rvgu
ремонт выхлопа
26 сообщений в этой теме
добрался до выхлопа, поварил фланцы на старые трубы.
всё норм, только стык под водительским креслом пропускает. там вход===труба в трубу и хомут сверху--по идее оно так было. но тем хомутом такая труба не ужимается. пробовал герметик для выхлопных систем==не помогает== просто превращается в труху. может како то есть проверенный?
или как загерметизировать этот стык:?
вообще-то и штатным хомутом всё должно нормально ужиматься....
такая штука может помочь, но дорого
да потом этот стык герметизировать)
нужен какой то герметик, но чтоб точно не потрескался .
думаю обмотать асбоверёвкой и пропитать клеем ...забыл название. оно когда затвердеет должно быть неразрывное
гофра дорого стоит, там както без герметиков всё делается
Для стыков идеально подходят цементы глушителя.
Это паста, которая твердеет со временем и от температуры.
http://abro.ru/prod_abro7_uid14.htm
:D а я уже думал идти и смотреть как ЭТО называлось----када вот оно, этот цемент полное г..но!
серый, засох и потрескался. кусками поотпадал ==твёрдости и адгезии к поверхностям не имеет
Значит не тем и не так пользовался. :mosking:
в том месте, которое описывается - подвижное соединение, цемент выкрошится, как только застынет)
там или уплотнительное кольцо, как на картинке
либо труба в трубу входит, точнее раструб в раструб, раструбы шарообразные, правильной картинки не нашёл
там никакие герметики не живут, только штатные труби и кронштейны или гофра
Принято. Он действительно подходит для жестких соединений. Сорри.
в описании двигателя и его систем есть правильные картинки
тут
раздел 19-EXHAUST
начиная с 324 страницы
вообще то это не тот стык, тот ровно под порогом-снизу водительской сидушки
их всего три=== этот что на картинке, второй под порогом, третий под багажником --изогнутый
Я такие вещи обычно завариваю и всё. Оставшихся соединений для разборки обычно хватает.
А если нет, то всё равно - разбирать когда прогорит, и тогда просто разрезаю.
дедовский способ: асбоверевка + силикатный (канцелярский клей).
на тазе помогало!
на тазе помогало!
:mosking: реальная кстати вещь! перечитал много форумов за сегодня=== на выходных проверю.
а заварить никак--- это 25ка так есть такой изгиб, что его так не втулишь
А не проще купить новое соединение??! Сейчас полно продаётся нового на любую машину. По-моему проще переварить соединение и не придумывать "велосипед" со всякими герметиками и шнурами
там просто... труба в трубу...и зажимаешь... все:) никаких веревок.. и клеев...
так этот просто труба в трубу, если не влезает, то одну трубу немного заузить надо)) и большим хомутом стянуть, летом менял кусок, который на изгибе прогнил, а районе заднего колеса))) ловкость рук потребовалась)))
сделал по дедовски===шнур,клей. всё супер.
а насчёт зажим и ужать----то как бы всё равно сипело оттуда.
А не проще купить новое соединение??! Сейчас полно продаётся нового на любую машину. По-моему проще переварить соединение и не придумывать "велосипед" со всякими герметиками и шнурами Да, и удобнее от ВАЗ 09.
cиликон термостойкий попробуй(красненький такой)дкржит высокие температуры и элостичен как мягонькая резинка
у меня с глушителем тож постоянные проблемки были секло со всех щелей!! меня это достало поставил все новое. ща такая тишина в машине радуюсь не нарадуюсь! так что копи деньги на новую систему, инач ты из под машины вылазхить не будешь, напостой будешь мазать и варить!! мое мнение :dance3:
) я ж говорю===было бы где, то заказал бы. не делают у нас такого
не рассказывай сказки про серого бычка!!! в Харькове реально заказать у вас не делают????? я пока дождался чтоб то что надо привезли канешна подождал, пару раз фуфел тулили но вконце концов вся система новенькая стоит и потратил всего 1200 грн. катализатор тока родной оставил уж больно он дорогой!!! так что если захочешь то найдешь :punish:
Этот цемент лажа полная сыпется и ничем не помогает, зря выброшеные деньги. Если это место можно обтянуть хомутом, то: Берёшь Асбестовый шнур нужной длины чтоб хватило на всю трещину. Разрезаешь его вдоль, и раскрываешь. У тебя получитсяа сбестовая накладка которой обворачиваешь то место где нужно загерметизировать. Берёшь такого же размера кусок мягкого алюминия и накладываешь сверху. Обтягиваешь хомутами, чем больше тем лучше и Дави в полик!!!!!!!!!
  • 11 месяцев спустя...
У меня заварен. Действительно,снимать резонатор неудобно.
Я это соединение волговскими хомутами мощными стягивал, все ок, и держат отлично, если ими не цепляться состоят из двух половинок с болтами
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
