Вован Питер
Умер кондиционер.
50 сообщений в этой теме
Вчера на даче включил кондиционер, но он не работает. Поехал в Аларм мне его заправили, но гидромуфта кондиционера не включается. При ручной подаче питания она работает нормально. А автоматически не включается. Тоесть питания на нее не идет . В Аларме сказали что халогена не было. Вот я и думаю сейчас все заправлено но муфта не хочет включаться. А лампа кондиционера горит нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой. Записался на Левашовский но только на 13 мая. Что делать не знаю. Предохранители все целы машина работает нормально.
А у Вас просто кондиционер или климат-контроль?
просто ручной. Вы в этом понимаете, может, дадите свой телефон я вам позвоню и расскажу более подробно все. А то до 13 числа ждать очень не охото предстоит поезда далеко а без него не очень то . Изменено пользователем Вован Питер
Была мысль, что если климат-контроль, то мозги не дают сигнала на включение кондиционера.
А телефон у меняв личке указан. Только сомневаюсь, что я могу чем то помочь.
Да ,снимали аккумулятор на пять минут не помогло.
Тоесть ждать 13 мая .Эх как все не вовремя. :cry:
Есть трабла на меганах 2 - не включался кондей, из-за ошибки в блоке управления. На сервисе за 30 минут устраняют, просто сбросив ошибку в мозгах.
На сцениках 2 также как и на меганах 2 , после перепрограммирования ЭБУ впрыска может выдаваться ошибка по заклиниванию компрессора кондиционера. Вылетает она по падению давления в системе. Её можно стереть Клипом у официалов и ехать дальше. Если дефект повторится , то сначала надо проверить разъемы на компрессоре , а также на ЭБУ впрыска. Если не поможет , то менять компрессор.
P.S.: всё вышеперечисленное не поможет , если хладагент не уходит.
Изменено пользователем COTECHROS
Команду на включение кондиционера всегда даёт ЭБУ впрыска, независимо от комплектации авто.
не помню где, вроде в руководстве по эксплуатации, читал, что при температуре воздуха ниже +15 кондиционер на Сене2 не включается. Проверял. Не обманули - при +12 не включается, хотя лампа включения горит, а при +16 включается без проблем.
:swoon::swoon: Как такое возможно?? Что же делать, если за бортом меньше +15-ти, а стекла запотевают. Ведь так удобно - включить печку на обогрев + кондиционер - и тепло, и стекла не запотевают. Вы уверены, что ничего не путаете? Если это так, то фича явно не идёт в зачет второму Сеньке...
ЗЫ: Обогрев сидений и правда не включается при температуре +15 и выше - но это хоть оправдано...
Изменено пользователем Alexurs
Да когда в Аларме подключили прибор диагностики, он выдал 2 неизвестные этому прибору ошибки. Но сбросить их нельзя данное оборудование не позволяет их удалить. Долго искали разъем диагностики, он оказался под салазками по средине между передних сидений. Я вот сегодня на ночь АКБ сниму, может, поможет. Завтра в час еду на сервис, но не к официалом. Отпишусь.
руководство по эксплуатации в гараже лежит, завтра уточню. но цифру +15 запомнил точно, и свои эксперименты тоже. причем, если в климат-контроле есть датчик интенсивности солнечного излучения, то простому кондиционеру абсолютно всё равно душно тебе в салоне или холодно - разрешение на включение привязано к температуре НАРУЖНОГО воздуха. просто у разных фирм порог включения разный.
Что-то с цифрой у Вас не в порядке.
Скорее +5, а еще скорее +3.
Есть хороший сайт по кондиционерам http://www.freezer.ru/
Вот что есть в мануале (что значит низкая темпрература - не говорится):
Встречается число 15, но в несколько другом контексте:
На указанном сайте пишут про +5 (http://www.freezer.ru/winter.shtml):
Многие почему-то думают, что кондиционер зимой включать нельзя. Это заблуждение. На некоторых машинах при температуре ниже +5 кондиционер может не включиться, это дело другое.
Изменено пользователем ValeryK
Кондиционер включать зимой можно, и даже нужно. Об этом тоже написано в мануале - включать раз в неделю-две даже если кондер и не нужен, чтобы держать его в рабочем состоянии. Что-то такое....
