rg-228
подшипник ступицы - ремонт
24 сообщения в этой теме
Вообщем задолдал меня шум от убитого подшипника ступицы решил заменить. Купил у диллеров подшипник и заодно задний амортизатор так в навеску да и со скидкой 15 процентов.
Прикатил в гараж.... медленно неспеша стал разбирать искомое место:
Снял поворотный кулак со ступицей в сборе, долго и нудно (но аккуратно) выпресовывал старый подшипник.... (по частям само собой)....
За неимением широкого выбора инструмента ту часть которая на ступице срезал аккуратненько балгарочкой :mosking:
Продолжение в следующем сообщении... .... Места на фоты не хватило....
..... Итак запресовка нового подшипника......
Листаем тех ноту.... и следуем инструкциям вуаля вот пол работы и сделано :rolleyes:
Пара ударов латунным бруском пара отбитых пальцев и вуаля подшипник на месте....
можно и отдохнуть......
а потом замена амортизатора.... заднего... но там и фоткать то нечего :mosking:
продолжение следует......
...... а вот и ремонт закончен стоит только протянуть все винты болты.... и посмотреть не осталось ли лишних зап частей.... :mosking: Это самое главное....
Нормально.
Только, по моему, выпресовку-запресовку подшипника лучше делать съёмником. Подходит обычный винтовой от 2108.
А можно вопрос? После такой операции надо ли делать сход-развал?
Почему спрашиваю: за 2 года я уже 2 раза поменял (первый раз оба передних, второй раз передний правый). За это время наездил всего 22т.км. Последнюю замену правого переднего подшипника делал в октябре прошлого года и уже опять слышу, что гудит подшипник. Материал всегда оригинал.
Машину при отпускании руля никуда не ведет, дороги у нас терпимые, почему так часто изнашивается подшипник - непонятно. Подскажите - что может быть?
какие диски пользуешь? неправильное литье может сильно влиять на подшибос...или чрезмерное или наоборот недостаточное усилие при закручивании ступичной гайки...
Диски - зимой родная штамповка, летом СКАД 14 дюймов..
Да первый раз я сомневался в качестве работ, второй раз делал со знакомым мастером и затягивали все динамическим ключем по ноте..
Схождение не меняется. Развал - вроде задан конструкцией подвески, т.е. - тоже не надо.
Проблема с подшипником (если не было попаданий в ямы) скорее всего от некорректной (грубой - удары с перекосом) замены. Или от неправильной затяжки гайки ступицы.
Ну теперь попробую все самостоятельно сделать. Вроде при всем процессе присутствовал, а съемник и ключ с моментом есть у соседа по гаражу.
Кстати - гайку новую покупать надо? По ноте они вроде одноразовые, но я еще ни разу не менял.
Попробуй поставить не оригинал.
Лимфердер например.
А можешь его номер дать, я бы посмотрел из чего выбрать можно.
Странно. Гайки в комплекте с потшипником идут. Сколько покупал - так было. И ещё, момент затяжки большой - не всякий "моментный" ключ годится.
номер подшипника (тот, что я ставил) 7701205778, на коробке Renault, а внутри SNR.
Запрошенный артикул
7701 205 778 Подшипник ступицы колеса, комплект 1 272,98р.
1 654,70р. цена оригинала
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
KW36132 11 13 302,05р.
GF000430 Подшипник передней ступицы 18 3 393,50р.
4703-03-5512P Комплект подшипника ступицы колеса 16 450,65р.
CR030ZZ Подшипник передней ступицы усиленный 3 461,39р.
CX099 Подшипник ступицы колеса, комплект 5 2 480,10р.
701 319 Подшипник ступицы колеса, комплект 1 2 629,04р.
DAC 35650035 Подшипник ступичный передний 4 2 631,12р.
26101 Комплект подшипника ступицы колеса 11 655,02р.
753909 Подшипник ступицы колеса, комплект 12 710,79р.
701 302 Подшипник ступицы колеса, комплект 12 743,35р.
05526 Подшипник передней ступицы комплект 5 2 749,93р.
701 302 Подшипник ступицы колеса, комплект 11 1 752,70р.
