Graphixx
Электрика Рено 25
12 сообщений в этой теме
Мужики, проблемма такая интересная появилась..
Машина Renault 25, двигатель V6 2.8, 89г.в., коробка механика.
Перестали работать габариты, ближний и дальний свет, сигнал, магнитола, панель с часиками и температурой, приборная панель, электрический замок задней двери. И главное не работает генератор, из-за чего сел аккумулятор и машину пришлось тащить((
Теперь история в последовательности как всё происходило и что наблюдалось. Кто разбирается в электрике, пожалуйста проситайте, не поленитесь, а то все выходные возились с машиной и ничего толком не нашли:(
У меня два вентилятора. Т.к. машина плохо заводится на горячую, в салон вывел принудительное включение малых и больших оборотов вентиляторов для регулирования температуры двигателя. Так езжу уже лет 5 без нареканий. Недавно пропали малые обороты. Ездил при почти всегда включённых больших оборотах недели две. Затем пропали и большие обороты. Оказалось фишка, соединяющая массы проводов начала гореть (не мудрено, такую нагрузку постоянно держать по проводам, на это наверно не расчитано). Всё сделал, благополучно поменял проводочки, заработали большие обороты опять. Еду на кануне дня Победы, помаргал кому то дальним светом и в этот момент в магнитоле такой свист синхронно с нажатием дальнего света. Нажал ещё раз дальний подольше, та же фигня и магнитолу вырубоет, а вместе с ней габариты, ближний и дальний свет. Так же перестал работать сигнал. На работу то надо ехать, еду дальше и чувствую, что панель приборов тускло горит.. включид дворники - двигаются еле-еле!! Думаю генератор теперь отключился(( Заворачиваю в переулок, что бы встать там. Ещё один момент: стою на перекрёстке, не еду, на нейтралке. нажимаю тормоз и стрелка спидометра встаёт на 30 км/ч!! Отпускаю, встаёт на ноль. При этом у меня включены принудительно большие обороты вентилятора. Выключаю вентилятор, притрагиваюсь к тормозу, стрелка как была на нуле, так и осталась. Включаю вентилятор - опять такая фигня.. при нажатии тормоза стрелка спидометра на 30км/ч встаёт. (стоит отметить, тормоза у меня запараллелены с задними туманками и при нажатии на тормоз, горит вся задняя красная полоса фар. Так уже тоже лет 5, всё работало отлично и без вопросов).
Встаю в итоге в переулок, не глушу машину, снимаю клемму минусовую, что бы проверить работает ли генератор и машиа глохнет. Т.е. авто работает только от акумулятора и генератор не функционирует. (знаю, так делать нельзя.. для мозгов опасно клемму снимать, но пару раз приходилось так делать, когда с щётками генератора проблеммы были. машина в тот раз не глохла, а работала только от генератора при отсоединённом аккумуляторе).
Заглушил двигатель. Первым делом полез смотреть провода, которые делал накануне от вентилятора. Там всё нормально. Всё равно на всякий случай их отсоеденил.
В итоге машину приволокли домой на верёвке. Дома я снял весь блок вентиляторный и перетряхнул и прозвонил всю проводку. Нашёл ещё один обрыв, сделал. Малых оборотов всё равно нет. В машине не горит теперь приборная панель, панель с часами, магнитола и фары так же не работают((( ну и генератор тоже:( Что делать не знаю!! Помогите кто-нибудь советом. Машина заводится, едет. Но без генератора естесственно не далеко уедешь..
Снимал в салоне левый рычажок управления светом и поворотниками, прозванивал - всё работает. Предохранители, которые в салоне тоже все впорядке! Ни один не сгорел.. Может ещё какие предохранители есть?!? Или какой то один большой плавкий предохранитель может где стоит..
Мозги снимал, кстати, смотрел, ничего визуально не горело.
В общем, такие глюки у машинки(((
Может у кого есть электрическая схема на Рено 25? У меня есть книжка со схемами, но там не понятно где что в салоне стоит. Только написано к примеру "на 128 элемент приходит то то и то то" а где искать этот элемент под капотом или в салоне и что это такое не написано.
Тем, кто дочитал до конца, огромное спасибо!! Может кто подкинет идёю, я повожусь в гараже попробую..
про приборную панель я неправильно сказал. Лампочки там горят! А вот экранчик компьютера - нет:(
всего сразу не вспомнил:( Ещё момент! Когда сломался в переулке, отсоединил провода массы вентилятора (там два провода), которые накануне делал. потом меня прикурили, завёлся. хотел проверить вентилятор, соединяю всё те же провода... как только соединяю, машина глохнет!! и искрит сильно место соединения проводов.
может из-за разряженного аккумулятора? (но это бред наверно)
кстати, когда заглушил машину, т.е. зажигание не включено, а ключи повёрнуты на первое положение, то при соединении всё тех же проводов ничего не искрит и вентиляторы работают.
Посмотри вот эту перемычку в блоке реле - у меня похожее было из за нее...
Закрыл цитату
спасибо!! действительно, вскрыл и оказалось что эта перемычка и ещё область там вся чёрная, сгорел пластмассовый корпус, а сама железячка целая, я пошевелил что бы проверить и заработали фары, компьютерный экран, экран часов, замок задней двери. вот сигнал не работает почему то(( слышно как реле щёлкает, но не работает.. так же ещё не проверял генератор (думаю скорее всего заработал тоже)
Боюсь повторения такой неприятности:( интересно, может из-за плохой массы на акумуляторе случиться такая история? там болтался провод если его пошевелить.. щас закрепил как следует!
так же почему то малые обороты вентилятора всё так же не работают (с этого у меня всё и началось впринципе:(
Спасибо ещё раз, Joss!! :victory:
У меня эта перемычка тоже выгорела крепко, вернее вокруг нее - я все выломал и запаял навертво.
:don-t_mention:
>>"У меня эта перемычка тоже выгорела крепко, вернее вокруг нее"
а из-за чего проблемма была, нашёл? боюсь повторения у себя((
Со временем она окисляется - соотвественно сопротивление растет - и она греется...
короче вовремя не почистил, вернее до меня ее не чистили.
Изменено пользователем Joss
эх,элетрика-электрика, у меня пока одна морока с ней,датчики по очереди умирают((((
  • 12 лет спустя...
У меня половина приборки работает а половина не работает .температура давления масла пару раз загоралось а потом вопше пропало приборку проверял работает раземи на приборке тоже может где есть какое нибудь реле подскажите хто знает
    Олег986
    Олег986
