*Vitaly*
Датчики АБС
23 сообщения в этой теме
Такой вопрос - у меня 2 передних датчика АБС (а именно зубчатые шестерни) все в какой то грязи или смазке, т.е. зубчики почти не проступают. Задние все зубчики просматриваются. Надо ли очищать передние шестерни полностью, чтобы все зубья отчетливо выступали? АБС зимой работала вроде нормально, т.е. на скользком покрытии отдавала педалью в ногу.
И надо ли зубья смазывать вообще?
Изменено пользователем *Vitaly*
Лучше отчистить их и не смазывать! Смазка пыль набирает очень быстро! Они и грязные работать будут, но лучше их почистить, я при замене колодок, чищу их, а так, кто как!
А без смазки заржаветь могут же.. потом менять придется..хм
Не заржавеют! На иномарках с 80 годов, не ржавеют. Вы же суппорт тормозной не смазываете, не ржавеет же, да и привод не ржавеет. Так что не переживайте!
У меня задние без грязи но свиду ржавые.. :)
Если грязь не магнитная(а датчик именно магнитный) то можно не счищать, а то почистите и нечаянно сломаете....стоимость данной приблуды 1500р:)
А что реально отломать железный зубчик :) или сам датчик?
они сделаны не из обычной стали, у меня на тойоте 91 года они тоже немного ржавые и работали, а о том что их чистить надо узнал, когда абс загорелась, в сервисе на датчик раскрутить пытались, а потом дет подсказал, что почистить необходимо, и все заработало и лампочка погасла. Они сверху немного ржавые, но не гниют.
если чистить металлической щеткой то не сломается, да и чистить зубчики, а не сам датчик(его не отчистить)! А если зубилом, то можно и сломать! :gathering:
Изменено пользователем dimkai84
Я тут почитал, что лучше чистить деревянной или пластиковой палочкой - иначе можно защитный слой зубцов какой-то повредить и могут заржаветь..
это в идеале, там какой-то блестящий слой есть, не знаю что такое, я чищу зубной щеткой(самая жесткая) за 17руб из Ашана, все отлично отчищает. Металлическая щетка- это крайняя мера, но если сильно не давить то и ей можно почистить. А если говорите что там наподобие смазки что-то, то это пыльник привода мог порваться и смазка налететь! а вообще от грязи и датчики ломает, правда очень редко. Чистота, залог здоровья!
Люди, вам чего, заняться нечем?
На какой лешак вы лезете туда? Все работает и хорошо. Они всегда будут грязные. Датчики на самом деле магнитные и считывают импульсы при вращении колеса. Вся грязь имеет в любом случае магнитопроводимость отличную от стали и датчик все равно будет считывать имульсы. Так что не лезьте, что не ломать работающие узлы.
Людям есть чем заняться, и лезут туда куда надо. В познанье - сила. Нечего наскакивать, каждый по-своему суп варит, а пока пальчиками не потрогаешь, знать не будешь. Скинули колесо, вывернули ступицу, почистили зубцы - что сломали? Да ничего, а ржавеет оно всё и по разному. Надеюсь ты не из той категории людей, которые не знают как запаску заменить? :to_become_senile: Надеюсь, что ошибаюсь... :don-t_mention: а то складывается такое мнение... (никоим образом, никакого оскорбления не выказываю)
Мне года два назад при замене тормозных дисков сломали этот венец, замена была довольно геморной. Сам венец развалился на три части. Так что....уж лучше пусть не аккуратненько....
а что они делали, что сломали этот венец? они вообще ни как не пересекаются. Таким макаром они и датчик АБС могли снести! диски тормозные менял, он плохо снимался, побил его немного, но диск с венцом не пересекается. Изменено пользователем dimkai84
Ну может криво били или венец совсем ржавый был.
Думаю что даже самая жесткая зубная щетка не одолеет шестерню :) а если и сможет, то значит пора её менять..
Я насчет - не трогать работающие узлы - я не согласен, лучше лишний раз, с умом, перебдеть, чем потом удивляться, как неожиданно это сломалось :)
вычищает нормально. хотя может из за того что я с каждой заменой колодок это делаю
На Символе кольцо, за 4 года подгнило и лопнуло само. Оно достаточно тоненькое.
как можно проверить датчик абс, разьемы все проверил все нормально.
Методом тыка, попеременной заменой. Их по одному на колесо.
Или у дилера на диагностическом приборе. Занимает у дилера не так много времени. Минут пятнадцать (на практике).
я знаю на каком колесе не работает, заменить для проверки нечем а стоит он 3200 для проверки дороговато
Ну так, тогда к дилеру! Дешевле выйдет.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
