rvgu Опубликовано 10 Апреля 2009 Опубликовано 10 Апреля 2009 есть карб на 2,0 25ке weber 28*36 dara italy кто сталкивался? какие рем комплекты подходят? и дает ли ефект? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 10 Апреля 2009 Опубликовано 10 Апреля 2009 подбирать в магазине от наших (стоят они копейки))! от "Озона" много чего подходит.. только не ремкомплекты целиком, а отдельно всё, так можно подобрать именно то, что нужно хотя мне пришлось поменять только мембрану ускорителя))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rvgu Опубликовано 10 Апреля 2009 Опубликовано 10 Апреля 2009 кстати, наблюдалась проблема == после простоя три-четыре дня бензин уходит. и приходиться секунд 30 маслать пока закачает. насос новый. не в курсе что нужно заменить в карбе, тоесть что должно бытьв рем комплекте? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
новичок рено 25 Опубликовано 11 Апреля 2009 Опубликовано 11 Апреля 2009 подбирать в магазине от наших (стоят они копейки))! от "Озона" много чего подходит.. только не ремкомплекты целиком, а отдельно всё, так можно подобрать именно то, что нужно хотя мне пришлось поменять только мембрану ускорителя))) а от чего подходит менбрана ускорителя у меня такая же проблема заранее спасибо))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 11 Апреля 2009 Опубликовано 11 Апреля 2009 кстати, наблюдалась проблема == после простоя три-четыре дня бензин уходит. и приходиться секунд 30 маслать пока закачает. насос новый. не в курсе что нужно заменить в карбе, тоесть что должно бытьв рем комплекте? На Рено 11, с Вебером такая-же проблема была. Поставил в разрыв бензошланга насос от печки Запорожца. Перед запуском включаю его, подкачиваю бензин и вперёд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 12 Апреля 2009 Опубликовано 12 Апреля 2009 а от чего подходит менбрана ускорителя у меня такая же проблема заранее спасибо))) я не помню уже, красненькая такая, толи от Волги, толи от Москвича 2140.. я их 3 шт разные купил, они по 15-20 рублей стоили) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
новичок рено 25 Опубликовано 12 Апреля 2009 Опубликовано 12 Апреля 2009 (изменено) я не помню уже, красненькая такая, толи от Волги, толи от Москвича 2140.. я их 3 шт разные купил, они по 15-20 рублей стоили) Спасибо Изменено 12 Апреля 2009 пользователем новичок рено 25 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 13 Апреля 2009 Опубликовано 13 Апреля 2009 я не помню уже, красненькая такая, толи от Волги, толи от Москвича 2140.. я их 3 шт разные купил, они по 15-20 рублей стоили) Я тоже ходи на базар и покупал всё от вазовских веберов Подошли: жиклеры, жиклеры ХХ, игольчатый клапан, уплотнительные колечки кторорые на жиклерах стоят ... и какие то прокладки уже не вспомню... стоит все копейки - так что я набрал много разного и дома сидел подбирал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 13 Апреля 2009 Опубликовано 13 Апреля 2009 А не проще новый карбюратор поставить? У меня знакомый, толи на Пежо 405, толи 406 поставил "десяточный" карбюратор с автоподсосом. Пришлось только посадочные отверстия чуть надфилем обработать ))) Дешево и сердито. Был очень доволен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 13 Апреля 2009 Опубликовано 13 Апреля 2009 А не проще новый карбюратор поставить? У меня знакомый, толи на Пежо 405, толи 406 поставил "десяточный" карбюратор с автоподсосом. Пришлось только посадочные отверстия чуть надфилем обработать ))) Дешево и сердито. Был очень доволен. Да может и проще .... только я пошел другим путем - купил авто с инжектором Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 13 Апреля 2009 Опубликовано 13 Апреля 2009 А не проще новый карбюратор поставить? У меня знакомый, толи на Пежо 405, толи 406 поставил "десяточный" карбюратор с автоподсосом. Пришлось только посадочные отверстия чуть надфилем обработать ))) Дешево и сердито. Был очень доволен. 406 инжекторные а на 405 какой мотор был? там ведь и 1,6 мог быть) а чтоб подружить J6R с вазовским солексом нужен очень хороший специалист по тюнингу жигулей) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 13 Апреля 2009 Опубликовано 13 Апреля 2009 а на 405 какой мотор был? там ведь и 1,6 мог быть) а чтоб подружить J6R с вазовским солексом нужен очень хороший специалист по тюнингу жигулей) Да х.з. какой там мотор был.... Незнаю уж про специалиста, знаю, что хозяин был очень доволен результатом, но волновался при расточке мест крепления т.к. в случае неудачи уже не смог бы вернуть карб в магаз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rvgu Опубликовано 13 Апреля 2009 Опубликовано 13 Апреля 2009 да где то на форумах рено было что ставили новые карбы ваза, но не могу найти сообщения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 13 Апреля 2009 Опубликовано 13 Апреля 2009 да где то на форумах рено было что ставили новые карбы ваза, но не могу найти сообщения поставить карб от Нивы, восьмёрки, девятки или десятки не сложно, машина даже ездить будет, но вот чтоб она ездила также, как с нормальным вебером... не встречал( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolyan Опубликовано 14 Апреля 2009 Опубликовано 14 Апреля 2009 у меня есть крбюратор... от двушки... валяется яб отдал... всеравно нах ненужен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rvgu Опубликовано 17 Апреля 2009 Опубликовано 17 Апреля 2009 ))) да просто мы же братья с Украины) так что принимать --дорого выйдет===буду завтра свой ковырять===скорее всего мембраны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
новичок рено 25 Опубликовано 20 Апреля 2009 Опубликовано 20 Апреля 2009 ))) да просто мы же братья с Украины) так что принимать --дорого выйдет===буду завтра свой ковырять===скорее всего мембраны менбрана ускорительного от восьмерки подходит, а прокладка площадки от классики ВАЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolyan Опубликовано 21 Апреля 2009 Опубликовано 21 Апреля 2009 а вообще яб советовал ставить карб от сов автопрома и не мучаться))либо искай по разборкам оригинал но живой) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 22 Апреля 2009 Опубликовано 22 Апреля 2009 а вообще яб советовал ставить карб от сов автопрома и не мучаться))либо искай по разборкам оригинал но живой) не.. лучше штатный, солекс для этого двигателя не то.... Рено не ставило изначально солекс на двигатели 2литра и более, значит были на то причины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rvgu Опубликовано 22 Апреля 2009 Опубликовано 22 Апреля 2009 кстати, просто раскрутил свой==скрутил==немного поплавок поправил---и вауля! всё работает. но в магазине все таки заказал==если будет то ривезут ремкомплект. кстати, продавец в Россию ездит скупляться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 22 Апреля 2009 Опубликовано 22 Апреля 2009 кстати, просто раскрутил свой==скрутил==немного поплавок поправил---и вауля! всё работает. но в магазине все таки заказал==если будет то ривезут ремкомплект. кстати, продавец в Россию ездит скупляться имхо в польше точно есть ремкомплекты, а вот у нас... я не нашёл( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
21 сообщение в этой теме
