jomose
Вопрос по безопасности Реношек.
68 сообщений в этой теме
Четыре человека стали жертвами аварии в Пермском крае. Два парня и две девушки заживо сгорели в автомобиле, который на большой скорости врезался в опору городского освещения, после чего загорелся.
Трагедия произошла около 6.00 в Перми на улице Революции.Сам водитель «Sangong-rexton» был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести и ожогами тела 45 %. Ему удалось выбраться благодаря тому, что один из прохожих разбил ногами лобовое стекло. Однако по последним данным, водитель тоже вскоре скончался.
Видел все на видео, снимали очевидцы. Зрелище не из приятных. Собственно не слишком то раскурочило машину, т.е. если бы не возгорание, то возможно погибших и небыло бы.
Вопрос такой:
Возможно ли такое возгорание на Реношке, т.е. погибнуть не от удара, а от огня? Все таки в отличии от Китайца, безопасность на высоте.
Вопрос такой:
нет в этой жизни ничего невозможного. но процент я думаю всётаки у реношек ниже. Изменено пользователем namedemon
Вопрос такой:
Всё горит, даже новенький Феррари... :don-t_mention:
Купи огнетушитель..., нет, два..., а лучше четыре... :victory:
Ты ж знаешь, где.... :mosking:
SsangYong Rexton II / СcангЕнг Рекстон II - настоящий полноразмерный мощный внедорожник, открывающий безграничные возможности движения. Современная подвеска в сочетании с системами постоянного или автоматически подключаемого полного привода обеспечивают превосходную устойчивость и уверенное сцепление с покрытием как на дороге, так и на бездорожье.
SsangYong Rexton II / СcангЕнг Рекстон II оснащается бензиновым двигателем, производимым с использованием технологий и системы контроля качества Mercedes Benz / Мерседес-Бенц (3,2 л - 220 л.с.), дизельным двигателем с системой common-rail третьего поколения (2,7Xdi - 165 л.с.) и новейшим двигателем 2,7 XVT, который развивает мощность в 186 л.с.
Улучшенные системы активной и пассивной безопасности гарантируют надежную защиту водителя и пассажиров SsangYong Rexton II / СcангЕнг Рекстон II.
http://www.automobilgoda.ru/catalog/mmodel...=74&aid=309
Вообще-то Южная Корея - это не Китай! :D
Я думаю у тех людей тоже огнетушитель в багажнике лежал. Только толк от него какой, если двери заклинило или ты без сознания?
Т.е. я првильно тебя понимаю, что безопасность в этом джипе на уровне Реношек, а то и выше? Изменено пользователем jomose
А какое отношение это имеет к марке авто?
Вообще-то случай уже обсуждался.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=367507
Изменено пользователем vli50
В багажнике он лежать не должен. Должен в салоне. Можно возле водительского сиденья пристроить...
Дверь заклинило - выбей окно...
Без сознания - значит сгоришь...
Я не знал, что он обсуждался.
А к марке, по моему прямое отношение имеет. Мне стало интересно, возможно ли такое на моей Л3. Если возможно, то нахр... мне такое кол-во подушек и хваленная супер безопасность. Что толку от этой безопасности, если гибнеш не от удара, а от огня? Предполагаю, что даже в самой безопасной машинке можно сгореть заживо, при условии, если въехал в бензовоз...
На сколько я предпологал, то в безопасности авто это один из важнейших факторов, не допускание возгорания при ДТП.
" Предполагаю, что даже в самой безопасной машинке можно сгореть заживо, при условии, если въехал в бензовоз..."
Ну ты сам и ответил! Если ты впилился в столб и тебе при этом перебило бензопровод, то при чем здесь подушки или марка авто? Покупай тогда дизель - они, как танки не горят. Это еще один еще их плюс в плане безопасности. :victory:
Как это - "танки не горят"? А танкисты обгоревшие?
И ещё, я сам солярой мокрые сучья поджигал....