Тоже самое сказали в сервиске когда заправляли машину фрионом. Но это было на опеле омеге, думаю сути не влияет. У меня у самого конционер не включается, наверно фриона мало, пока не занимался, но скоро буду.
Не помню где на форуме, но отвеча офф. дилер Рено, котек Петровского Автоцентра. Кондей не включается при температуре -3.
Мой опыт показывал, что включается... Может у меня что-то не в порядке и это вредит кондею? :telephone: Изменено пользователем Alexurs
Не может вредить. Все решает электроника. А то что включается, так возможно по причине того, что не смотря на внешнюю температуру, датчик стоит например в месте, где может идти тепло от моторного отсека. Не знаю. Я почем купил, потом и продаю.
Проблема решена. Как сказал мастер, я наверно зимой его на холодную машину включил. После чего, сработала блокировка муфты. Подключили диагностику, стерли ошибки, муфта заработала. Итого заправка ремонт =3000т
а у меня тоже кондей не аботает. АС горит (машина с климат-контролем) а холодный воздух не идет... завтра в сервис еду.
Кондеи чинят по гарантии???
Я думаю должны.А так диагностика 860р Изменено пользователем Вован Питер
диагностика больше 1000р... но мне заправили по гарантии :)
Диагностика стоит 860р и не больше.
сегодня был в сервисе у офф диллера, в заказ наряде была указана сумма не то 1060, не то 1080р - проверка системы охлаждения... у еня его забрали, потому, что сделали по гарантии.
А я вчера заметил, что при включении кондиционера включается вентилятор охлаждения, а при выключении - вентилятор отключается через 5-10 сек. Пробовал несколько раз. Двигатель чуть тёплый. На улице +25. Летом и при большей температуре такого не замечал. Это так должно быть или готовить енюшки?
Ау! Люди! Может кто-нибудь знает?
По моему, это нормально. Но не уверен.
Привет всем, подскажите как быть. Заехал в сервис с жалобой на шум (вой) при работе двигателя, когда включаю кондер шум значительно приглушается. В сервисе определили неисправен компрессор кондииционера (подшипник муфты), Говорят надо менять компрессор, цена больше 30 тыров уж очень кусается. А нельзя как нибудь отремонтировать или заменить только подшипник? может кто знает...
Именно так и должно быть. Причем не зависимо от температуры двигателя. Так задумывается во всех компоновочных схемах автомобилей с общим вентилятором: для радиатора системы охлаждения и для охладителя кондиционера. Не включается он (вентилятор) только при достижении автомобилем определенной скорости, когда достаточно естественного обдува. Другое дело, что компрессор работать может быть стал немного шумнее, и это стало заметно. Это уже (вероятнее всего) подшипник компрессора. Враз как правило не умирает, можно спокойно подготовиться к ремонту :hmmm: .
... компрессор работать может быть стал немного шумнее, и это стало заметно. Это уже (вероятнее всего) подшипник компрессора.
Компрессор не слышен, заметил именно звук вентилятора. Теперь всё ясно, большое спасибо!
а мне по гарантии конденсер заменили, тёк, и теперь все работает :)
Конденционер не вллючается при понижении давления до 6 Bar, это просто техническая особенность муфты.
Заправляете газом и вперёд! И не нужно сказок от ремонтником о ремонтах компрессоров.
А вот куда делся газ, некачать нужно с красящейся жидкостью, а поле посмотреть где вышло.
У меня на климате дело обстоит так:
1. При включении кондея включается карлсон и молотит постоянно (связано с охлаждением радиатора кондиционера).
2. Зимой кондей включается при любой температуре (есть кнопка быстрой оттайки авто, при ее нажатии включается обогрев заднего стекла, обогрев зеркал и кондей).
Пользуюсь зимой кнопкой максимального обдува(оттайки) постоянно. Заодно даю профилактику кондиционеру.
Хоть мой кондей не умер, но продолжу тему, чтобы не открывать новую.
После зимы кондей "не кондеил" => произвели заправку и поиск утечек.
Выяснили, что утечка идет через заправочные клапана в обоих контурах (своеобразные нипели).
Тут вроде повезло, тьфу-тьфу-тьфу, боялся более затратного ремонта.
