13 сообщений в этой теме
Добрый день, у меня рено кангу 2006г.в. прошла 60тыс, в сервисе говорят нужно менять кроме ремня ГРМ еще ремень генератора вместе с роликом, и помпу смотреть, говорят ее эксплуотация близка с ремнем ГРМ, так ли это?
Все правильно говорят.
Абсолютно верно и не только на Кангу, но и на других моделях рено. У меня на то 60 также посмотрели помпу уже начала немного подтикать, решили заменить так как если она потечет сильно, то опять разбирать пол мотора и опять же менять ремень ГРМ так предписывает рено. Так что дешевле поменять помпу сразу пока движек уже в разборе. А до 120 тыс она точно не проходит, так что лучше сменить.... :D
А самому ремни поменять проблематично?
Достаточно проблематично, нужны спец инструменты и приспособления..... :)
А ремень генератора обязательно с роликом менять?
В принципе не обязательно. Но надо смотреть по состоянию ремня. А что разве ремень навесного оборудования и его ролик так дорого стоит чтобы на нем сэкономить?
По состоянию. Мне на 120 тысячах ролик ремня генератора менять не стали.
Ремень для монго сценика стоил около 700 рублей, а вот ролик если не ошибаюсь - дороже 2 тыров... Я говорю про оригинал.
На симболе менял в 60 тыщ ГРМ с помпой сразу.
Ремень навесного надо по состоянию сматреть и ролики тоже, ремень стоит копейки, а вот ролики дороговато.... Но я думаю 60 тыщ для роликов мало! Тысячам к 100 будет пора.
Если у тебя двигатель K7J, то (мне менял мой знакомый, отлично знающий ВАЗы), не намного сложнее чем на ВАЗах. Только меток нет - самому ставить надо + места очень мало (в симболе).
  • 4 года спустя...
Мужики подскажите а на симболе 1.4 16 кл ремень ГРМ я поменял на 60к а вот ремень ГУра я не менял про него забыли) Его можно поменять без снятия ремня ГРМ и вообще как его менять то?
Ремень доп. оборудования можно менять отдельно.
Менял на сервисе, но по-моему ослабляется крепеж генератора и им же натягивается... Еще 2 ролика надо поменять, они изнашиваются.
    Bogdanmar
    Bogdanmar