И если диз.топливо попадёт на горячий выпускной коллектор, а от замыкания проводка загорится, то не сгорит разве машина? :telephone:
Ну я несколько утрировал! Хотя я сам пытался солярку поджечь спичками. Извел полкоробка спичек, но так и не смог поджечь. Ни в баночке, ни на стружке. Конечно, она тоже горит, но намного хуже, чем бензин. Горят пары, а испаряемость солярки низкая. Мне отец рассказывал, как горели наши первые танки бензиновые! Как факелы!
Может быть еще и солярки разные бывают? Я с Лукойловской экспериментировал! :D
В баночке просто - нет. С фитилём - да.
А на стружке (я на веточке поджигал) загорается, не сразу, но довольно быстро.
P.S. А и любишь ты дизель, однако... :rolleyes:
Угу! ТраХтор! :D Многие, сев на дизель, потом уже не хотят возвращаться к бензиновым. Что-тот есть в этом рыке! Звериное, львиное! :lol:
ЗЫ. Попробую продолжить эксперименты с поджиганием солярки. Должна же она загореться и у меня! Бензин, керосин, масло, ацетон, растворители - все поджигал и горит прекрасно, а солярку не смог! ОбЫдно. :o
Нууу...., это.., ты того, не увлекайся... :friends:
Да ладно - я не химик! Еще можно напитки поджигать, крепость проверять! :lol:
Так к сведению, Тот сгоревший Рэкстрон был ДИЗЕЛЬНЫМ!!!!! ;)
На некоторых машинах, есть блокировка зажигания при сильных ударах. Как раз защита от возгорания. Завести машину можно после нажатия красной кнопки. На части Реношек такая блокировка была точно.
А на Л3 есть, не вкурсе?
Борь, а не на всех рено разве, помоему даже на символе заявлено и у меня на ниссане точно есть Изменено пользователем kostyanski
Интересно, где она?
"Безопасность на высоте" вовсе не означает, что можно считать себя "в домике" и преспокойно на большой скорости въезжать в опоры городского освещения...
Всему есть предел. :dots:
Автомобиль - это не антиядерный подземный бункер.
На Пежо 206 я красную кнопку разблокировки видел прямо под капотом. Ни на одной Реношке такой кнопки не не видел. Читал, что якобы на Клио она где то под бампером, но по факту не обнаружил там ничего. Возможно, Рено решает этот вопрос как то по другому.
Откуда инфа? Из сгоревшего первоисточника? И почему он так горел? Соляра больше дымит, чем горит. И уж точно так не полыхает, как это Рекстон.
У меня в Симболе есть такая кнопка! :victory:
Если не сложно, опиши где она. А еще, по возможности выложи фотку. У меня в семье, Символ прослужил шесть лет, четыре из которых я откатал лично. Но так и не нашел эту кнопку.
Сейчас на Симбе ездит сын, поэтому мне надо какое-то время, чтобы сфоткать. А находится она под капотом где-то справа и выглядит, как большой 20 мл медицинский шприц. Такие воспоминания.
Спасибо. Мы терпеливо подождем.
Сегодня как раз ездил на дизельном Рекстоне....уверенная такая машина.
Почитал про эту страшную аварию...
Жесть, конечно.
В таких случаях никакое отключение зажигания не поможет - там, похоже, бензобак от удара разорвало и вылилось топливо.
Судя по информации, возгорание произошло из-за того, что загорелся разлившийся БЕНЗИН.
А это могло произойти и просто при попадании бензина на раскалённую выхлопную систему.
Похоже, была бензиновая версия.
Сомнительно, что так бы солярка вспыхнула...
Точно также бы и вспыхнула если попала на горячие детали:
Дизельное топливо
Легковоспламеняющаяся жидкость;
Температура вспышки, оС: 35-40;
Вопрос такой:
Ребята!
Вы не знаете КАК эта проблема стоит для разработчиков аппаратуры для пл!!!
Дизельное топливо
Может быть.
Просто в некоторых отчётах о происшествии увидел, что причиной возгорания пожарные назвали разлившийся бензин.