Но комплект таких свиду обычных "нипелей" (3шт.)+2 пластиковых "колпачка" - Renault 7701205920 - стоит (тут держитесь) ~30$ (exist/2недели) или в два-три раза дороже у дилеров (про стоимость работ умолчим...) Похожие золотники при шиномонтаже менят бесплатно, а тут...
Через 2 недели ожидания заменили нипели, на старых действительно внутренние уплотнительные резинки выработали свой ресурс - "сплющились" (машине почти 8 лет). Перезаправили кондиционер, но утечка через клапан все равно идет :(
Удивительно, но пока держит внешний пластиковый колпачок благодаря встроенной уплотнительной прокладке/резинке - так что может надо было в старых колпачках просто вставить новые уплотнительные прокладки, подобрать что-нибудь из "газовых"...(возьмите на заметку, как временную меру).
Вопросы - требуется "помощь зала":
1) Может фреон "сочиться" через резьбовое соединение вкрученного нипеля?
2) Можно ли это соединение "загерметизировать" с помощью какой-нибудь смазки резьбовых соединений, стойкой и безвредной для фреона?
P.S. В "фирменном" запаянном комплекте идет 3 нипеля: 2 были использованы, третий - меньшего размера/диаметр резьбы - остался не у дел. Кто знает для чего он?
сервисные клапана "необязаны" :) быть 100% герметичными - именно для этого и существует "колпачек" с уплотнительной резинкой...
фреон может сочится из любого соединения... :) другое дело что все соединения либо конусные, либо имеют уплотнительные прокладки из резины/мягкого металла...
"загерметизировать" можно применив обычную фумленту. :)
сервисные клапана "необязаны" :) быть 100% герметичными - ...
Засада - надо было не менять клапана и загерметизировать старые колпачки, ценой вопроса ~5р.
Да действительно кондей не включается и в инструкции написано и в сервисе консультировался ...подтвердили. Поэтому вопрос: а как его зимой включить для профилактики???
Когда Т воздуха выше -15С можно ненадолго включать... Правда я включаю когда не ниже -5 градусов. Зимы то сейчас тёплые (у нас во всяком случае). Ну или на мойке, тоже можно....
Собственно недавно начался лязг под капотом.Когда забирал машину два года тому назад из Екатеренбурга,то сразу предупредили что кондей "постукивает".Но я проездил так два сезона,постучит немного и пропадает.А недавно просто начался непрекращающийся треск.Мысли были разными:Ролики ГРМ,помпа,фазик(которого оказалось у меня нет).Но сегодня после снятия ремня доп.оборудования лязг пропал.
Одели ремень,лязг появился.Выяснилось что компрессор молотит постоянно(даже при выключенном в салоне кондиционере),трубки холодные,но все выключено(в салоне).Сняли штекер с копрессора и все пропало(лязг).
А теперь вопрос:Как может работать компрессор,если подача питания на него отключена.И что может лязгать?
На разборке мастера предложили заменить компрессор полностью сказав что он не ремонтируется.Не вериться.
Думается мне что заклинило электромуфту и она находится во включенном состоянии всегда,ибо когда включаешь кондиционер в салоне,то вентилятор охлаждения начинает принудительно работать,двигатель повышает обороты и тд,т.е мозги как бы подключают кондей.
А лязг как мне кажется идет от разбитого подшипника шкива.
Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?
Ошибка какая нить на панели есть?
Похоже диагностику у официалов надо делать.
Была такая же проблема.Может я и не дочитал где-то в ответах.Но у меня было что-то с предохранителем,который находился в блоке под капотом(справа).Был вроде целый(визуально)поменял на новый и все заработало.по-моему 25 или 30 ампер вроде.
Когда нажимаете в салоне кнопку АС под капотом небыло слышно звука(щелчок)замыкания контактов.Поменял предохранитель и все заработало.Удачи!!!!
Нет Вов,ошибок нет,все ок.
В том то вся и беда,он получается что включен всегда.А в Вашем случае я понимаю он выключен был и не включался из салона.
Заезжаешь на мойку тебе машинку моют .Ты приходишь забирать заводишь спокойно включаешь кондей он работает и через минут пять выезжаешь на улицу.Либо второй вариант немного нагреваешь датчик температуры в зеркале.Как только +5 он включиться.Я всегда использую мойку)))
Где то видел тему по замене подшипника в муфте кондея поищи может найдешь причем с картинками
Изменено пользователем liman
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