16-14 120 5778 Комплект подшипника ступицы колеса 21 2 753,05р.
753909 Подшипник ступицы колеса, комплект 10 2 777,30р.
K151498 Подшипник пер. ступ 2 2 786,30р.
26101 Комплект подшипника ступицы колеса 7 807,78р.
RS1043 Подшипник ступицы колеса, комплект 2 3 832,03р.
701 346 Подшипник ступицы колеса, комплект 12 847,61р.
R1 55.32 Подшипник ступицы колеса переднего 48 2 868,74р.
5512 Подшипник ступицы переднего колеса 1 0 869,78р.
701 346 Подшипник ступицы колеса, комплект 4 3 879,83р.
FR790291 Подшипник ступицы колеса, комплект 1 2 897,84р.
FR790208 Комплект подшипника ступицы колеса 2 2 948,41р.
753916 Комплект подшипника ступицы колеса 12 973,70р.
701302 Комплект подшипника ступицы колеса 13 2
Правил, правил тебе таблицу, и ни чего не получилось.
Экзист на партнер, у нас в нем скидка 5% (по клубной карте). В ротсове Экзист есть.
Зарегистрируйся в нем, потом придешь в офис с клубной картой, тебе дадут эту скидку.
И будет тебе счастье.
2 Dip: это с Экзиста? я там посмотрел..много всего, но Limferder нет. А для них где номер соответствия посмотреть бы?
Спасибо! Я много что там уже покупал (в том числе и упомянутые выше "оригиналы"), но без скидки, так как карты клубной у меня нет.
Не всегда, последний раз раз брал FAG, без причиндалов. А так всегда гайка и стопорное кольцо.
Нормально.
Ну.... никто и не спорил что лучше быстрее и надёжнее с профессиональным инструментом и приспособами.... Вот только стоимость их не очень мне понравилась. Один только съёмник той части что на ступице стоит порядка 2 тырлов..... а диск от балгарки 30 рублей))) :laugh:
я брал FAG со всеми причиндалами...гайка, стоп.кольцо, колпачок на гайку...
Да нет, зачем проффессиональные... Можно наши... Винтовой для запрессовки-выпрессовки восьмёрочный стоит 200-300р. Съёмник для остатка на ступице тоже наш, недорогой. Болгаркой можно, но стрёмно, не у всех рука твёрдая.
Вот я хочу для этого пресс с гидродомкратом изладить - вот это будет дело...
В следующий раз обязательно знач прикуплю)))) А пресс у соседа по гаражу видел дельная вещь хотел взять попользоваться да вот только не было его тогда .... так и пришлось самому изобретать... Резьбы нарезать и всё такое....
  • 4 месяца спустя...
Поздновато пишу, но может, кому еще пригодиться.
У меня дело обстояло так. Первый раз поменял левый подшипник в 70 тыс.
Поставили SKF через 15 тыс. опять загудел, на что мне сказали: "ну сам понимаешь, может был бракованный подшипник т.д.".
При установки просил внимательно посмотреть всё ли в порядке. Сказали что всё ОК. Заказал SNR через 10 тыс. то же самое гудит.
Уже очень настойчиво другому спецу объясняю, что ну оченьььь странннооооо. Оказалось, что в посадочном месте поворотного кулака задир((.
В итоге новый кулак и новый подшипник SNR. До кучи поменял и правый подшипник на тот момент он прошел 95 тыс.)) не гудел, но люфт присутствовал. Сейчас 115 тыс. полет нормальный.
Вот, кстати, небольшой отчётик с фото про замену подшипника передней ступицы. В подфоруме Символ. Технология замены для всех примерно одинакова.
http://www.club-renault.ru/forum/Stupichny...nik-t14587.html
  • 4 года спустя...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, размер подшипника или его номер на Рено Клио 2000 г. 1.4 RTE 16V 98 л.с. седан. До этого была попытка заказа на Экзисте по ВИНу, не подошел по размерам, позже вроде бы вкорячили от Логана, просто потерял данные , и с механиком который ставил связи нету.
Изменено пользователем Александр199
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