В книжке по Симбе она упоминается (кнопка)- реально не на всех Символах есть. У меня- точно нет. На Клюхе- есть...(видел у wel27 (Валеры)) И расположена она на защите аккумулятора, сбоку-сзади, где мозги. У меня только крепления для неё- а её самоё- нет...к сожалению... :(
У меня такая штучка-торчалка есть. Все , как в мануале. Только, вот, Rexton горел сзади и не сильно. Под капотом не было возгорания. Работали дворники и даже омывайка. Электричество не вырубило - это точно. С бака началось. Правильно Pilot заметил.
выбить окно из автомобиля не такая простая задача, если найдешь помойку где есть стекла попробуй. Результат тебя разочарует.
Огнетушитель который можно пристроить около сиденья водителя хорошо подойдет для тушения окурков в пепельнице. Нормальный огнетушитель который хоть как-то может помочь это углекислотник 2 литровый. Но его не где пристроит в салоне и вес у него не мал. Если во время ДТП он начнет летать по салону, то боюсь будет уже по барабану сгоришь или нет.
Сам прикинь дура весом кило 2,5-3 летает по салону.
Поэтому считаю, что огнетушитель нужен не для себя любимого, а для того что бы помочь потушить другую машину. Поэтому где он лежит особого значения не имеет. Мое ИМХО.
Соляру надо просто прогреть, так же как и водку. :D
На счет Рекстона. При коротком замыкании в автомобили, если не выгорает предохранитель, то горят сами провода и соответственно обшивка где она проложина.
Бил, когда моя машинка лежала на крыше, а дверь заклинило. Выбил элементарно. Не заметил никаких проблем.
Конечно, лобовой триплекс бить задача не очень благодарная. Но вытолкнуть из машины этот "лист промокашки" - элементарно. А уж боковые закаленные стекла разбить тяжелым предметом - тем более не сложно. К примеру, тем же огнетушителем или противоугонным устройством. А лобовое или заднее - ногами.
я тут недавно узнал что у знакомого однокурсника Меган сгорел на ровном месте от буксования на грунтовке.
Если он буксовал на грунтовке - стало быть место было всяко неровное :mosking:
Уел. Факт. :friends:
Это как? Заискрил колесами об грунт? :telephone:
Катализатор раскалился от буксования и поджег чего-то снизу, ну все и заполыхало...
Ничо не осталось в итоге..
Был бы нормальный огнетушитель - машину удалось бы спасти,
а так - все сгорело.
Изменено пользователем SymbolM
Вот поэтому всё собираюсь купить специальный молоточек для таких случаев...
Для таких случаев нужен не молоточек, а тяжелая кувалда! Молоточком стекло не выбить! Тем более женщине. Только себя обманете.
Вот эта кнопка, только она не красная, а белая :victory: :
От этого "шприца" идет какой-то шланг. Куда идет и что включает - не знаю.
Неправда ваша...Это что-то типа сапуна коробки передач. Выкрути- увидишь... ;)
А кнопка расположена там, где и указано в книжке (у кого она есть...).
Сам, лично, видел у Валеры на Клюхе...
У нас- только крепёж- самой кнопы нет.
Тооочно. Похоже на него.
Я указывал, ГДЕ она должна быть. если есть!
Попросим владельцев КЛИО 2 сделать фотку и закроем этот вопрос раз и навсегда... ;)
ЗЫ: а что двигун такой...неаккуратненький? Помыл бы... :)
У меня блестит...как у кота... :lol:
Вот именно там на сеньке 1 она и находиться!
Сапуны! Что я сапуна не видел? В сервисной книжке написано, что в случае аварии для того, чтобы завести двигатель, надо нажать на эту штуку. И картинка приведена. Экие недоверчивые. Теперь ждите еще неделю, пока я книжку получу. :lol:
Самое забавное, grevic , что ты сам и привел картинку с этой кнопкой! Ну а то, что она у меня находится в 5 сантиметрах левее, чем на твоей картинке и цвет не красный, так уж извини - это не ко мне , а к французам! :D
Шею помою в следующий раз! :D
ЗЫ. Подозреваю, что это та самая кнопка, просто разные двигатели и она не закреплена, а болтается слева от АКБ. Но то, что это она - уверен!
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
