской кнопки только поднимается, а опускаться не хочет. В целом - за полгода владения 10летней машиной вложил уже около 60 тысяч и предстоит еще тысяч 30-40... а пробег за полгода всего 7000. Грустно как-то..
Скорее всего все эти проблемы из-за замка зажигания. Лучше всего поменять целиком, одной заменой пружины вопрос не решить. Или попробовать разобрать и все восстановить. Весь вопрос в цене нового замка.
Разобрать можно,отдельно пружинку только на разборке.
Как бюджетный вариант - поставить кнопку на зажигание.
Контакты смотри, электрика на сеньках не ахти
Ну это с каждым может случиться, разбери посмотри.
Если не секрет, а куды были потрачены 60 000р?
Сталкивался с данной проблемой, менял только замок без контактной группы. И просто переставил жало ключа от нового замка на старый пульт.
Перешивать не обязательно.
Просто вскрой старый ключ
там есть маленький чип(приклеен на корпусе)
его необходимо переставить в новый ключ.
Замок менять и чем быстрее - тем лучше.
Может во время движения незаметно включиться стартёр (если ключ повернётся, от тряски например), тогда придётся также менять и стартёр.
УУУУУУУУУ((( Как в воду глядел! На следующий день жена поехал, посреди дороги машина зачихала и встала.. погорел генератор... опять расходы.
  • 3 года спустя...
Возникла похожая проблема.Ключ проворачивает в положении "зажигание", а в положении "старт" не поворачивается. Заводили с буксира. На ходу при тряске глохнит. Хочу снять замок зажигания. Пол-дня ищу информацию в руководстве - не могу найти. Подскажите, как снять замак зажигания.
:to_become_senile:
замок.doc
  • 10 месяцев спустя...
Как правильно отделить электрическую часть от механической?
Кто знает, как отделить электрическую часть от механической?
Изменено пользователем Данил
Ну что, никто не отключал провода от замка?
Данил, Там фиксатор колодки с праводами хитрый. Рассмотри повнимательнее, думаю разберешся. Я снимал давно, ньюансов не помню.
ну его нужно отсоединять в том виде что на фото? или протаскивать провода, вытягивать наружу замок и потом отсоединять? И в чем хитрость? Да и подлезть рассмотреть не очень удобно. нужна на сиденье на спину вниз головой ложиться.
Данил, По-моему так: замок снимешь с проводами, отсоеденив колодку, как показано на схеме, прикрепленной выше. На заднем торце самого замка откручиваешь 2 болтика и пучек проводов с частью замка отсоеденяется.
а провод подастся из панели управления?
все, купил другой замок и с проводами, поменял вместо того, что стоял.
Тоже в феврале сломалась пружинка в замке, сначала запаниковал(непривычно),а потом забил...ща так и езжу- уже привык после заводки назад возвращаю...а т.к. ключ после поломки пружины стал поворачиваться чуть потуже, то что сам от тряски повернется на ходу- исключено..
Он мажет заклинить. Тянуть не стоит. Цена вопроса в польше http://allegro.pl/renault-megane-scenic-96...4158721358.html. 1 злотый - 12 рублей.
Спасибо за ссылку и предупреждение...но если честно сейчас не до замка, через пару недель начну ежегодное обслуживание своей старушки...хочу поставить новую выхлопную(средний и задний глушитель)планирую заказать БОСАЛ- кто какие ставил, может др. производителя посоветуете?..заодно поменяю гофру, прошлую в том году неудачно на станции поставили(под нагрузкой ложится на подрамник от сюда резонанс на кузов)... ну и поменяю комплект ГРМ и поликлиновый ремень....+ ревизию тормозной системы...все по двигателю и ходовой делаю сам, выхлопную доверю на станции знакомым...
Тоже 3 года езжу с аналогичной проблемой с замком. Привык. Одна проблема, когда отдавал официалам машину (меняли все ремни, ролики и помпу) убили стартер, размололо в дребезги, пришлось покупать новый восстановленный. Официалы компенсировать отказались, ссылаясь на то, что я письменно не указал на дефект замка зажигания. Задний глушитель ставил Босал.
Как вам Босал по сравнению с предыдущим??(по шуму) и вообще добротно сделан? не фольга?
Это пожалуй самый дорогой из неоригинала. Тяжелый. Предыдущий тоже был босал, но внутри что то отвалилось и гремело плюс ко всему прохудился. Шум конечно уменьшился.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
